Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran iPod Touch 2e génération
Vues: 256 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
61
Trente derniers jours :
268
Total :
256 244
Commentaires: 57
53 commentaires d'étapes, 4 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 169
169 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 138
138 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 35 minutes - 1 heure
Difficulté: Difficile
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Remplacez un écran cassé avec ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement écran iPod Touch 2e génération, Façade avant: étape 1, image 1 de 1
      • Le panneau avant en verre du Touch de deuxième génération possède un châssis en plastique collé à la fois sur son bord extérieur et sous les larges bandes noires en haut et en bas de l'appareil. Le châssis comporte également une bande en caoutchouc qui entoure le bord du panneau en verre.
      • L'image de gauche (panneau avant déjà retiré) montre l'emplacement des clips métalliques (en rouge) qui s'enclenchent sur le châssis en plastique. Dans les prochaines étapes, essayez de faire levier sur le panneau avant au niveau des espaces entre ces clips.
      • Soyez également attentif à la nappe de la vitre tactile, très fine et délicate (emplacement du connecteur indiqué en orange), qui relie le panneau avant au coin supérieur gauche du Touch.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran iPod Touch 2e génération: étape 2, image 1 de 2 Changement écran iPod Touch 2e génération: étape 2, image 2 de 2
      • Insérez délicatement un outil pour ouvrir, près des boutons de volume, entre le contour en plastique de l'écran et le boîtier en métal.
      • Faites pivoter l'outil en l'éloignant de la vitre tactile pour faire levier sur le panneau en verre.
      • L'astuce consiste à travailler lentement et doucement pour éviter de casser des composants internes.
      • Si vous rencontrez des difficultés avec un outil pour ouvrir, vous pouvez essayer une lame de rasoir ; nous avons trouvé qu'il était plus facile de détacher les clips avec. Soyez extrêmement prudent(e) si vous choisissez cette option !
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPod Touch 2e génération: étape 3, image 1 de 2 Changement écran iPod Touch 2e génération: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez l'outil pour ouvrir en plastique entre le panneau avant et son contour en plastique, puis faites levier à plusieurs endroits le long du bord gauche du Touch.
      • N'insérez pas l'outil pour le faire glisser le long du bord du panneau avant. Cela pourrait endommager le panneau avant ainsi que le joint en caoutchouc. Il est préférable de travailler sur un point, de faire levier, puis de retirer l'outil et de le réinsérer à l'endroit suivant à soulever.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPod Touch 2e génération: étape 4, image 1 de 2 Changement écran iPod Touch 2e génération: étape 4, image 2 de 2
      • Continuez à faire levier sur le bord gauche jusqu'à ce que les bords supérieur et inférieur commencent à sortir du Touch.
      • Une fois que les bords supérieur et inférieur sont légèrement sortis du Touch, utilisez l'outil pour ouvrir afin de vous assurer que le contour en plastique est bien détaché des clips situés à l'intérieur du Touch.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPod Touch 2e génération: étape 5, image 1 de 1
      • Continuez le levier, en vous concentrant maintenant sur le détachement du contour en plastique des clips métalliques internes.
      • Faites levier le long du bord supérieur du Touch pour séparer davantage le panneau avant du reste de l'appareil.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPod Touch 2e génération: étape 6, image 1 de 3 Changement écran iPod Touch 2e génération: étape 6, image 2 de 3 Changement écran iPod Touch 2e génération: étape 6, image 3 de 3
      • Faites levier sur la façade le long du bord droit en utilisant la méthode décrite aux étapes précédentes.
      • Continuez tout autour du périmètre de la façade jusqu'à ce qu'elle soit légèrement soulevée du panneau arrière.
      • Assurez-vous également que le contour en plastique est séparé des clips du panneau arrière.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPod Touch 2e génération, Soulever le panneau d'écran: étape 7, image 1 de 1
      • Soulevez le panneau d'écran pour le sortir du boîtier arrière, en faisant attention à la nappe qui le relie encore près du coin supérieur gauche du Touch.
      • Assurez-vous de NE PAS déchirer la nappe du connecteur de la vitre tactile de l'écran. Si vous la déchirez, votre écran sera inutilisable.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran iPod Touch 2e génération: étape 8, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spatule) (ou un outil pour ouvrir) pour faire levier et déconnecter la nappe de la vitre tactile de la carte mère.
      • Maintenant que la façade avant est retirée, vérifiez qu'elle n'est pas endommagée. Si le contour en plastique n'est pas aligné avec la face avant de la vitre, décollez-le délicatement et recollez-le.
      • Faites attention à ne pas rayer la face avant sur la partie inférieure des zones noires, car les rayures seront visibles une fois l'appareil remonté.
      • Veillez à nettoyer la surface de l'écran et la face intérieure de la vitre tactile, car toute poussière ou trace de doigts resterait emprisonnée dans le Touch une fois le remontage terminé.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPod Touch 2e génération, Écran: étape 9, image 1 de 2 Changement écran iPod Touch 2e génération, Écran: étape 9, image 2 de 2
      • Insérez un petit outil pour ouvrir l'iPod avec l'extrémité orientée vers le dessous de l'écran, entre le rétroéclairage en plastique blanc et le blindage métallique situé en dessous.
      • Faites levier le long du bord inférieur de l'écran, suffisamment pour pouvoir le saisir avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPod Touch 2e génération, Soulever l'écran: étape 10, image 1 de 1
      • Soulevez l'écran par son bord inférieur et faites-le pivoter vers le haut du Touch.
      • Les étapes suivantes nécessitent le retrait de composants situés sous l'emplacement habituel de l'écran. Veillez à maintenir l'écran pour éviter de mettre sous tension la fragile nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPod Touch 2e génération: étape 11, image 1 de 2 Changement écran iPod Touch 2e génération: étape 11, image 2 de 2
      • Tout en tenant l'écran d'une main, faites passer un outil pour ouvrir iPod le long des deux bords longs du réflecteur en mylar fixé au support d'écran métallique.
      • Lorsqu'il est suffisamment libéré du support d'écran, retirez le réflecteur en mylar du Touch.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPod Touch 2e génération, Retirer les vis cruciformes: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez les sept vis cruciformes qui fixent le plateau métallique du panneau d'écran au panneau arrière.
      • Les deux vis plus foncées vont dans les deux trous du plateau les plus proches du bord inférieur du Touch.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPod Touch 2e génération: étape 13, image 1 de 1
      • Reposez le panneau d'écran dans son emplacement.
      • Retirez la dernière vis cruciforme qui fixe le support métallique au panneau arrière.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPod Touch 2e génération: étape 14, image 1 de 1
      • Soulevez l'écran hors du plateau en métal et faites-le pivoter vers le bord supérieur du Touch.
      • Utilisez un outil pour ouvrir iPod afin de soulever le plateau en métal de l'écran et faites-le pivoter vers le haut, vers le bord supérieur du Touch.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPod Touch 2e génération: étape 15, image 1 de 1
      • Utilisez le bord d'un outil pour ouvrir un iPod pour décoller la bande de cuivre du bord supérieur de l'écran.
      • Laissez la bande de cuivre attachée au cadre métallique de l'écran.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran iPod Touch 2e génération: étape 16, image 1 de 1
      • Avec un outil pour ouvrir, faites levier sur le connecteur de la nappe d'écran pour le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran iPod Touch 2e génération: étape 17, image 1 de 1
      • Soulevez légèrement le plateau métallique de l'écran (la batterie est fixée à sa face inférieure) et retirez l'écran du Touch, en faisant attention à sa nappe délicate qui peut rester coincée.
      • La nappe de l'écran est acheminée sous le plateau métallique de l'écran.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
169 autres ont terminé cette réparation.
I wore a pair of nitrile gloves (the blue ones) while putting in the new LCD and glass. That way no fingerprints got on the inside portions of the screens.
Thanks for the great instructions, I'm happy to keep using my same iPod and not have to buy a whole new unit.
Mike - Réponse Partager
Somehow it always get left out of these tutorals that the !@#$ thing has ALL parts glued together! There's a thin layer of what looks like silicon sealant/glue between the glass and the metal shell. Then the LCD is glued (also with silicon) to mylar backing and mylar backing is glued to the metal frame. The battery is also glued to that frame. The glue gives if you're persistent but it's very easy to crack the LCD while trying to pry it from the metal frame and I had to literally cut the battery off of the other side of that frame.
Elabz - Réponse Partager
Ugh... Apple makes it almost impossible to open without breaking it.
Aiden - Réponse Partager
Having successfully changed several iPhone batteries I decided to replace the cracked glass on my 2nd Gen Touch but it's practically impossible to do without damaging the rest of the iPod. With 2nd hand values as they are now in 2022 it's actually cheaper to buy a decent second hand 3rd. Gen one than it cost to buy the new screen, mid-frame & glue to repair the original.!! Not my ideal as I wanted to repair the old one, but at least I'm making use of another iPod that the previous owner no longer wanted. I have no doubt that these are repairable but a great deal of care & experience / practice is required & mine ended up being scrapped :-(
Peter Brown - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 61
30 derniers jours : 268
Total : 256,244
