Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran iPhone 15
Vues: 113 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
159
Sept derniers jours :
1 055
Trente derniers jours :
4 855
Total :
113 435
Commentaires: 43
32 commentaires d'étapes, 11 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 24
24 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 - 2 heures
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Consultez ce tutoriel pour changer votre écran iPhone 15 cassé ou fissuré.
Remarque : Étant donné que vous ne pouvez pas déconnecter la batterie pendant cette réparation, veillez à ne pas utiliser d'outils métalliques pour soulever l'écran et à ne pas toucher les contacts apparents de votre iPhone.
Remarque : En raison des restrictions d'appariement des pièces d'Apple, sur iOS 17.6 et versions antérieures, True Tone et la luminosité automatique sont désactivés après un changement d'écran, même lorsque vous utilisez un écran Apple d'origine. Sur les versions plus récentes d'iOS, ces fonctionnalités peuvent être restaurées automatiquement. Si vous utilisez un écran Apple d'origine, vous pouvez calibrer votre nouvel écran avec l'assistant de réparation d'Apple pour le calibrer avec votre iPhone.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
  • iPhone 15 Screen
    4.1
Pièces
Outils
    1. Changement écran iPhone 15, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger en dessous de 25 %, car une batterie lithium-ion chargée représente un risque.
      • Débranchez tout câble de votre iPhone.
      • Maintenez enfoncés le bouton de marche et l'un des boutons de volume, puis faites glisser le bouton off, pour éteindre votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran iPhone 15, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 2 de 2
      • Si votre écran ou votre vitre arrière sont fortement fissurés, placez des bandes de ruban adhésif qui se chevauchent sur le verre, pour vous protéger et faciliter le démontage.
      • Assurez-vous qu'il y a une surface lisse près du bord inférieur, suffisamment grande pour qu'une ventouse puisse adhérer.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPhone 15, Marquer vos médiators: étape 3, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15, Marquer vos médiators: étape 3, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15, Marquer vos médiators: étape 3, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPhone 15, Retirer les vis Pentalobe: étape 4, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15, Retirer les vis Pentalobe: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7,7 mm de long, de part et d'autre du port de charge.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPhone 15, Informations sur l'écran: étape 5, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15, Informations sur l'écran: étape 5, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15, Informations sur l'écran: étape 5, image 3 de 3
      • Pour faciliter le retrait de l'écran lors des prochaines étapes, prenez note des points suivants :
      • Il y a un cadre en plastique sur le dessous de l'écran. Votre médiator passera sous ce cadre.
      • Il y a une jointure entre le cadre en plastique et le panneau d'écran. N'insérez pas votre médiator à cet endroit, sinon vous risquez de séparer les deux éléments.
      • Il arrive que le panneau d'écran se sépare du cadre avant même que vous ayez l'occasion d'insérer un médiator. Cela peut être inévitable selon l'état de la bande adhésive pour écran.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPhone 15, Chauffer le bord inférieur: étape 6, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord inférieur de l’écran, jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      • Veillez à ne pas chauffer le téléphone au-delà de cette température, car la batterie est sensible à la chaleur.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPhone 15, Insérer un médiator: étape 7, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15, Insérer un médiator: étape 7, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15, Insérer un médiator: étape 7, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
      • Tirez la ventouse vers le haut avec une force constante et régulière, afin de créer un espace entre l'écran et le châssis.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans cet espace.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPhone 15, Informations écran iPhone 15: étape 8, image 1 de 1
      • Quand vous découpez l'adhésif qui fixe l'écran au cours des étapes suivantes, faites attention à ces zones :
      • Deux nappes délicates relient l'écran au téléphone, l'une juste au-dessus du bouton du silencieux, l'autre à mi-chemin entre le bouton de baisse du volume et le bas du téléphone.
      • Plusieurs contacts à ressort sont présents sur le pourtour du téléphone. Faites très attention à ne pas insérer votre médiator plus profondément que recommandé à ces endroits, afin de ne pas déformer les contacts.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord inférieur: étape 9, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord inférieur: étape 9, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord inférieur: étape 9, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre médiator de plus de 3 mm le long du bord inférieur.
      • Faites glisser votre médiator d'avant en arrière le long du bord inférieur, pour trancher l'adhésif.
      • Laissez votre médiator dans le coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif adhère à nouveau.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPhone 15, Chauffer le bord droit: étape 10, image 1 de 1
      • Chauffez le bord droit de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPhone 15, Positionner le médiator: étape 11, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15, Positionner le médiator: étape 11, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15, Positionner le médiator: étape 11, image 3 de 3
      • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 5 mm le long du bord droit.
      • Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit de l'écran et vers le bouton de marche, jusqu'à ce que vous sentiez une butée au niveau d'un clip de l'écran.
      • Tournez votre médiator de manière à ce que le bord plat se trouve sous l'écran.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran iPhone 15, Détacher le clip droit: étape 12, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15, Détacher le clip droit: étape 12, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15, Détacher le clip droit: étape 12, image 3 de 3
      • Tenez le médiator d'une main et faites-le pivoter pour augmenter l'espace entre l'écran et le châssis, puis détachez le clip droit.
      • Insérez un deuxième médiator à droite du premier.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord droit: étape 13, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord droit: étape 13, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord droit: étape 13, image 3 de 3
      • Faites glisser le premier médiator vers le coin inférieur droit de l'écran.
      • Faites glisser le deuxième médiator vers le coin supérieur droit de l’écran, pour trancher l'adhésif.
      • Laissez ces médiators en place pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran iPhone 15, Chauffer le bord supérieur: étape 14, image 1 de 1
      • Chauffez le bord supérieur de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran iPhone 15, Décoller l'adhésif du coin supérieur droit: étape 15, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15, Décoller l'adhésif du coin supérieur droit: étape 15, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15, Décoller l'adhésif du coin supérieur droit: étape 15, image 3 de 3
      • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm le long du bord supérieur.
      • Insérez un troisième médiator dans le coin supérieur droit, juste au-dessus du médiator précédent.
      • Faites glisser votre médiator tout autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur, jusqu'à ce que vous butiez contre le clip supérieur gauche de l'écran.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran iPhone 15, Détacher les clips du bord supérieur: étape 16, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15, Détacher les clips du bord supérieur: étape 16, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15, Détacher les clips du bord supérieur: étape 16, image 3 de 3
      • Tournez votre médiator de manière à ce que son bord plat se trouve sous l'écran.
      • Faites pivoter votre médiator pour détacher le clip supérieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur gauche.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran iPhone 15, Chauffer le bord gauche: étape 17, image 1 de 1
      • Chauffez le bord gauche de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord gauche: étape 18, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord gauche: étape 18, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord gauche: étape 18, image 3 de 3
      • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm le long du bord gauche, afin d'éviter les deux nappes qui relient l'écran au téléphone.
      • Faites glisser votre médiator le long du coin supérieur gauche de l'écran et du bord gauche, pour détacher les clips et décoller l'adhésif qui le fixe.
      Demander à FixBot
    15. Changement écran iPhone 15, Ouvrir l'écran iPhone 15: étape 19, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15, Ouvrir l'écran iPhone 15: étape 19, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15, Ouvrir l'écran iPhone 15: étape 19, image 3 de 3
      • Ouvrez délicatement l'écran en le faisant pivoter autour du bord gauche du téléphone.
      • Si l'écran semble coincé, vérifiez tout le périmètre pour vous assurer qu'il n'y a plus de colle ni de clips fermés.
      Demander à FixBot
    16. Changement écran iPhone 15, Dévisser le cache du connecteur des capteurs avant: étape 20, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Tri-point Y000 pour retirer la vis de 0,9 mm de long qui fixe le cache du connecteur des capteurs avant.
      Demander à FixBot
    17. Changement écran iPhone 15, Retirer le cache: étape 21, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15, Retirer le cache: étape 21, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15, Retirer le cache: étape 21, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez la pincette pour soulever le cache à un angle de 90 degrés.
      • Détachez le cache de son emplacement sur la carte mère.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    18. Changement écran iPhone 15, Débrancher les capteurs avant: étape 22, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15, Débrancher les capteurs avant: étape 22, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'un médiator pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter des capteurs avant.
      Demander à FixBot
    19. Changement écran iPhone 15, Dévisser le cache du connecteur de l'écran: étape 23, image 1 de 1
      • Utilisez votre tournevis Tri-point Y000 pour retirer la vis de 0,9 mm de long, qui fixe le cache du connecteur de l'écran.
      Demander à FixBot
    20. Changement écran iPhone 15, Retirer le cache: étape 24, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15, Retirer le cache: étape 24, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour soulever le cache et le détacher de son crochet sur la carte mère.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    21. Changement écran iPhone 15, Débrancher l’écran iPhone 15: étape 25, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15, Débrancher l’écran iPhone 15: étape 25, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'un médiator pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de l'écran.
      Demander à FixBot
    22. Changement écran iPhone 15, Ôter l'écran iPhone 15: étape 26, image 1 de 1
      • Retirez l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPhone 15, Fin du démontage: étape 27, image 1 de 1
      • Félicitations pour avoir terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous montreront comment remonter votre appareil.
      • Lors du rebranchement de connecteurs à emboîter, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le doigt ou un outil pour ouvrir, d'abord d'un côté, puis de l'autre, jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Ne forcez pas le connecteur. En cas de difficulté, repositionnez-le et réessayez.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPhone 15, Retirer l'adhésif de l'écran: étape 28, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15, Retirer l'adhésif de l'écran: étape 28, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15, Retirer l'adhésif de l'écran: étape 28, image 3 de 3
      • Faites attention à ne pas endommager les contacts électriques en nettoyant les résidus d'adhésif.
      • C'est un bon moment pour tester votre réparation avant de refermer votre téléphone. Connectez l'écran, allumez votre téléphone et assurez-vous que tout fonctionne comme prévu. Ensuite, éteignez votre téléphone et continuez l'installation.
      • L'adhésif restant est difficile à retirer et laisse des résidus. Si vous avez du mal à le retirer, chauffez-le à l'aide d'un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud.
      • Utilisez une spatule pour repousser l'adhésif vers le haut du téléphone, jusqu'à pouvoir l'attraper à l'aide d'une pincette.
      • Utilisez une pincette, ou vos doigts, pour retirer l'adhésif sur tout le périmètre de votre téléphone.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPhone 15: étape 29, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15: étape 29, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15: étape 29, image 3 de 3
      • Tout résidu restant risque de compromettre l'étanchéité de votre iPhone. Veillez à bien nettoyer le cadre.
      • Enroulez un chiffon en microfibre ou un autre chiffon non pelucheux autour de l'extrémité pointue d'une spatule et appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sur le chiffon.
      • Essuyez dans un seul sens le long du périmètre du cadre pour enlever les résidus de colle.
      • Attendez quelques minutes avant de continuer afin de vous assurer que tout excès d'alcool se soit évaporé.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPhone 15, Informations concernant le capteur de luminosité ambiante: étape 30, image 1 de 1
      • Le capteur de luminosité ambiante est situé derrière l'écran, directement sous l'emplacement des capteurs Face ID.
      • Vérifiez si l'écran de remplacement en est déjà équipé. Si c'est le cas, passez à cette étape.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPhone 15, Retirer le support du capteur de luminosité ambiante: étape 31, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15, Retirer le support du capteur de luminosité ambiante: étape 31, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 1,3 mm de long qui fixe le support du capteur de luminosité ambiante.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPhone 15: étape 32, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15: étape 32, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever et retirer le support du capteur de luminosité ambiante.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPhone 15, Chauffer le capteur de luminosité ambiante: étape 33, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPhone 15, Soulever le capteur de luminosité ambiante: étape 34, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15, Soulever le capteur de luminosité ambiante: étape 34, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever le capteur de luminosité ambiante.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran iPhone 15, Décoller la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 35, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15, Décoller la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 35, image 2 de 2
      • Glissez délicatement un médiator sous la nappe du capteur de luminosité ambiante, en commençant près du capteur et en vous déplaçant vers le coin opposé jusqu'à ce qu'elle soit dégagée de l'écran.
      • Si l'adhésif ne se décolle pas facilement, chauffez un peu plus.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran iPhone 15, Retirer le capteur de luminosité ambiante: étape 36, image 1 de 1
      • Utilisez une pincette pour soulever le capteur de luminosité ambiante de l'écran.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran iPhone 15, Préparer le capteur de luminosité ambiante: étape 37, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15, Préparer le capteur de luminosité ambiante: étape 37, image 2 de 2
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Utilisez une pincette pour repositionner tout adhésif qui aurait pu recouvrir le capteur de luminosité ambiante lors du retrait. L'adhésif doit former un contour autour du rectangle blanc en relief.
      • Si l'adhésif était endommagé ou était resté collé à l'ancien écran, remplacez-le par une bande de ruban adhésif double face fin de 1 mm de large, appliquée le long de son bord inférieur.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran iPhone 15, Placer le capteur de luminosité ambiante: étape 38, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15, Placer le capteur de luminosité ambiante: étape 38, image 2 de 2
      • Alignez le capteur de luminosité ambiante avec son logement situé à l'arrière de l'écran.
      • Utilisez une spatule (spudger) ou votre doigt pour enfoncer le capteur de luminosité ambiante dans son logement.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran iPhone 15, Réchauffer le capteur de luminosité ambiante: étape 39, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    13. Changement écran iPhone 15, Appuyer sur le capteur de luminosité ambiante: étape 40, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15, Appuyer sur le capteur de luminosité ambiante: étape 40, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15, Appuyer sur le capteur de luminosité ambiante: étape 40, image 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Appuyez avec votre doigt sur la nappe du capteur de luminosité ambiante.
      • Si la nappe du capteur de luminosité ambiante ne colle pas, appliquez quelques petits morceaux de ruban adhésif double face, comme du ruban Tesa à l'arrière de la nappe du capteur.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran iPhone 15, Installer le support du capteur de luminosité ambiante: étape 41, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15, Installer le support du capteur de luminosité ambiante: étape 41, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15, Installer le support du capteur de luminosité ambiante: étape 41, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour accrocher le support du capteur de luminosité ambiante sur l'arrière du capteur et le mettre en place.
      Demander à FixBot
    15. Changement écran iPhone 15: étape 42, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15: étape 42, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour installer la vis de 1,3 mm de long fixant le support du capteur de luminosité ambiante.
      Demander à FixBot
    16. Changement écran iPhone 15, Orienter l'adhésif: étape 43, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15, Orienter l'adhésif: étape 43, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15, Orienter l'adhésif: étape 43, image 3 de 3
      • Placez l'adhésif à côté du téléphone et utilisez les découpes prévues pour les contacts à ressort et la caméra frontale pour vous assurer que l'adhésif est correctement orienté.
      • Votre adhésif peut avoir un aspect légèrement différent.
      Demander à FixBot
    17. Changement écran iPhone 15, Appliquer l'adhésif: étape 44, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15, Appliquer l'adhésif: étape 44, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15, Appliquer l'adhésif: étape 44, image 3 de 3
      • Une fois l'adhésif appliqué, vous ne pouvez plus le repositionner ; vous devrez le retirer et recommencer avec un nouvel adhésif.
      • Utilisez la languette pour commencer à décoller la pellicule protectrice arrière de l'adhésif en commençant par le bas, mais ne la retirez pas complètement.
      • Tout en maintenant la pellicule protectrice arrière à l'écart, alignez soigneusement le bord exposé de l'adhésif avec le bord inférieur du cadre de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    18. Changement écran iPhone 15: étape 45, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15: étape 45, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15: étape 45, image 3 de 3
      • Une fois l'adhésif aligné, utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou votre doigt pour l'appuyer fermement le long du bord inférieur.
      Demander à FixBot
    19. Changement écran iPhone 15: étape 46, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15: étape 46, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15: étape 46, image 3 de 3
      • Continuez à décoller le film protecteur de l'adhésif tout en appuyant fermement sur l'adhésif pour le mettre en place le long des bords du cadre de l'iPhone.
      • Si vous avez correctement aligné le bord inférieur de l'adhésif, les bords latéraux et supérieurs s'emboîteront parfaitement. Si l'adhésif est mal aligné, retirez-le et recommencez avec un nouvel adhésif.
      • Si votre adhésif est mal aligné et que vous n'en avez pas d'autre sous la main, vous pouvez temporairement remonter votre iPhone et l'utiliser normalement sans adhésif, mais sachez que l'étanchéité de votre iPhone sera compromise jusqu'à ce que vous installiez un nouvel adhésif.
      Demander à FixBot
    20. Changement écran iPhone 15, Appuyer l'adhésif en place: étape 47, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15, Appuyer l'adhésif en place: étape 47, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15, Appuyer l'adhésif en place: étape 47, image 3 de 3
      • Assurez-vous que la protection est correctement alignée en vérifiant que tous les contacts à ressort et la caméra frontale sont bien positionnés dans leurs découpes. Si ce n'est pas le cas, retirez l'adhésif et recommencez avec une nouvelle feuille.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour presser fermement l'adhésif tout autour de l'iPhone.
      • Veillez à ne pas appuyer sur la caméra, les contacts à ressort ou tout autre composant interne.
      Demander à FixBot
    21. Changement écran iPhone 15, Retirez la protection supérieure: étape 48, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15, Retirez la protection supérieure: étape 48, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'une spatule sous le trou de la protection supérieure, en bas du cadre.
      • Soulevez légèrement la protection pour la séparer du cadre, suffisamment pour pouvoir la saisir avec vos doigts.
      • Il se peut que la languette soit située ailleurs. Assurez-vous de tirer sur la protection supérieure, et non sur les fines doublures situées en dessous.
      Demander à FixBot
    22. Changement écran iPhone 15: étape 49, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15: étape 49, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15: étape 49, image 3 de 3
      • Décollez la pellicule protectrice supérieure et retirez-la.
      Demander à FixBot
    23. Changement écran iPhone 15, Redresser l'écran: étape 50, image 1 de 1
      • Calez l'écran le long du bord gauche du cadre de l'iPhone, en utilisant une boîte ou un objet robuste similaire pour le soutenir.
      Demander à FixBot
    24. Changement écran iPhone 15, Connecter l'écran: étape 51, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15, Connecter l'écran: étape 51, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou votre doigt pour connecter les connecteurs à pression de l'écran et du capteur avant.
      Demander à FixBot
    25. Changement écran iPhone 15: étape 52, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15: étape 52, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15: étape 52, image 3 de 3
      • Insérez la partie supérieure du cache du connecteur d'écran dans sa fente du cadre et posez-la sur le connecteur à pression.
      Demander à FixBot
    26. Changement écran iPhone 15: étape 53, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15: étape 53, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15: étape 53, image 3 de 3
      • Insérez le cache du connecteur du capteur avant dans son logement dans le cadre à un angle vertical de 90 degrés.
      • Placez le cache sur le connecteur à pression.
      Demander à FixBot
    27. Changement écran iPhone 15, Installer les vis des caches: étape 54, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15, Installer les vis des caches: étape 54, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis tripoint Y000 pour installer les deux vis de 0,9 mm de long fixant les caches du connecteur du capteur avant et du connecteur de l'écran.
      Demander à FixBot
    28. Changement écran iPhone 15, Retirer les films protecteurs adhésifs finaux: étape 55, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15, Retirer les films protecteurs adhésifs finaux: étape 55, image 2 de 2
      • Au fur et à mesure que vous retirez les films protecteurs, l'adhésif sera totalement exposé. Veillez à ce que rien ne le touche.
      • Utilisez une spatule (spudger) ou vos doigts pour séparer les languettes situées dans le coin inférieur droit du cadre.
      Demander à FixBot
    29. Changement écran iPhone 15: étape 56, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15: étape 56, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15: étape 56, image 3 de 3
      • Retirez le film protecteur étroit qui recouvre l'adhésif le long des bords droit et supérieur du cadre.
      Demander à FixBot
    30. Changement écran iPhone 15: étape 57, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15: étape 57, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15: étape 57, image 3 de 3
      • Retirez la pellicule protectrice située le long du bord inférieur du cadre.
      Demander à FixBot
    31. Changement écran iPhone 15: étape 58, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15: étape 58, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15: étape 58, image 3 de 3
      • Sans laisser l'écran toucher l'adhésif, tenez l'écran au-dessus du téléphone afin de pouvoir accéder à la dernière pellicule protectrice située le long du bord gauche du téléphone.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer la dernière pellicule protectrice le long du bord gauche du téléphone.
      Demander à FixBot
    32. Changement écran iPhone 15, Placer l'écran: étape 59, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15, Placer l'écran: étape 59, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15, Placer l'écran: étape 59, image 3 de 3
      • Posez l'écran bien droit sur le cadre et appuyez jusqu'à ce que les clips s'enclenchent.
      • Appuyez sur le pourtour de l'écran pour enclencher tous les clips.
      Demander à FixBot
    33. Changement écran iPhone 15, Chauffer l'écran: étape 60, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15, Chauffer l'écran: étape 60, image 2 de 2
      • Pour faciliter l'adhérence, chauffez les bords de l'écran à l'aide d'un iOpener , d' un sèche-cheveux ou d'un pistolet thermique jusqu'à ce qu'ils soient chauds au toucher.
      • Si vous disposez de serre-joints pour écran , utilisez-les pour renforcer l'adhérence de votre nouvel adhésif. Sinon, poursuivez votre lecture pour découvrir d'autres méthodes de fixation de l'écran.
      Demander à FixBot
    34. Changement écran iPhone 15, Appuyer sur l'écran: étape 61, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15, Appuyer sur l'écran: étape 61, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15, Appuyer sur l'écran: étape 61, image 3 de 3
      • Pour compresser uniformément votre iPhone et renforcer la liaison de l'écran au cadre, vous devez tenir compte de la bosse de l'appareil photo.
      • Si vous avez encore la boîte de votre iPhone, retirez le couvercle et posez-le sur une surface plane.
      • Si vous n'avez plus votre boîte d'origine, passez à l'étape suivante et choisissez une autre méthode.
      • Placez votre iPhone, écran vers le haut, dans le couvercle de votre boîte, en veillant à ce que la bosse de l'appareil photo soit bien en place.
      • Trouvez un objet de taille similaire à votre iPhone, mais plus haut que les côtés de la boîte. Placez-le sur l'iPhone, puis ajoutez quelques objets lourds.
      • Laissez les objets en place pendant au moins trente minutes. Plus les objets sont légers, plus il faut les laisser longtemps. Idéalement, laissez-les empilés toute la nuit.
      Demander à FixBot
    35. Changement écran iPhone 15: étape 62, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15: étape 62, image 2 de 2
      • Si vous n'avez plus la boîte d'origine de votre iPhone, suivez les trois étapes suivantes pour une autre méthode permettant une pression uniforme sur l'écran.
      • Placez l'iPhone, écran vers le bas, sur une surface douce et plane.
      • Appliquez du ruban adhésif sur la vitre arrière pour la protéger.
      Demander à FixBot
    36. Changement écran iPhone 15: étape 63, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15: étape 63, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15: étape 63, image 3 de 3
      • Disposez des couches régulières de pièces de monnaie ou d'objets d'épaisseur similaire sur le ruban adhésif, le long des bords de la vitre arrière.
      • Empilez-les jusqu'à obtenir une hauteur constante supérieure à celle de la protubérance de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
    37. Changement écran iPhone 15: étape 64, image 1 de 1
      • Empilez plusieurs livres ou autres objets lourds sur votre iPhone.
      • Les pièces de monnaie risquent de laisser une marque sur le dessous de l'objet, alors n'utilisez rien de précieux.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPhone 15, Installer les vis Pentalobe: étape 65, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15, Installer les vis Pentalobe: étape 65, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour installer les deux vis de 7,7 mm de long, de part et d'autre du port de charge.
      Demander à FixBot
Après votre réparation, en fonction de la pièce de rechange, vous pourrez peut-être la la calibrer à l'aide de l'assistant de réparation d'Apple, disponible à partir d'iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages → Général → Informations → Historique des pièces et des réparations, touchez Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les invites à l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 15 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
108 190 Réputation
471 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
62 142 tutoriels rédigés
Is it safe to remove the screen of Iphone 15 or even 14 without disconnecting the battery? Thank you.
Laurentiu.P - Réponse Partager
Hi Laurentiu,
In the case of the iPhone 15 series and the iPhone 14 vanilla models, their design is intentional so that you may replace the screen without disconnecting the battery. To mitigate any ESD-related risks, don't use any metal prying tools, use ESD-safe tools, and discharge and shut down your device before opening it up. Read more about ESD here.
Good luck!
Clay Eickemeyer - Réponse Partager
Ok, I got you, thank you very much. So it doesn't matter if we change the screen and battery is still unplugged, even if we use lcd or led screen, if we use the right tools.
This may not be true for all devices, but Apple devices are quite robust. You should have no problem swapping a screen out on an iPhone 15. Just make sure that the press connectors are fully connected, since the insulating foam around the sockets may prevent them from laying flush!
Why is iPhone 15 Screen Replacement not sold in Canada?
SirDropsphonealot - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 159
7 derniers jours : 1,055
30 derniers jours : 4,855
Total : 113,435
