Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran iPhone 16
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran iPhone 16, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 2
    • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger en dessous de 25 %, car une batterie lithium-ion chargée représente un risque.
    • Débranchez tout câble de votre iPhone.
    • Maintenez enfoncés le bouton de marche et l'un des boutons de volume, puis faites glisser le bouton off, pour éteindre votre téléphone.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement écran iPhone 16, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 2 de 2
    • Si votre écran ou votre vitre arrière est fortement fissuré, placez des bandes de ruban adhésif qui se chevauchent sur le verre, pour vous protéger et faciliter le démontage.
    • Assurez-vous qu'il y a une surface lisse près du bord inférieur, suffisamment grande pour qu'une ventouse puisse adhérer.
    Demander à FixBot
  3. Changement écran iPhone 16, Retirer les vis Pentalobe: étape 3, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16, Retirer les vis Pentalobe: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7,7 mm de long de chaque côté du port de charge.
    Demander à FixBot
  4. Changement écran iPhone 16, Marquer vos médiators: étape 4, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16, Marquer vos médiators: étape 4, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16, Marquer vos médiators: étape 4, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
    Demander à FixBot
  5. Changement écran iPhone 16, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    iOpener
    $14.95
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l’écran jusqu’à ce qu’il soit chaud au toucher.
    • Vous pouvez aussi utiliser un iOpener pour chauffer la vitre arrière. Suivez ces instructions pour le chauffer et l’appliquer correctement.
    Demander à FixBot
  6. Changement écran iPhone 16, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord inférieur de l’écran.
    • Tout en maintenant le châssis avec une main, tirez fermement et régulièrement sur la ventouse pour créer un espace entre l’écran et le châssis.
    • Insérez la pointe d’un médiator dans l’espace créé.
    Demander à FixBot
  7. Changement écran iPhone 16, Informations sur l'écran iPhone 16: étape 7, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16, Informations sur l'écran iPhone 16: étape 7, image 2 de 2
    • Quand vous découperez l’adhésif qui maintient l’écran dans les étapes suivantes, n’enfoncez pas votre médiator à plus de 3 mm de profondeur afin d’éviter d’endommager les zones suivantes :
    • Deux nappes fragiles reliant l’écran au téléphone : l’une juste au-dessus du bouton Action, et l’autre à mi-chemin entre le bouton de réduction du volume et le bas du téléphone.
    • Plusieurs contacts à ressort répartis autour du périmètre du téléphone.
    Demander à FixBot
  8. Changement écran iPhone 16, Chauffer le bord droit: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord droit de l’écran jusqu’à ce qu’il soit chaud au toucher.
    Demander à FixBot
  9. Changement écran iPhone 16, Séparer l'adhésif droit: étape 9, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16, Séparer l'adhésif droit: étape 9, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16, Séparer l'adhésif droit: étape 9, image 3 de 3
    • N’enfoncez pas votre médiator à plus de 3 mm de profondeur pour ne pas endommager les contacts à ressort.
    • Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit, puis le long du bord droit de l’écran pour décoller l’adhésif et détacher le clip métallique.
    • Vous entendrez et sentirez le clip métallique se détacher lorsque vous le dépasserez.
    Demander à FixBot
  10. Changement écran iPhone 16, Chauffer le bord supérieur: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord supérieur de l’écran jusqu’à ce qu’il soit chaud au toucher.
    Demander à FixBot
  11. Changement écran iPhone 16, Séparer l'adhésif supérieur: étape 11, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16, Séparer l'adhésif supérieur: étape 11, image 2 de 2
    • Continuez de faire glisser votre médiator autour du coin supérieur droit, puis le long du bord supérieur, pour décoller l’adhésif et détacher les deux clips métalliques.
    Demander à FixBot
  12. Changement écran iPhone 16, Chauffer le bord gauche: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord gauche de l’écran jusqu’à ce qu’il soit chaud au toucher.
    Demander à FixBot
  13. Changement écran iPhone 16, Séparer l'adhésif gauche: étape 13, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16, Séparer l'adhésif gauche: étape 13, image 2 de 2
    • N’enfoncez pas votre médiator à plus de 3 mm de profondeur pour ne pas endommager les nappes de l’écran ni les contacts à ressort.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l’écran pour décoller le reste de l’adhésif et détacher les deux derniers clips métalliques.
    Demander à FixBot
  14. Changement écran iPhone 16, Ouvrir et caler l'écran: étape 14, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16, Ouvrir et caler l'écran: étape 14, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16, Ouvrir et caler l'écran: étape 14, image 3 de 3
    • À ce stade, l’écran devrait être complètement détaché du châssis. S’il semble encore collé, repassez le médiator autour du périmètre, pour vérifier s’il reste des zones d’adhésif ou des clips coincés.
    • Ouvrez l’écran en le faisant pivoter vers le bord gauche du téléphone et calez-le avec un objet propre et solide.
    Demander à FixBot
  15. Changement écran iPhone 16, Retirer les caches des connecteurs: étape 15, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16, Retirer les caches des connecteurs: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour retirer les deux vis de 0,9 mm de long qui fixent les caches des connecteurs de l’écran et des capteurs frontaux.
    Demander à FixBot
  16. Changement écran iPhone 16: étape 16, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16: étape 16, image 2 de 2
    • Utilise une pincette ou vos doigts pour relever le cache des capteurs frontaux à un angle de 90 degrés et le déclipser de son logement sur la carte mère.
    • Sortez le cache de son logement et retirez-le.
    Demander à FixBot
  17. Changement écran iPhone 16: étape 17, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16: étape 17, image 2 de 2
    • Utilise une pincette ou vos doigts pour soulever le cache du connecteur d’écran avec une légère inclinaison afin de le déclipser de son logement sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  18. Changement écran iPhone 16, Débrancher l'écran: étape 18, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16, Débrancher l'écran: étape 18, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16, Débrancher l'écran: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d’une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de l’écran.
    • Répétez l’opération pour le connecteur à emboîter des capteurs frontaux.
    Demander à FixBot
  19. Changement écran iPhone 16, Retirer l'écran iPhone 16: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez l’écran du châssis et enlevez-le.
    Demander à FixBot
  20. Changement écran iPhone 16, Retirer le support du capteur de luminosité ambiante: étape 20, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16, Retirer le support du capteur de luminosité ambiante: étape 20, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16, Retirer le support du capteur de luminosité ambiante: étape 20, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer la vis de 1,3 mm de long qui fixe le support du capteur de luminosité ambiante.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever et retirer le support du capteur de luminosité ambiante.
    Demander à FixBot
  21. Changement écran iPhone 16, Soulever le capteur de luminosité ambiante: étape 21, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16, Soulever le capteur de luminosité ambiante: étape 21, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16, Soulever le capteur de luminosité ambiante: étape 21, image 3 de 3
    Demander à FixBot
  22. Changement écran iPhone 16, Déplacer la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 22, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16, Déplacer la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour repousser le capteur de luminosité ambiante hors de son logement.
    Demander à FixBot
  23. Changement écran iPhone 16, Décoller la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 23, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16, Décoller la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 23, image 2 de 2
    • Faites délicatement glisser un médiator sous la nappe du capteur de luminosité ambiante, en commençant près du capteur et en allant vers le coin opposé.
    • Si l’adhésif ne se décolle pas facilement, appliquez de nouveau de la chaleur.
    Demander à FixBot
  24. Changement écran iPhone 16, Retirer le capteur de luminosité ambiante: étape 24, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16, Retirer le capteur de luminosité ambiante: étape 24, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16, Retirer le capteur de luminosité ambiante: étape 24, image 3 de 3
    • Continuez de faire glisser lentement le médiator sous la nappe du capteur de luminosité ambiante jusqu’à ce qu’elle soit complètement décollée de l’écran.
    • Utilisez une pincette pour soulever le capteur de lumière ambiante et le retirer de l’écran.
    Demander à FixBot
  25. Changement écran iPhone 16, Fin du démontage: étape 25, image 1 de 1
    • Félicitations pour avoir terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous guideront pour remonter votre appareil.
    • Lors du rebranchement des connecteurs à emboîter, alignez soigneusement le connecteur avec sa prise, puis appuyez dessus avec votre doigt ou une spatule (spudger) — d’abord d’un côté, puis de l’autre — jusqu’à ce qu’il s’enclenche. N’essayez pas de forcer le connecteur en place. Si vous avez du mal, repositionnez-le et réessayez.
    Demander à FixBot
  26. Changement écran iPhone 16, Placer le capteur de luminosité ambiante: étape 26, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16, Placer le capteur de luminosité ambiante: étape 26, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16, Placer le capteur de luminosité ambiante: étape 26, image 3 de 3
    Spudger
    $2.99
    • Sans laisser l'adhésif du capteur de luminosité ambiante toucher l'écran, utilisez une pincette pour maintenir le capteur au-dessus du dos du nouvel écran.
    • Alignez le capteur de luminosité ambiante avec son logement à l'arrière de l'écran.
    • Utilisez une spatule antistatique (spudger) ou votre doigt pour appuyer le capteur de luminosité ambiante dans son logement.
    • Posez la nappe du capteur de luminosité ambiante à l'arrière de l'écran.
    • Si la nappe du capteur de luminosité ambiante ne colle plus, appliquez quelques petits morceaux de ruban adhésif double-face, comme le ruban adhésif Tesa, à l'arrière de la nappe du capteur.
    Demander à FixBot
  27. Changement écran iPhone 16, Appuyer sur le capteur de luminosité ambiante: étape 27, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16, Appuyer sur le capteur de luminosité ambiante: étape 27, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16, Appuyer sur le capteur de luminosité ambiante: étape 27, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt pour appuyer sur la nappe du capteur de luminosité ambiante.
    Demander à FixBot
  28. Changement écran iPhone 16, Installer le cache du capteur de lumière ambiante: étape 28, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16, Installer le cache du capteur de lumière ambiante: étape 28, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16, Installer le cache du capteur de lumière ambiante: étape 28, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour placer le support du capteur de luminosité ambiante à l'arrière du capteur.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour installer la vis de 1,3 mm de long qui fixe le cache du capteur de luminosité ambiante.
    Demander à FixBot
  29. Changement écran iPhone 16, Retirer l'adhésif de l'écran: étape 29, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16, Retirer l'adhésif de l'écran: étape 29, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16, Retirer l'adhésif de l'écran: étape 29, image 3 de 3
    • Faites attention à ne pas endommager les contacts à ressort quand vous nettoyez le châssis.
    • C'est le moment idéal pour tester votre réparation avant de refermer le téléphone. Connectez l'écran, allumez le téléphone et vérifiez son bon fonctionnement. Éteignez-le, déconnectez l'écran et poursuivez le remontage.
    • L'adhésif restant sur le châssis du téléphone peut être difficile à enlever et laisse des résidus. Si vous avez du mal à retirer l'adhésif, appliquez un peu de chaleur à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet thermique.
    • Utilisez une spatule pour pousser l'adhésif de l'écran vers le haut jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec une pincette.
    • Utilisez une pincette pour retirer l'adhésif sur tout le pourtour du téléphone.
    Demander à FixBot
  30. Changement écran iPhone 16: étape 30, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16: étape 30, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16: étape 30, image 3 de 3
    • Tout résidu compromettra l'étanchéité de votre iPhone. Assurez-vous de nettoyer le châssis à fond.
    • Enroulez un chiffon en microfibre ou non pelucheux autour de l'extrémité pointue d'une spatule et appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sur le chiffon.
    • Essuyez dans un sens le long du périmètre du châssis, pour nettoyer les résidus d'adhésif.
    • Attendez quelques minutes avant de continuer, pour vous assurer que tout reste de la solution alcoolisée s'est évaporé.
    Demander à FixBot
  31. Changement écran iPhone 16, Orienter l'adhésif: étape 31, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16, Orienter l'adhésif: étape 31, image 2 de 2
    • Posez l'adhésif à côté du téléphone et repérez les éléments tels que des découpes pour les contacts à ressort et la caméra frontale, pour vous assurer que l'adhésif est dans le bon sens.
    • Votre adhésif peut sembler légèrement différent.
    Demander à FixBot
  32. Changement écran iPhone 16, Découvrir le bord inférieur de l'adhésif: étape 32, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16, Découvrir le bord inférieur de l'adhésif: étape 32, image 2 de 2
    • Utilisez la languette d'extraction pour commencer à décoller la doublure arrière de l'adhésif à partir du bas, mais ne retirez pas la doublure à fond.
    Demander à FixBot
  33. Changement écran iPhone 16, Appliquer l'adhésif: étape 33, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16, Appliquer l'adhésif: étape 33, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16, Appliquer l'adhésif: étape 33, image 3 de 3
    • Une fois l'adhésif pressé en place, vous ne pouvez pas le repositionner - vous devrez le retirer et recommencer avec un nouvel adhésif.
    • Tout en tenant la doublure arrière à l'écart, alignez soigneusement le bord découvert de l'adhésif sur le bord inférieur du châssis de l'iPhone.
    • Lorsque l'adhésif est aligné, utilisez votre doigt pour l'appuyer fermement le long du bord inférieur.
    Demander à FixBot
  34. Changement écran iPhone 16: étape 34, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16: étape 34, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16: étape 34, image 3 de 3
    • Continuez à décoller la doublure arrière de l'adhésif, tout en appuyant sur l'adhésif en place le long des bords du châssis de l'iPhone.
    • Si vous avez correctement aligné le bord inférieur de l'adhésif, les bords latéraux et supérieurs se mettront parfaitement en place. Si l'adhésif est mal aligné, retirez-le et recommencez avec un nouvel adhésif.
    • Si votre adhésif est mal aligné et que vous n'avez pas d'autre jeu à portée de main, vous pouvez temporairement remonter votre iPhone et l'utiliser normalement sans aucun adhésif, mais gardez à l'esprit que l'étanchéité de votre iPhone sera compromise jusqu'à ce que vous installiez un nouvel adhésif.
    Demander à FixBot
  35. Changement écran iPhone 16, Presser l'adhésif en place: étape 35, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16, Presser l'adhésif en place: étape 35, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16, Presser l'adhésif en place: étape 35, image 3 de 3
    • Assurez-vous que la doublure est correctement alignée en vérifiant que tous les contacts à ressort et la caméra frontale sont dans leurs découpes. S'ils ne le sont pas, retirez l'adhésif et recommencez avec une nouvelle feuille.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour appuyer fermement sur l'adhésif tout autour de l'iPhone.
    • Veillez à ne pas appuyer sur la caméra, les contacts à ressort ou d'autres composants internes.
    Demander à FixBot
  36. Changement écran iPhone 16, Retirer la doublure supérieure: étape 36, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16, Retirer la doublure supérieure: étape 36, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16, Retirer la doublure supérieure: étape 36, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever la languette d'extraction dans le coin supérieur droit du châssis, jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
    • Votre languette d'extraction peut se trouver à un endroit différent. Assurez-vous de tirer la doublure supérieure pleine grandeur, pas les doublures fines en dessous.
    • Décollez la doublure supérieure et retirez-la.
    Demander à FixBot
  37. Changement écran iPhone 16: étape 37, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16: étape 37, image 2 de 2
    • Une fois la doublure supérieure retirée, il devrait y avoir trois petites doublures sur le dessus de l'adhésif, avec des languettes d'extraction près du bord inférieur.
    • Vos languettes d'extraction peuvent être dans des positions différentes.
    • Si vous ne voyez pas ces languettes d'extraction, vous avez peut-être accidentellement retiré les doublures minces à l'étape précédente. Si l'adhésif est propre et correctement aligné, vous pouvez continuer, mais faites attention à ne pas toucher à l'adhésif découvert jusqu'à ce que vous soyez prêt à installer l'écran.
    Demander à FixBot
  38. Changement écran iPhone 16, Caler l'écran iPhone 16: étape 38, image 1 de 1
    • Calez l'écran le long du bord gauche du châssis de l'iPhone, en utilisant une boîte ou un objet robuste similaire.
    Demander à FixBot
  39. Changement écran iPhone 16, Connecter l'écran et les capteurs avant: étape 39, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16, Connecter l'écran et les capteurs avant: étape 39, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16, Connecter l'écran et les capteurs avant: étape 39, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou votre doigt pour connecter les connecteurs à emboîter de l'écran et des capteurs avant.
    Demander à FixBot
  40. Changement écran iPhone 16, Placer les caches des connecteurs: étape 40, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16, Placer les caches des connecteurs: étape 40, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour placer le cache du connecteur de l'écran sur le connecteur. Insérez-le en formant un léger angle vers le bas afin d'engager le crochet, puis posez le cache à plat sur le connecteur.
    Demander à FixBot
  41. Changement écran iPhone 16: étape 41, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16: étape 41, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour placer le cache du connecteur des capteurs avant sur le connecteur. Insérez-le en formant un angle de 90 degrés pour engager le crochet, puis placez le cache à plat sur le connecteur.
    Demander à FixBot
  42. Changement écran iPhone 16, Installer les vis des caches: étape 42, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16, Installer les vis des caches: étape 42, image 2 de 2
    Tri-point Y00 Screwdriver
    $5.99
    • Utilisez un tournevis Tri-point Y00 pour installer les deux vis de 0,9 mm de long qui fixent les caches des capteurs avant et de l'écran.
    Demander à FixBot
  43. Changement écran iPhone 16, Retirer les dernières doublures adhésives: étape 43, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16, Retirer les dernières doublures adhésives: étape 43, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16, Retirer les dernières doublures adhésives: étape 43, image 3 de 3
    • Au fur et à mesure que vous retirez les doublures à cette étape, l'adhésif sera complètement découvert. Assurez-vous que rien ne touche l'adhésif découvert.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer les deux doublures étroites qui recouvrent l'adhésif le long des bords droit, supérieur et inférieur de l'iPhone.
    Demander à FixBot
  44. Changement écran iPhone 16: étape 44, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16: étape 44, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16: étape 44, image 3 de 3
    • Sans laisser l'écran toucher l'adhésif, maintenez l'écran au-dessus du téléphone afin de pouvoir accéder à la dernière doublure le long du bord gauche du téléphone.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer cette doublure le long du bord gauche du téléphone.
    Demander à FixBot
  45. Changement écran iPhone 16, Placer l'écran iPhone 16: étape 45, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16, Placer l'écran iPhone 16: étape 45, image 2 de 2
    • Alignez l'écran sur le châssis, puis abaissez-le en place.
    Demander à FixBot
  46. Changement écran iPhone 16: étape 46, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16: étape 46, image 2 de 2
    • Appuyez fermement le bord supérieur puis le bord inférieur de l'écran sur l'adhésif, jusqu'à ce que l'écran soit complètement emboîté dans le châssis.
    Demander à FixBot
  47. Changement écran iPhone 16, Faire chauffer l'écran: étape 47, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16, Faire chauffer l'écran: étape 47, image 2 de 2
    • Pour que l'adhésif adhère bien, faites chauffer les bords de l'écran à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet thermique, jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
    • Appuyez fermement tout autour de l'écran.
    • Si vous avez des étaux de serrage pour écran, utilisez-les pour renforcer l'adhérence de votre nouvel adhésif. Si ce n'est pas le cas, continuez à lire pour découvrir d'autres moyens de fixer l'écran.
    Demander à FixBot
  48. Changement écran iPhone 16, Appuyer sur la vitre arrière: étape 48, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16, Appuyer sur la vitre arrière: étape 48, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16, Appuyer sur la vitre arrière: étape 48, image 3 de 3
    • Pour compresser uniformément votre iPhone et renforcer l'adhérence de l'écran au châssis, vous devez tenir compte de la bosse de la caméra.
    • Si vous avez la boîte dans laquelle votre iPhone a été livré, prenez le couvercle et placez-le sur une surface plane.
    • Si vous n'avez pas votre boîte d'origine, sautez cette étape pour une autre méthode.
    • Placez votre iPhone, écran vers le haut, dans le couvercle de votre boîte. La bosse de la caméra doit reposer dans son renfoncement.
    • Trouvez quelque chose de proche de la taille de votre iPhone, mais plus grand que les côtés de la boîte. Empilez-le sur l'iPhone, suivi de quelques objets lourds.
    • Laissez les objets en place pendant au moins trente minutes. Plus les objets sont légers, plus ils doivent être laissés longtemps. Idéalement, laissez-les empilés toute la nuit.
    Demander à FixBot
  49. Changement écran iPhone 16: étape 49, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16: étape 49, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas la boîte d'origine pour votre iPhone, suivez les trois étapes suivantes. Elles présentent une autre méthode pour compresser l'écran de manière unie.
    • Placez l'écran de l'iPhone sur une surface douce et plane.
    • Appliquez du ruban adhésif sur la vitre arrière pour protéger sa finition.
    Demander à FixBot
  50. Changement écran iPhone 16: étape 50, image 1 de 3 Changement écran iPhone 16: étape 50, image 2 de 3 Changement écran iPhone 16: étape 50, image 3 de 3
    • Placez deux couches de pièces de monnaie ou d'objets d'épaisseur similaire sur le ruban adhésif, le long des bords de la vitre arrière.
    • Répartissez les pièces de monnaie de manière égale et assurez-vous qu'elles sont au moins aussi épaisses que la caméra.
    Demander à FixBot
  51. Changement écran iPhone 16: étape 51, image 1 de 1
    • Empilez plusieurs livres ou autres objets lourds sur votre iPhone.
    • Les pièces peuvent laisser une marque sur l'objet inférieur, alors n'utilisez rien de précieux.
    Demander à FixBot
  52. Changement écran iPhone 16, Installer les vis Pentalobe: étape 52, image 1 de 2 Changement écran iPhone 16, Installer les vis Pentalobe: étape 52, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour visser les deux vis de 7,7 mm de long de chaque côté du port de charge.
    Demander à FixBot
Après votre réparation, calibrez un écran iPhone 16 d'origine à l’aide de l’assistant de réparation d’Apple.
Allez dans Réglages Général Informations Historique des pièces et des réparations, appuyez sur Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les instructions à l’écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l’aide dans la section iPhone 16 de notre Forum.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
244 826 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
28 236 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
i am impressed that apple FINALLY caved for better repair support on right-to-repair and RCS. worked great on my iphone 16 for much cheaper than the appple store was offering. also first comment.
renny putansu - Réponse Partager
My Apple Store claims they don’t have permission to replace screens on iphone16 yet? Do you know when this will be resolved?
TJT - Réponse Partager
If it is not an original iPhone 16 display, does Repair Assistant work without any problems?
Hans - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 89
7 derniers jours : 605
30 derniers jours : 3,223
Total : 44,059
