Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer votre écran iPhone 15 Plus endommagé ou cassé.
Note : La batterie ne peut pas être déconnectée pendant la réparation, évitez d'utiliser des outils en métal ou de toucher les contacts apparents de l'iPhone avec des objets qui conduisent l'électricité.
Note : En raison des restrictions en matière d'appariement des pièces d'Apple, sur iOS 17.6 et précédents, les fonctions True Tone et luminosité automatique sont désactivées après un changement écran, même en utilisant un écran Apple d'origine. Sur les versions d'iOS plus récentes, ces fonctionnalités peuvent être restaurées automatiquement. Si vous utilisez un écran Apple d'origine, vous pouvez utiliser l'Assistant de réparation pour le calibrer avec votre iPhone.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tout câble de votre iPhone.
Maintenez enfoncés le bouton de marche et l'un des boutons de volume, puis faites glisser le bouton off, pour éteindre votre téléphone.
Si votre écran ou votre vitre arrière sont fortement fissurés, placez des bandes de ruban adhésif qui se chevauchent sur le verre, pour vous protéger et faciliter le démontage.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7,7 mm de long de part et d'autre du port de charge.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bas de l'écran, jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Appliquez une ventouse sur le bas de l'écran.
Tirez sur la ventouse avec fermeté pour créer un espace entre l'écran et le chassis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Ces deux nappes connectent l'écran à la carte mère, l'une au-dessus du bouton de sonnerie et l'autre entre les boutons volumes et le bas du téléphone, environ au milieu.
Plusieurs contacts à ressort se trouvent sur le périmètre du téléphone. Soyez prudent en n'insérant pas le médiator plus profond que nécessaire dans ces zones, pour éviter de tordre ces contacts.
Glissez votre médiator d'avant en arrière le long du bas de l'écran pour séparer l'adhésif.
Laissez votre médiator inséré dans le coin en bas à droite, pour éviter que l'adhésif se recolle.
Chauffez le côté droit jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Insérez un deuxième médiator à la droite du premier.
Glissez ce second médiator le long du côté droit pour déclipser l'écran et séparer l'adhésif.
Chauffez le haut de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Insérez un troisième médiator dans le coin en haut à droite et glissez-le pour déclipser l'écran et séparer l'adhésif.
Chauffez le côté gauche jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Glissez votre médiator autour du coin en haut à gauche, puis le long du côté gauche, pour déclipser l'écran et séparer l'adhésif.
Soulevez doucement l'écran autour du côté gauche du téléphone.
Posez l'écran contre une boite ou un objet similaire pour éviter d'endommager les nappes.
Utilisez un tournevis tri-wings Y000 pour retirer la vis de 0,9 mm de long qui fixe le cache du connecteur des capteurs frontaux.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour soulever le cache en formant un angle de 90 degrés.
Décrochez le cache de son emplacement sur la carte mère.
Retirez le cache.
Utilisez le bout d'un médiator pour déconnecter le connecteur à emboiter des capteurs frontaux.
Utilisez un tournevis tri-wings Y000 pou retirer la vis de 0,9 mm de long qui fixe le cache du connecteur de l'écran.
Utilisez une pincette pour soulever le cache et le détacher de son crochet de la carte mère.
Retirez le cache.
Utilisez le bout d'un médiator pour déconnecter le connecteur à emboiter de l'écran.
Félicitations pour avoir terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous montreront comment remonter votre appareil.
Utilisez une spatule pour repousser l'adhésif vers le haut du téléphone, jusqu'à pouvoir l'attraper à l'aide d'une pincette.
Utilisez une pincette, ou vos doigts, pour retirer l'adhésif sur tout le périmètre de votre téléphone.
Enroulez un chiffon en microfibre ou un autre chiffon non pelucheux autour de l'extrémité pointue d'une spatule et appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sur le chiffon.
Essuyez dans un seul sens le long du périmètre du cadre pour enlever les résidus de colle.
Attendez quelques minutes avant de continuer afin de vous assurer que tout excès d'alcool se soit évaporé.
Le capteur de luminosité ambiante est situé derrière l'écran, directement sous l'emplacement des capteurs Face ID.
Vérifiez si l'écran de remplacement en est déjà équipé. Si c'est le cas, passez à cette étape.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 1,3 mm de long qui fixe le support du capteur de luminosité ambiante.
Utilisez un sèche-cheveux , un pistolet thermique ou un iOpener chauffé pour ramollir l'adhésif sous le capteur de luminosité ambiante et la nappe du capteur de luminosité ambiante.
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever le capteur de luminosité ambiante.
Glissez délicatement un médiator sous la nappe du capteur de luminosité ambiante, en commençant près du capteur et en vous déplaçant vers le coin opposé jusqu'à ce qu'elle soit dégagée de l'écran.
Utilisez une pincette pour soulever le capteur de luminosité ambiante de l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$2.95
Utilisez une pincette pour repositionner tout adhésif qui aurait pu recouvrir le capteur de luminosité ambiante lors du retrait. L'adhésif doit former un contour autour du rectangle blanc en relief.
Si l'adhésif était endommagé ou était resté collé à l'ancien écran, remplacez-le par une bande de ruban adhésif double face fin de 1 mm de large, appliquée le long de son bord inférieur.
Alignez le capteur de luminosité ambiante avec son logement situé à l'arrière de l'écran.
Utilisez une spatule (spudger) ou votre doigt pour enfoncer le capteur de luminosité ambiante dans son logement.
Utilisez un sèche-cheveux , un pistolet thermique ou un iOpener chauffant pour ramollir l'adhésif sous le capteur de luminosité ambiante et son câble. Il suffit qu'il soit tiède, pas chaud.
Appuyez avec votre doigt sur la nappe du capteur de luminosité ambiante.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour accrocher le support du capteur de luminosité ambiante sur l'arrière du capteur et le mettre en place.
Placez l'adhésif à côté du téléphone et utilisez les découpes prévues pour les contacts à ressort et la caméra frontale pour vous assurer que l'adhésif est correctement orienté.
Utilisez la languette pour commencer à décoller la pellicule protectrice arrière de l'adhésif en commençant par le bas, mais ne la retirez pas complètement.
Tout en maintenant la pellicule protectrice arrière à l'écart, alignez soigneusement le bord exposé de l'adhésif avec le bord inférieur du cadre de l'iPhone.
Assurez-vous que la protection est correctement alignée en vérifiant que tous les contacts à ressort et la caméra frontale sont bien positionnés dans leurs découpes. Si ce n'est pas le cas, retirez l'adhésif et recommencez avec une nouvelle feuille.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour presser fermement l'adhésif tout autour de l'iPhone.
Insérez la pointe d'une spatule sous le trou de la protection supérieure, en bas du cadre.
Soulevez légèrement la protection pour la séparer du cadre, suffisamment pour pouvoir la saisir avec vos doigts.
Calez l'écran le long du bord gauche du cadre de l'iPhone, en utilisant une boîte ou un objet robuste similaire pour le soutenir.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou votre doigt pour connecter les connecteurs à pression de l'écran et du capteur avant.
Utilisez un tournevis tripoint Y000 pour installer les deux vis de 0,9 mm de long fixant les caches du connecteur du capteur avant et du connecteur de l'écran.
Utilisez une spatule (spudger) ou vos doigts pour séparer les languettes situées dans le coin inférieur droit du cadre.
Sans laisser l'écran toucher l'adhésif, tenez l'écran au-dessus du téléphone afin de pouvoir accéder à la dernière pellicule protectrice située le long du bord gauche du téléphone.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer la dernière pellicule protectrice le long du bord gauche du téléphone.
Posez l'écran bien droit sur le cadre et appuyez jusqu'à ce que les clips s'enclenchent.
Appuyez sur le pourtour de l'écran pour enclencher tous les clips.
Pour faciliter l'adhérence, chauffez les bords de l'écran à l'aide d'un iOpener , d' un sèche-cheveux ou d'un pistolet thermique jusqu'à ce qu'ils soient chauds au toucher.
Si vous disposez de serre-joints pour écran , utilisez-les pour renforcer l'adhérence de votre nouvel adhésif. Sinon, poursuivez votre lecture pour découvrir d'autres méthodes de fixation de l'écran.
Si vous avez encore la boîte de votre iPhone, retirez le couvercle et posez-le sur une surface plane.
Placez votre iPhone, écran vers le haut, dans le couvercle de votre boîte, en veillant à ce que la bosse de l'appareil photo soit bien en place.
Trouvez un objet de taille similaire à votre iPhone, mais plus haut que les côtés de la boîte. Placez-le sur l'iPhone, puis ajoutez quelques objets lourds.
Laissez les objets en place pendant au moins trente minutes. Plus les objets sont légers, plus il faut les laisser longtemps. Idéalement, laissez-les empilés toute la nuit.
Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour installer les deux vis de 7,7 mm de long, de part et d'autre du port de charge.
Après la réparation et selon la pièce de rechange, calibrez-la avec l'Assistant de réparation Apple, disponible sur iOS 18. Mettez à jour votre téléphone, allez dans Réglages → Général → Informations → Historique des pièces et des réparations, touchez Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les instructions sur l'écran.
Apportez vos e-déchets chez un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation iPhone 15 Plus ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
No link for screen?
Battery still plugged in? You would need to take the back glass also
You actually won’t need to unplug the battery before hand. Just attach the new screen, and if the phone is still “on” do a soft reset, and the screen will start normally
Incomplete guide. No instructions for reassembly. Part ordered directly from ifixit is different than part removed. Unsure how to proceed. Refund requested
