Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran iPhone 16 Pro
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran iPhone 16 Pro, Préparer le téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16 Pro, Préparer le téléphone pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie iPhone se vider jusqu'à moins de 25 %, car une batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse.
      • Débranchez tous les câbles du téléphone.
      • Appuyez simultanément sur les boutons de marche et de volume, puis faites glisser le bouton Off pour éteindre le téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran iPhone 16 Pro, Recouvrir les éventuelles fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16 Pro, Recouvrir les éventuelles fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 2 de 2
      • Si l'écran ou la vitre arrière sont fortement fissurés, superposez des bandes de ruban adhésif d'emballage sur la vitre, afin de vous protéger et de faciliter le démontage.
      • Veillez à laisser une surface lisse près du bord inférieur, elle doit être suffisamment grande pour y fixer une ventouse.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPhone 16 Pro, Marquer vos médiators: étape 3, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro, Marquer vos médiators: étape 3, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro, Marquer vos médiators: étape 3, image 3 de 3
      • Si vous insérez trop profondément un médiator, il risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour marquer votre médiator et éviter d'abîmer votre iPhone.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et marquez le médiator avec un feutre indélébile.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec différentes mesures.
      • Une autre solution consiste à fixer une pièce de monnaie avec du ruban adhésif à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPhone 16 Pro, Retirer les vis Pentalobe: étape 4, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16 Pro, Retirer les vis Pentalobe: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7,4 mm de long situées de part et d'autre du port USB-C.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPhone 16 Pro, Ouvrir un espace avec une ventouse: étape 5, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      iOpener
      $14.95
      • Les deux étapes suivantes montrent comment ouvrir un espace initial en utilisant une ventouse.
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord inférieur de l'écran, jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      • Vous pouvez également utiliser un iOpener pour chauffer l'écran. Respectez ces instructions pour chauffer et appliquer correctement l'iOpener.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPhone 16 Pro: étape 6, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro: étape 6, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro: étape 6, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
      • Tirez sur la poignée de la ventouse avec une force constante, pour créer un espace entre l'écran et le châssis.
      • Si vous n'y arrivez pas, refaites chauffer le bord et réessayez.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPhone 16 Pro, Informations écran iPhone 16 Pro: étape 7, image 1 de 1
      • Pendant que vous découpez l'adhésif qui fixe l'écran au cours des étapes suivantes, veillez à ne pas insérer votre médiator à plus de 3 mm de profondeur afin d'éviter d'endommager les zones suivantes :
      • Deux nappes fragiles relient l'écran à l'iPhone : l'une juste au-dessus du bouton Action et l'autre à peu près au milieu du bord gauche de l'iPhone.
      • Plusieurs contacts à ressort répartis sur le pourtour de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPhone 16 Pro, Couper l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro, Couper l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro, Couper l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour détacher l'adhésif.
      • N'insérez pas le médiator à plus de 3 mm de profondeur afin d'éviter d'endommager les contacts à ressort.
      • Si l'adhésif résiste, refaites chauffer le bord pendant une minute.
      • Veuillez laisser le médiator dans le coin inférieur gauche afin d'éviter que l'adhésif recommence à coller.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPhone 16 Pro, Chauffer le bord gauche: étape 9, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord gauche de l'écran, jusqu'à ce qu'il soit trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPhone 16 Pro, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 10, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16 Pro, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 10, image 2 de 2
      • N'insérez pas votre médiator à plus de 3 mm de profondeur afin d'éviter d'endommager les contacts à ressort et les nappes.
      • Insérez un deuxième médiator dans le coin inférieur gauche, à côté du premier médiator.
      • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'écran pour séparer l'adhésif et détacher les clips métalliques.
      • Vous entendrez et sentirez les clips métalliques se détacher au moment où vous passerez à leur niveau.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPhone 16 Pro, Séparer le reste de l'adhésif: étape 11, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro, Séparer le reste de l'adhésif: étape 11, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro, Séparer le reste de l'adhésif: étape 11, image 3 de 3
      • Répétez la procédure de chauffe et de découpage le long des bords restants de l'écran.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran iPhone 16 Pro, Ouvrir l'écran iPhone 16 Pro: étape 12, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro, Ouvrir l'écran iPhone 16 Pro: étape 12, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro, Ouvrir l'écran iPhone 16 Pro: étape 12, image 3 de 3
      • À ce stade, l'écran devrait être détaché du châssis. Si l'écran semble coincé, refaites le tour avec votre médiator et vérifiez soigneusement qu'il ne reste pas de traces d'adhésif ni de clips coincés.
      • Soulevez délicatement l'écran vers le haut, jusqu'à ce que les clips situés le long des bords longs se détachent du châssis.
      • Ouvrez le bord droit de l'écran iPhone vers la gauche et posez-le à plat sur votre plan de travail.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran iPhone 16 Pro, Retirer les caches des connecteurs: étape 13, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour retirer les deux vis de 1,3 mm de long qui fixent les caches des connecteurs des capteurs avants et de l'écran.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran iPhone 16 Pro: étape 14, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro: étape 14, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro: étape 14, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour saisir le cache du connecteur des capteurs avant près du trou de vis.
      • Soulevez et retirez le cache.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran iPhone 16 Pro: étape 15, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro: étape 15, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro: étape 15, image 3 de 3
      • Répétez cette procédure pour l'autre cache.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran iPhone 16 Pro, Déconnecter l'écran iPhone 16 Pro: étape 16, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16 Pro, Déconnecter l'écran iPhone 16 Pro: étape 16, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    13. Changement écran iPhone 16 Pro: étape 17, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16 Pro: étape 17, image 2 de 2
      • Répétez cette procédure pour le connecteur à emboîter des capteurs avant.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran iPhone 16 Pro, Retirer l'écran iPhone 16 Pro: étape 18, image 1 de 1
      • Retirez l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPhone 16 Pro, Fin du démontage: étape 19, image 1 de 1
      • Félicitations pour avoir terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous montrent comment remonter votre iPhone. Certaines photos de remontage montrent l'iPhone 16 Pro Max, mais la procédure est la même pour l'iPhone 16 Pro.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPhone 16 Pro, Informations relatives au capteur de luminosité ambiante: étape 20, image 1 de 1
      • Le capteur de luminosité ambiante se trouve derrière l'écran, à côté de l'encoche pour les capteurs Face ID.
      • Vérifiez si votre écran de remplacement est livré avec un capteur déjà installé. Si c'est le cas, cliquez ici pour sauter les douze étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPhone 16 Pro, Retirer le cache du capteur de luminosité ambiante: étape 21, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16 Pro, Retirer le cache du capteur de luminosité ambiante: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 1 mm de long qui fixe le cache du capteur de luminosité ambiante.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPhone 16 Pro: étape 22, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16 Pro: étape 22, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever et retirer le cache du capteur de luminosité ambiante.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPhone 16 Pro, Chauffer la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 23, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPhone 16 Pro, Décoller la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 24, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro, Décoller la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 24, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro, Décoller la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 24, image 3 de 3
      • Procédez avec précaution et lentement, car la nappe est extrêmement fragile, en particulier à proximité du capteur. N'essayez pas encore de soulever le capteur lui-même.
      • Faites glisser lentement un médiator sous la nappe du capteur de luminosité ambiante, en commençant sous le connecteur inférieur et en remontant jusqu'à ce que la nappe soit détachée de l'écran.
      • Si l'adhésif ne se détache pas facilement, appliquez davantage de chaleur.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPhone 16 Pro, Refaire chauffer le capteur de luminosité ambiante: étape 25, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPhone 16 Pro, Soulever le capteur de luminosité ambiante: étape 26, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro, Soulever le capteur de luminosité ambiante: étape 26, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro, Soulever le capteur de luminosité ambiante: étape 26, image 3 de 3
      • Progressez lentement pour éviter de déchirer la fine nappe reliée au capteur de luminosité ambiante. Si vous rencontrez une résistance, utilisez davantage de chaleur plutôt que de forcer.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement le capteur de luminosité ambiante, du côté où la nappe dépasse.
      • Retirez le capteur de luminosité ambiante.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran iPhone 16 Pro, Préparer le capteur de luminosité ambiante: étape 27, image 1 de 1
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Utilisez une pincette pour repositionner tout l'adhésif qui recouvrait le capteur de luminosité ambiante avant son retrait. L'adhésif doit entourer le rectangle en relief.
      • Si l'adhésif est abîmé ou est resté collé à l'ancien écran, remplacez-le par une bande de ruban adhésif double-face fin de 1 mm de large le long du bord supérieur.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran iPhone 16 Pro, Positionner le capteur de luminosité ambiante: étape 28, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16 Pro, Positionner le capteur de luminosité ambiante: étape 28, image 2 de 2
      • Alignez le capteur de luminosité ambiante avec son emplacement derrière l'écran.
      • Utilisez une spatule ou votre doigt pour enfoncer le capteur de luminosité ambiante dans son emplacement.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran iPhone 16 Pro, Faire chauffer la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 29, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    11. Changement écran iPhone 16 Pro, Appuyer sur le capteur de luminosité ambiante: étape 30, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro, Appuyer sur le capteur de luminosité ambiante: étape 30, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro, Appuyer sur le capteur de luminosité ambiante: étape 30, image 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Utilisez votre doigt pour appuyer sur la nappe du capteur de luminosité ambiante.
      • Si la nappe du capteur de luminosité ambiante ne colle pas, appliquez quelques petits morceaux de ruban adhésif double-face fin, par exemple du ruban adhésif Tesa, au dos de la nappe.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran iPhone 16 Pro, Installer le cache du capteur de luminosité ambiante: étape 31, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro, Installer le cache du capteur de luminosité ambiante: étape 31, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro, Installer le cache du capteur de luminosité ambiante: étape 31, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour accrocher le cache du capteur de luminosité ambiante à l'arrière du capteur et le mettre en place.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran iPhone 16 Pro: étape 32, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour visser la vis de 1 mm de long qui fixe le cache du capteur de luminosité ambiante.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPhone 16 Pro, Retirer l'adhésif et ses résidus: étape 33, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16 Pro, Retirer l'adhésif et ses résidus: étape 33, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule ou une pincette pour retirer les morceaux d'adhésif du châssis de l'iPhone.
      • Contournez les clips de mise à la masse qui sont fragiles. Si vous en déformez un, redressez-le délicatement avec vos doigts ou une pincette.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPhone 16 Pro: étape 34, image 1 de 1
      • Si vous remontez votre écran existant, assurez-vous de retirer tout résidu d'adhésif au dos de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPhone 16 Pro: étape 35, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16 Pro: étape 35, image 2 de 2
      • Utilisez un chiffon non pelucheux (ou un filtre à café) et de l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) pour nettoyer les zones du châssis et de l'écran où vous avez retiré l'ancien adhésif.
      • Pour obtenir les meilleurs résultats, passez votre chiffon dans un seul sens, et non dans les deux sens.
      • Prenez bien votre temps pendant cette étape. Un châssis bien nettoyé permet à l'adhésif de rechange de se répartir uniformément, garantissant ainsi une meilleure adhérence.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPhone 16 Pro, Appliquer l'adhésif de rechange: étape 36, image 1 de 1
      • Placez la feuille adhésive sur le châssis, afin de déterminer son orientation correcte.
      • Utilisez des éléments tels que la découpe de la caméra pour visualiser comment l'adhésif se positionnera dans le châssis.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPhone 16 Pro: étape 37, image 1 de 1
      • Saisissez la languette située dans le coin de la feuille adhésive et retirez le film protecteur pour découvrir un tiers de l'adhésif.
      • L'adhésif découvert est extrêmement collant. Évitez tout contact avec d'autres surfaces jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'appliquer sur le châssis.
      • Si votre adhésif a plusieurs films protecteurs, veuillez retirer celui qui recouvre la face qui adhère au châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPhone 16 Pro: étape 38, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro: étape 38, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro: étape 38, image 3 de 3
      • Alignez avec soin le bord découvert de l'adhésif avec le bord correspondant du châssis de votre iPhone.
      • Une fois qu'on a appuyé sur l'adhésif, on ne peut plus le repositionner. Il faudrait le retirer et recommencer avec un nouvel adhésif.
      • Une fois qu'il est correctement aligné, appuyez délicatement sur l'adhésif découvert pour le faire adhérer.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPhone 16 Pro: étape 39, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro: étape 39, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro: étape 39, image 3 de 3
      • Continuez à retirer le film protecteur de l'adhésif, en appuyant délicatement sur l'adhésif pour le mettre en place.
      • Si vous avez correctement aligné l'adhésif, les bords correspondront parfaitement.
      • Si votre adhésif est légèrement mal aligné, veuillez tirer sur les bords longs pour les aligner avec le châssis.
      • Si l'adhésif commence à se froisser ou à se plisser, retirez-le et recommencez avec un nouvel adhésif.
      • Si vous ne disposez pas d'un autre jeu d'adhésif, vous pouvez temporairement remonter votre iPhone et l'utiliser normalement sans adhésif. Gardez simplement à l'esprit que son étanchéité sera compromise jusqu'à ce que vous ayez remis de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran iPhone 16 Pro: étape 40, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16 Pro: étape 40, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour appuyer sur l'adhésif tout autour de votre iPhone.
      • N'appuyez pas trop fort, car vous risqueriez d'étirer et de déformer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran iPhone 16 Pro: étape 41, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro: étape 41, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro: étape 41, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule ou vos doigts pour soulever la languette d'extraction du grand film protecteur avant. La languette se trouve souvent dans un coin du film.
      • Utilisez la languette d'extraction pour retirer le grand film protecteur avant de l'adhésif.
      • À ce stade, il se peut encore que des films recouvrent le périmètre et empêchent l'adhésif de coller accidentellement à quoi que ce soit pendant que vous effectuez le remontage de votre iPhone. Ne retirez pas encore ces petits films.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran iPhone 16 Pro, Reconnecter l'écran: étape 42, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16 Pro, Reconnecter l'écran: étape 42, image 2 de 2
      • Appuyez avec votre doigt pour connecter le connecteur de l'écran.
      • Pour refixer un grand connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se tordre et causer des dommages irréversibles.
      • Appuyez pour connecter le connecteur des capteurs avant.
      • Alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Ne forcez pas pour insérer le connecteur. Si vous avez du mal, repositionnez-le et réessayez.
      • C'est le moment idéal pour allumer votre iPhone et tester toutes ses fonctions avant de le recoller. Assurez-vous de bien éteindre complètement votre iPhone avant de continuer.
      • Si votre iPhone ne s'allume pas, branchez-le à une source de courant et réessayez.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran iPhone 16 Pro, Installer les caches des connecteurs: étape 43, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16 Pro, Installer les caches des connecteurs: étape 43, image 2 de 2
      • Insérez la languette du cache du connecteur de l'écran dans la découpe du châssis et mettez le cache en place.
      • Répétez l'opération avec le cache du connecteur des capteurs avant.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran iPhone 16 Pro: étape 44, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour revisser les deux vis de 1,3 mm de long qui fixent les deux caches des connecteurs.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran iPhone 16 Pro, Retirer les derniers films protecteurs: étape 45, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro, Retirer les derniers films protecteurs: étape 45, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro, Retirer les derniers films protecteurs: étape 45, image 3 de 3
      • Tout en soutenant l'écran, utilisez vos doigts ou une spatule pour retirer tous les films périphériques, afin de découvrir l'adhésif.
      • Faites attention à ne pas toucher l'adhésif découvert.
      • Vérifiez le châssis et l'écran pour vous assurer qu'il ne reste aucun film et retirez-les s'il en reste.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran iPhone 16 Pro, Poser l'écran sur le châssis: étape 46, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16 Pro, Poser l'écran sur le châssis: étape 46, image 2 de 2
      • Alignez soigneusement les clips supérieurs de l'écran avec leurs encoches du châssis.
      Demander à FixBot
    15. Changement écran iPhone 16 Pro: étape 47, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro: étape 47, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16 Pro: étape 47, image 3 de 3
      • Abaissez l'écran sur le châssis, en commençant par le bord supérieur.
      • Si vous rencontrez une résistance, il est possible qu'un clip périphérique soit déformé et écrasé par le châssis. Examinez le point de résistance et redressez délicatement les clips déformés.
      • Vérifiez qu'aucune nappe ne reste coincée sous le bord de l'écran.
      Demander à FixBot
    16. Changement écran iPhone 16 Pro, Chauffer le périmètre de l'écran: étape 48, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou un iOpener pour chauffer le périmètre de l'écran, jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud pour être touché.
      • La chaleur ramollit l'adhésif et contribue à une meilleure adhérence.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPhone 16 Pro, Appuyer sur le périmètre: étape 49, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16 Pro, Appuyer sur le périmètre: étape 49, image 2 de 2
      • Avec vos doigts, comprimez fermement le pourtour de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPhone 16 Pro: étape 50, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16 Pro: étape 50, image 2 de 2
      • Placez votre iPhone, écran vers le bas, sur une surface de travail propre et plane.
      • Appliquez une bande de ruban adhésif autour du périmètre de la vitre arrière afin de protéger le revêtement.
      • Empilez des pièces de monnaie le long du périmètre de la vitre arrière, jusqu'à former un rebord aussi haut que les caméras arrière.
      • Vous pouvez également utiliser des étaux de serrage autour du périmètre de votre appareil pour fixer le nouvel adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPhone 16 Pro: étape 51, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16 Pro: étape 51, image 2 de 2
      • Posez 3 ou 4 livres lourds à plat sur votre iPhone.
      • Les pièces de monnaie risquent de laisser une légère marque sur la couverture du livre en bas de la pile, n'utilisez donc pas d'objets de valeur.
      • Laissez les livres en place pendant environ 30 minutes.
      • La pression contribuera à activer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPhone 16 Pro, Visser les vis Pentalobe: étape 52, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16 Pro, Visser les vis Pentalobe: étape 52, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour visser les deux vis de 7,4 mm de part et d'autre du port USB-C.
      Demander à FixBot
Après votre réparation écran iPhone 16 Pro, calibrez un écran Apple d'origine à l'aide de l'outil Assistant de réparation. Accédez à Réglages Général Informations Historique des pièces et des réparations, touchez Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les invites à l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation écran iPhone 16 Pro ne s’est pas passée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 16 Pro de notre Forum pour obtenir de l’aide.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick Schultz
Membre depuis le 03/24/24
60 030 Réputation
318 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
64 223 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
I would like to recommend that when you are removing the screen assy. start at the bottom as this procedure recommends. But rather than going up the left side of the phone proceed up the right side, to about 3/4 of the way (Just above the power button). There are far fewer obstacles on that side. Reheat the phone and proceed up the left side about 3/4 of the way, while adhering to the 3mm depth restriction. Reheat again and wiggle the top to release the clips and proceed to release the top. BTW I use a hot plate (set at 65 degrees C) to heat the phone for 10 minutes to soften the adhesive. I also use a single edge razor blade (only on the bottom of the phone) to create the gap to start the process of lifting the screen assy. Do Not use the razor blade anywhere else though. The suction cups can be problematic on screens that are badly broken.
Garry Roy - Réponse Partager
@rpchc I agree, the instructions oddly recommend going up the route where you can break stuff easily. I had to order a part for $15, could have been easily avoided had I gone up the other side.
Noah Larmann - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 112
7 derniers jours : 637
30 derniers jours : 2,633
Total : 29,753
