Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Consultez ce tutoriel pour changer un écran iPhone 15 Pro cassé, fissuré ou qui ne répond plus.
Vous aurez besoin d'adhésif écran de remplacement pour effectuer cette réparation iPhone.
Remarque : En raison des restrictions d'appariement des pièces Apple, sur iOS 17.6 et versions antérieures, True Tone et la luminosité automatique sont désactivés dès qu’on change l'écran, même avec un écran Apple d'origine. Sur les versions iOS plus récentes, ces fonctionnalités peuvent être restaurées automatiquement. Si vous utilisez un écran Apple d'origine, vous pouvez utiliser l'Assistant de réparation Apple pour le calibrer avec votre iPhone.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Spudger4.9
Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
Maintenez le bouton de marche et un des boutons de volume puis faites glisser le bouton off, pour éteindre votre téléphone.
Si votre écran ou la vitre arrière est fissuré, appliquez plusieurs bandes de ruban adhésif en les superposant sur la vitre, afin de vous protéger des éclats de verre et de faciliter le démontage.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7 mm de long, situées de part et d'autre du port de charge.
Au cours des deux prochaines étapes, assurez-vous d'insérer votre médiator au bon endroit :
Un joint en plastique sous l'écran repose sur le châssis. Insérez votre médiator à cet endroit, en veillant à bien l'enfoncer sous tout le joint.
Il y a une fente entre le joint en plastique et le panneau d'écran. N'insérez pas votre médiator ici, sinon vous séparerez les deux parties, ce qui compliquerait la réparation.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'écran, jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Appliquez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
Tirez la poignée avec une force constante afin de créer un écart entre l'écran et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace ainsi créé.
Deux nappes fragiles connectent l'écran au téléphone : une juste au-dessus du bouton d'action, l'autre vers le milieu du bord gauche.
Il y a de nombreux contacts à ressort sur le périmètre du téléphone. Soyez super vigilant afin de ne pas enfoncer votre médiator plus profondément que suggéré à ces endroits, afin d'éviter de déformer ces contacts.
Faites glisser votre outil d'avant en arrière le long du bord inférieur, pour séparer l'adhésif.
Laissez votre outil inséré dans le coin inférieur droit, afin d'empêcher l'adhésif de se recoller.
Chauffez le bord droit de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Faites glisser votre outil autour du coin inférieur droit, puis en remontant jusqu'au bouton de marche, jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance au niveau du clip qui fixe l'écran.
Faites pivoter votre outil, de sorte que le bord plat se trouve sous l'écran.
Faites effectuer une torsion à l'outil, afin d'augmenter l'écart entre l'écran et le châssis, jusqu'à ce que le clip se détache.
Insérez un second médiator à la droite du premier.
Faites glisser le premier médiator vers le coin inférieur droit de l'écran.
Faites glisser le second vers le coin supérieur droit de l'écran, afin de trancher l'adhésif.
Laissez les médiators en place afin d'empêcher l'adhésif de se recoller.
Chauffez le bord supérieur jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur, pour détacher les deux clips et l'adhésif.
Chauffez le bord gauche de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Faites pivoter votre outil autour du coin supérieur gauche de l'écran iPhone 15 Pro Max.
Faites glisser votre outil jusqu'au coin inférieur gauche de l'écran pour séparer l'adhésif.
Posez une petite boîte ou une pile de livres à gauche de votre téléphone afin de pouvoir caler l'écran pendant que vous débranchez les nappes.
Ouvrez le bord droit de l'écran comme la couverture d'un livre.
Surélevez l'écran de manière à pouvoir accéder aux nappes sans forcer dessus.
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les six vis qui fixent le cache de la carte mère :
Quatre vis de 1,6 mm de long
Deux vis de 1,3 mm de long
Faites tourner la partie inférieure du cache de la carte mère dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et faites glisser le coin supérieur gauche sous la nappe du capteur de luminosité ambiante pour le retirer.
Utilisez la pointe d'un médiator pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie, dans le coin inférieur droit de la carte mère.
Utilisez la pointe d'un médiator pour soulever et déconnecter la nappe de l'écran au centre de la carte mère.
Faites délicatement glisser la pointe d'un médiator sous la nappe du capteur de luminosité ambiante, près du coin supérieur gauche de la carte mère.
Soulevez la nappe pour la déconnecter.
Vérifiez si votre nouvel écran est fourni avec un capteur de luminosité ambiante préinstallé.
Avec un tournevis cruciforme #000, retirez les deux vis de 1,4 mm de long qui fixent le cache du capteur de luminosité ambiante.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier délicatement pour sortir le capteur de luminosité ambiante de son logement.
Bravo, vous avez terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous montrent comment remonter votre iPhone.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$2.95
À l'aide d'une pincette, repositionnez l'adhésif qui pourrait avoir recouvert le capteur de luminosité ambiante lors du démontage. L'adhésif doit former une bordure autour du rectangle blanc surélevé.
Si l'adhésif a été endommagé ou est resté sur l'ancien écran, remplacez-le par une bande de ruban adhésif double-face fin de 1 mm de large le long de sa bordure inférieure.
Alignez le capteur de luminosité ambiante avec son logement au dos de l'écran.
Utilisez une spatule (spudger) ou votre doigt pour placer le capteur de luminosité ambiante dans son logement.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif sous le capteur de luminosité ambiante et sa nappe. Il doit être tiède, pas brûlant.
Appuyez sur la nappe du capteur de luminosité ambiante avec votre doigt.
À l'aide d'une pincette ou de vos doigts, placez le cache du capteur de luminosité ambiante, côté mousse vers le bas, en l'alignant avec ses trous de vis.
Avec un tournevis cruciforme, vissez les deux vis de 1,4 mm de long qui fixent le cache du capteur de luminosité ambiante.
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever l'adhésif de l'écran jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec une pincette.
Utilisez une pincette, ou vos doigts, pour retirer l'adhésif tout autour du périmètre de l'iPhone.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sur un coton-tige ou un chiffon non pelucheux.
Essuyez tout le pourtour du châssis pour nettoyer les résidus d'adhésif.
Attendez quelques minutes avant de continuer, afin de vous assurer que l'excès d'alcool s'est évaporé.
Posez l'adhésif à côté du téléphone et utilisez les repères, comme les découpes pour les contacts à ressort et pour la caméra frontale, pour l'orienter correctement.
Utilisez la languette d'extraction pour commencer à décoller le film de protection de l'adhésif en partant du bas, mais ne le retirez pas entièrement.
Tout en écartant le film de protection, alignez soigneusement le bord découvert de l'adhésif sur le bord inférieur du châssis de l'iPhone.
Une fois l'adhésif aligné, déposez-le le long du bord inférieur.
Utilisez le côté plat d'une spatule (spudger) pour fixer l'adhésif tout autour de l'iPhone.
Soulevez la languette d'extraction située dans le coin supérieur droit du châssis pour décoller le film de protection supérieur et le retirer.
Une fois le film de protection supérieur retiré, trois films étroits restent sur l'adhésif, avec des languettes d'extraction près du bord inférieur.
Calez l'écran le long du bord gauche du châssis de l'iPhone, contre une boîte ou un objet solide similaire.
Utilisez votre doigt ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour rebrancher les connecteurs à emboîter de l'écran et du capteur de luminosité ambiante.
Avec votre doigt ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger), branchez le connecteur à emboîter de la batterie.
Glissez le coin supérieur gauche du cache de la carte mère sous la nappe du capteur de luminosité ambiante et mettez-le en place, en l'alignant avec ses trous de vis.
Avec un tournevis Y000, vissez les six vis qui fixent le cache de la carte mère :
Utilisez une pincette pour retirer les deux films de protection étroits qui recouvrent l'adhésif le long des bords droit, supérieur et inférieur du châssis.
Alignez l'écran au-dessus du châssis, puis abaissez-le pour le mettre en place.
Appuyez fermement sur les bords de l'écran pour enclencher les clips et compresser l'adhésif.
À l'aide d'un tournevis Pentalobe P2, vissez les deux vis de 7 mm de long de part et d'autre côté du port de charge.
Pour favoriser l'adhérence, faites chauffer les bords de l'écran à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, jusqu'à ce qu'ils soient chauds au toucher.
Si vous avez des étaux de serrage pour écran, utilisez-les pour renforcer l'adhérence du nouvel adhésif. Sinon, continuez votre lecture pour découvrir d'autres moyens de fixer l'écran.
Si vous avez la boîte d'origine de l'iPhone, prenez le couvercle et posez-le sur une surface plane.
Si vous n'avez pas la boîte d'origine, sautez cette étape pour découvrir une autre méthode.
Placez l'iPhone, écran vers le haut, dans le couvercle de la boîte en plaçant la bosse de la caméra dans son logement.
Trouvez un objet dont la taille est proche de celle de l'iPhone, mais qui dépasse de la boîte. Posez-le sur l'iPhone, puis ajoutez quelques objets lourds par-dessus.
Laissez les objets en place pendant au moins trente minutes, ou idéalement toute une nuit.
Posez l'iPhone, côté écran vers le bas, sur une surface plane et douce.
Appliquez du ruban adhésif sur la vitre arrière pour protéger sa finition.
Placez trois couches de pièces de monnaie ou d'objets d'épaisseur similaire sur le ruban adhésif, le long des bords de la vitre arrière.
Répartissez les pièces uniformément et assurez-vous qu'elles soient au moins aussi épaisses que la bosse de la caméra.
Félicitations, vous avez terminé la réparation !
Après votre réparation iPhone 15 Pro, en fonction de la pièce de rechange, vous pourrez peut-être l'apparier à l'aide de l'assistant de réparation d'Apple, disponible à partir d'iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages → Général → Informations → Historique des pièces et des réparations, touchez Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les invites à l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation écran iPhone 15 Pro ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
13 commentaires de tutoriel
Very helpful
This adhesive is way more annoying than it has any logical reason to be.
