Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran iPod Classic
Vues: 184 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
41
Sept derniers jours :
231
Trente derniers jours :
1 267
Total :
184 192
Commentaires: 48
39 commentaires d'étapes, 9 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 111
111 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 43
43 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 1 heure
Difficulté: Très difficile
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Écran iPod Classic fissuré ou défectueux ? Remplacez-le !
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement écran iPod Classic, Disque dur: étape 1, image 1 de 1
      • Apple a conçu ses nouveaux iPods pour être très difficiles à démonter sans détruire les composants majeurs. La combinaison des plaques métalliques, du support en métal et des 13 (oui, 13) clips en métal en fait un des iPod les plus difficiles à démonter.
      • Procédez avec prudence et soyez conscient de l'avertissement que vous risquez d'endommager considérablement votre iPod au-delà de son état actuel. En outre, vous voudrez peut-être quelques paires supplémentaires d'outils d'ouverture en plastique pendant l'installation, car ils sont faciles à ruiner lors de l'ouverture de l'iPod. Amusez-vous bien !
      • Avant d'ouvrir votre iPod, assurez-vous que le bouton Arrêt est en position verrouillée.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran iPod Classic: étape 2, image 1 de 1
      • L'ouverture de cet iPod est un défi. Ne vous découragez pas si vous devez essayer plusieurs fois avant de réussir à l'ouvrir. Une chose à noter est l'angle de la pointe de l'outil d'ouverture en plastique quand vous l'insérez dans l'iPod. Idéalement, l'angle devrait être aussi vertical que possible tout en écartant le rebord de la coque arrière.
      • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPod Classic: étape 3, image 1 de 1
      • Insérez un autre outil d'ouverture en plastique dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod, laissant au moins 2,8 cm d'espace entre les deux outils.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPod Classic: étape 4, image 1 de 1
      • Dans un angle, insérez soigneusement le couteau à mastic sur environ 3 mm dans la jointure entre les deux outils d'ouverture.
      • De minces rails métalliques font le tour de la coque arrière à l'intérieur, faites donc attention lorsque vous insérez le couteau à mastic.
      • Une fois que le couteau à mastic a dégagé le rebord de la coque arrière, faites pivoter le couteau afin qu'il soit vertical et appuyez soigneusement (mais fermement) tout droit vers le bas dans l'espace entre les outils d'ouverture.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPod Classic: étape 5, image 1 de 1
      • Poussez avec vos doigts sur la coque arrière derrière le couteau à mastic pour minimiser la déformation. Pliez doucement le couteau à mastic, comme indiqué sur l'image, pour assurer que la plupart des attaches métalliques de ce côté de l'iPod sont désengagées.
      • L'idée derrière cette méthode est, plutôt que de tenter de ne pas plier la coque arrière du tout, de la plier de manière à pouvoir la réparer plus tard. Toute déformation des côtés devrait éloigner le rebord de la coque arrière de l'iPod et non la rapprocher de la partie incurvée. De plus, cette méthode ouvre autant de clips latéraux que possible.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPod Classic: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez le couteau à mastic de l'iPod et réinsérez-le plus près du coin de l'iPod, en le pliant comme précédemment.
      • Dans la mesure du possible, ne déformez pas le coin de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPod Classic: étape 7, image 1 de 1
      • Insérez un outil d'ouverture en plastique à côté de la prise casque, dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod.
      • Vous trouverez peut-être plus simple de légèrement courber le couteau à mastic vers le bas afin qu'il y ait plus d'espace pour l'outil d'ouverture, mais assurez-vous de ne pas plier le coin de la coque arrière !
      Demander à FixBot
    8. Changement écran iPod Classic: étape 8, image 1 de 1
      • Près du centre de l'écran, insérez soigneusement un spudger métallique dans l'espace créé par l'outil d'ouverture en plastique.
      • Il est facile de créer une bosse importante dans la coque arrière qui sera ensuite difficile à réparer. Lorsque vous ouvrez ce clip, essayez de faire pivoter le spudger métallique sur le rebord de la coque arrière plutôt que de plier la coque arrière vers l'extérieur.
      • Ouvrez le seul clip en haut de l'iPod avec le spudger en métal.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran iPod Classic: étape 9, image 1 de 1
      • Près de l'autre coin supérieur, insérez un outil d'ouverture dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran iPod Classic: étape 10, image 1 de 1
      • De l'autre côté, insérez un outil d'ouverture dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod.
      • Vous trouverez peut-être plus facile d'incliner l'outil d'ouverture coincé dans le coin supérieur afin de créer un espace suffisant.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran iPod Classic: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez l'outil d'ouverture en plastique du coin supérieur et insérez-le dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod, laissant au moins 2,8 cm d'espace entre les deux outils (comme de l'autre côté).
      Demander à FixBot
    12. Changement écran iPod Classic: étape 12, image 1 de 1
      • Dans un angle, insérez soigneusement un couteau à mastic sur environ 3 mm dans la jointure entre les deux outils d'ouverture.
      • Encore une fois, de fins rails métalliques minces parcourent le périmètre de la coque arrière à l'intérieur, faites donc attention lorsque vous insérez le couteau à mastic.
      • Une fois que le couteau à mastic a dégagé le rebord de la coque arrière, faites pivoter le couteau afin qu'il soit vertical et insérez-le soigneusement (mais fermement) tout droit dans l'iPad via l'espace entre les outils d'ouverture.
      • Poussez avec vos doigts sur la coque arrière derrière le couteau à mastic pour minimiser la déformation. Pliez très légèrement le couteau pour assurer que la plupart des attaches métalliques de ce côté de l'iPod sont désengagées.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran iPod Classic: étape 13, image 1 de 1
      • Les clips métalliques situés à proximité des coins sont fameux pour leur tenace attachement au panneau frontal. Il est nécessaire de les faire céder avant d'ouvrir l'iPod.
      • Insérez délicatement un spudger métallique dans la zone près du têtu clip métallique.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran iPod Classic: étape 14, image 1 de 1
      • Poussez délicatement le spudger métallique vers le bas en le faisant un peu jouer, jusqu'à ce qu'il touche le fond de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    15. Changement écran iPod Classic: étape 15, image 1 de 1
      • Commencez délicatement à ouvrir le clip du panneau frontal.
      • Il est facile de créer une bosse importante dans la coque arrière qui sera ensuite difficile à réparer. Lorsque vous ouvrez ce clip, essayez de faire pivoter le spudger métallique sur le rebord de la coque plutôt que de plier la coque arrière vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    16. Changement écran iPod Classic: étape 16, image 1 de 1
      • Continuez à soulever le panneau frontal avec le spudger en métal jusqu'à ce que le clip métallique cède.
      Demander à FixBot
    17. Changement écran iPod Classic: étape 17, image 1 de 1
      • Deux nappes relient la coque arrière au reste de l'iPod. Dans l'étape suivante, veillez à ne pas endommager ces nappes.
      • Saisissez l'ensemble du panneau frontal d'une main et la coque arrière de l'autre.
      • Respirez un bon coup !
      • Tout en douceur (DOUCEUR), ouvrez les clips restants de la coque arrière en éloignant le haut des panneaux frontal et arrière l'un de l'autre (pensez que le bas de l'iPod est une charnière) et en prenant soin de ne pas endommager les nappes reliant les deux moitiés.
      Demander à FixBot
    18. Changement écran iPod Classic: étape 18, image 1 de 1
      • Utilisez un spudger pour soulever le connecteur maintenant la nappe du connecteur. Vous devez juste soulever le clapet de 2 mm pour faire sortir la nappe.
      • Faites glisser la nappe orange de la batterie hors de son connecteur.
      Demander à FixBot
    19. Changement écran iPod Classic: étape 19, image 1 de 1
      • Placez la coque arrière à côté de l'iPod, en prenant soin de ne pas déformer la nappe orange de la prise casque.
      Demander à FixBot
    20. Changement écran iPod Classic: étape 20, image 1 de 1
      • Soulevez le disque dur d'une main afin que vous puissiez accéder à la nappe de la prise casque en dessous.
      • Utilisez un spudger pour retourner la languette en plastique qui maintient la nappe de la prise casque en place. La languette tourne de 90 degrés et laisse sortir la nappe.
      • Faites glisser la nappe orange de la prise casque hors de son connecteur.
      • La coque arrière est maintenant détachée de l'iPod.
      Demander à FixBot
    21. Changement écran iPod Classic: étape 21, image 1 de 1
      • Maintenant, passons à la réparation des dégâts causés par la libération des parties internes de l'iPod classic ! Il est très probable qu'au moins un des clips métalliques dans la coque inférieure ait été courbé vers le haut. Ces clips doivent tous être orientés vers le bas avant de remonter la coque.
      Demander à FixBot
    22. Changement écran iPod Classic: étape 22, image 1 de 1
      • Prenez le côté large et plat du spudger métallique et enfoncez le clip vers le bas, en veillant à ne pas déchirer le mince rail en métal de la coque arrière.
      • Veillez à ne pas endommager l'une des pièces de la prise casque lors de la mise en forme de ces clips !
      Demander à FixBot
    23. Changement écran iPod Classic: étape 23, image 1 de 1
      • Posez la coque arrière de côté sur une surface propre et dure. Appuyez dessus avec précaution, mais fermement, pour que le rebord reprenne sa forme initiale.
      • Il peut être nécessaire de recommencer plusieurs fois afin d'obtenir un résultat optimal sur les côtés. Il est préférable que les rebords de la coque soient poussés légèrement trop loin plutôt que pas assez loin, car la réinstallation du panneau frontal repoussera les rebords de la coque arrière et les alignera correctement.
      • Maintenant que la coque arrière est comme neuve, vous pouvez passer à la réparation de l'iPod !
      Demander à FixBot
    24. Changement écran iPod Classic: étape 24, image 1 de 1
      • Faites pivoter le disque dur hors du cadre et placez-le de façon que le connecteur soit orienté vers le haut.
      • Utilisez un spudger pour détacher la languette en plastique noir qui maintient la nappe orange de disque dur en place. La languette tourne de 90 degrés, dégageant la nappe.
      Demander à FixBot
    25. Changement écran iPod Classic: étape 25, image 1 de 1
      • Faites glisser la nappe orange du disque dur directement tout droit hors de son connecteur.
      • Si vous remplacez le disque dur de votre iPod et qu'il n'est pas livré avec les supports de fixation en caoutchouc et le rembourrage en mousse, transférez ces éléments de votre ancien disque vers le disque de remplacement.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPod Classic, Face avant: étape 26, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes (Philips) qui fixent la face avant au châssis métallique.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPod Classic: étape 27, image 1 de 1
      • Tournez votre iPod de 180 degrés, retirez les trois autres vis cruciformes qui fixent la face au châssis métallique.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPod Classic: étape 28, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement les coins de l'iPod pour séparer le châssis métallique de la face avant.
      • Vous pourriez rencontrer quelques difficultés à cause de l'adhésif utilisé pour fixer les deux pièces ensemble.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPod Classic: étape 29, image 1 de 1
      • Soulevez le châssis métallique (y compris l'écran, la carte mère et la molette cliquable) pour le désolidariser de la face avant.
      • Assurez-vous que le bouton central de la molette cliquable est bien en place avant de réinstaller le châssis métallique dans la face avant.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPod Classic: étape 30, image 1 de 1
      • La face avant est maintenant complètement désolidarisée de l'iPod.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPod Classic, Écran: étape 31, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever délicatement la languette en plastique qui maintient la nappe orange de l'écran. Pour cela, la languette doit se soulever jusqu'à la position verticale.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPod Classic: étape 32, image 1 de 1
      • Faites glisser la nappe orange de l'écran hors de son connecteur.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPod Classic: étape 33, image 1 de 1
      • Soulevez le châssis, puis glissez l'écran et la plaque métallique de protection de l'écran LCD hors de la structure du châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPod Classic: étape 34, image 1 de 1
      • Enlevez la plaque métallique de protection de l'écran LCD vers le haut et détachez-la de l'écran.
      • Il ne reste que l'écran iPod Classic.
      Demander à FixBot
Avant de refermer l'iPod, prenez le temps de tester si tout fonctionne.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces étapes en sens inverse.
111 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
i have the same problem please someone tell me what went wrong
scutch - Réponse Partager
If you damage the LCD FPC, do not throw away! I can replace it. The part is not sold so I have to rely on my iPod salvage yard! If you have a classic dead board, I will pay $15 for the board. THe board is used for salvage purposes. If you need the LCD FPC, Battery FPC, hard drive FPC replaced, headphone jack FPC replaced, email me at zfixit.com. I can repair these parts but again, parts are not sold. iPod has to have been working before! No dead iPods that you bought on eBay or craigslist .. fee will still apply! You can check out my contact pages at bustedApple.com and zfixit.com and contact me through there! Price to replace any FPC is $45 + shipping shipping + tax if you reside in Texas. $25 labor fee applies if my work does not bring back to life as it should or the full $45 ++ fee if successful. I can replace the part but other issues with iPod are beyond my control .. so be sure you are original owner with 1st hand knowledge as to the working state prior to FPC damage!
MANUEL ZAMORA - Réponse Partager
The 6/7th Gen iPod Classic is very hard to open without damaging the chrome back or clips... You may ruin your device. The ifixit tutorial is not the best, I can open in exactly 30 seconds .. their method seems to take an eternity! If you are lucky, you may succeed but really, these devices should be opened by seasoned professionals. Small price to pay so that you have a working iPod after the repair!
hi how can i replace the lil black bit that holds the screen when connected i got spare off old board but cant seem to fit it pls help email me
nike17yr10 - Réponse Partager
Before opening my iPod for the second time, I purchased a back cover. very good idea and it is not expensive saves me a lot of trouble getting the cover back because i ruined the clips. I had to transfer the battery, the jack and the switch and the little black frame for the usb cable. The rest went well. Thanks
Jean Synette - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 41
7 derniers jours : 231
30 derniers jours : 1,267
Total : 184,192
