Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l'équipe iFixit et n'a pas été approuvé par Google. En savoir plus sur nos tutoriels de réparation ici.
Utilisez ce tutoriel pour changer l'écran intérieur de votre Google Pixel 10 Pro Fold.
L'écran intérieur de rechange est fourni avec l'écran intérieur pré-installé dans le châssis. Le changement de l'écran intérieur nécessite le transfert de tous les composants internes vers le nouveau châssis.
L'écran intérieur de rechange n'est pas fourni avec les batteries. Ne transférez pas vos anciennes batteries ; vous devrez vous en procurer de nouvelles.
Certaines photos de ce tutoriel peuvent présenter de légères différences visuelles, mais elles n'affecteront pas la procédure.
Ce dont vous avez besoin
Kits de réparation
Ces kits contiennent toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation du tutoriel.
Pièces
Outils
Débranchez tous les câbles de votre téléphone et éteignez-le complètement.
Appliquez une ventouse sur la coque arrière, le plus près possible du centre du bord inférieur.
Tout en tenant le téléphone d'une main, tirez sur la ventouse avec une force forte et constante pour créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace.
Retirez la ventouse de la coque arrière.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit et remontez le long du bord droit de la coque arrière pour décoller l'adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les trois vis de 3,0 mm de long qui fixent le support supérieur.
Avec la pointe d'une spatule, faites levier pour déconnecter la nappe de la coque arrière.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les trois vis de 3,2 mm qui fixent le vibreur.
À l'aide d'une pincette ou de vos doigts, soulevez le bord droit du vibreur et tirez-le vers le bord droit du téléphone pour détacher son clip.
Retirez le vibreur.
À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie (base).
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la caméra frontale interne.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous la nappe de la caméra frontale et faites levier pour décoller l'adhésif qui maintient la caméra.
Retirez la caméra frontale interne.
Insérez un médiator entre la feuille de graphite et le haut-parleur inférieur pour décoller l'adhésif.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les trois vis qui fixent le support d'antenne :
Une vis de 1,9 mm de long
Deux vis de 2,8 mm de long
À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), faites levier sur le support d'antenne pour le détacher de ses deux clips situés sur les bords supérieur et droit du châssis.
Avec la pointe d'une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de l'antenne 5G mmWave.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le bord gauche de l'antenne 5G mmWave.
Faites levier sur l'antenne pour séparer son adhésif et retirez-la.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), décollez la section de tissu conducteur qui relie le haut-parleur au châssis.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez la vis de 2,4 mm de long qui fixe le haut-parleur.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier sur le bord gauche du haut-parleur pour décoller l'adhésif qui le fixe au châssis.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les deux vis de 2,8 mm qui fixent le support de nappe d’interconnexion.
Soulevez le support de la nappe d’interconnexion bien droit hors de son logement dans le châssis et retirez-le.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter les connecteurs à emboîter des nappes d’interconnexion.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez la vis de 2,8 mm de long qui fixe le support de connecteur d'écran interne.
Avec la pointe d'une spatule, faites levier sur le support du connecteur de l'écran interne pour le détacher de son clip en plastique situé sur le bord gauche du châssis.
Tirez le support du connecteur de l'écran interne vers le bord gauche du téléphone pour détacher son clip métallique.
Avec la pointe d'une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de l'écran interne.
À l'aide d'une pincette ou de vos doigts, décollez le ruban adhésif jaune situé sur la nappe des boutons latéraux connecteur ZIF.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les quatre vis de 2,8 mm de long qui fixent la carte mère.
Insérez une spatule sous le bord supérieur de la carte mère, à côté de l'encoche de l'antenne 5G mmWave.
Faites levier sur la carte mère pour pouvoir saisir le bord supérieur avec vos doigts.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour gratter toute la pâte thermique présente sur le châssis.
Appliquez de l'alcool isopropylique (>90 %) et utilisez un filtre à café ou un chiffon en microfibre pour nettoyer les résidus de pâte thermique.
Posez la coque arrière sur le châssis pour protéger la batterie (base) pendant que vous travaillez sur l'autre côté du téléphone.
Appliquez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du centre du bord inférieur.
Tirez sur la ventouse avec une force ferme et constante pour créer un interstice entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'interstice.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit et le long du bord droit de l'écran pour séparer l'adhésif.
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les trois vis qui fixent la bride de la nappe de l'écran :
Une vis de 1,8 mm de longueur
Deux vis de 2,5 mm de longueur
À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour soulever le support d'écran et détacher son clip du bord inférieur du châssis.
Retirez le support d'écran.
Avec la pointe d'une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe d'écran.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie (clapet).
Avec une pincette, retirez le tissu conducteur situé au-dessus de la bride de la nappe d’interconnexion.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les deux vis de 2,8 mm de long qui fixent la bride de la nappe d’interconnexion.
À l'aide d'une pincette, tirez le support de la nappe d’interconnexion vers le bord inférieur du téléphone pour détacher son clip.
Soulevez le support tout droit pour le sortir de son logement dans le châssis et retirez-le.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe d’interconnexion de la carte inférieure.
Avec une pincette, décollez l'entretoise en caoutchouc le long du bord long de la carte inférieure.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), décollez suffisamment le tissu conducteur de la carte inférieure pour pouvoir le saisir avec une pincette.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier sur le coin inférieur droit de la carte fille jusqu'à ce qu'il dépasse légèrement du bord du châssis.
Avec la pointe d’une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe d’interconnexion de la carte supérieure.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de l'antenne de la carte supérieure.
Avec une pincette, décollez l'entretoise en caoutchouc le long du bord long de la carte supérieure.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour décoller le tissu conducteur de la carte supérieure, suffisamment pour pouvoir le saisir avec une pincette.
Insérez un outil d'éjection de carte SIM, une pointe ou un trombone déplié dans l'orifice du tiroir de la carte SIM et appuyez fermement pour l'éjecter.
Retirez le tiroir de la carte SIM.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez la vis de 2,1 mm qui fixe la carte supérieure.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier sur la carte supérieure et détachez son clip en plastique du bord gauche du châssis.
Félicitations, vous avez terminé le démontage ! Les prochaines étapes vous montreront comment remonter votre appareil.
Retirez tous les autocollants blancs et l'adhésif jaune de votre écran de rechange.
Avec une pincette, retirez la protection bleue du bas de la languette d'extraction noire.
Appuyez sur la languette d'extraction pour la faire adhérer au châssis.
Avant de retirer les protections, vérifiez que votre batterie (clapet) correspond à la taille et à la forme de l'encoche dans le châssis.
Décollez la gaine de batterie (clapet) de son film protecteur transparent.
Alignez la gaine pour qu'elle ne chevauche pas l'adhésif de la batterie (clapet).
Posez la gaine sur le châssis.
Alignez le bord supérieur de la batterie (clapet) avec le bord supérieur du logement de la batterie.
Posez la batterie sur le châssis.
Retirez tout cache recouvrant l'adhésif de la carte supérieure.
Placez la carte supérieure dans son emplacement sur le châssis et appuyez dessus pour qu'elle soit bien à plat.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez la vis de 2,1 mm de long qui fixe la carte supérieure.
Tout en maintenant la carte mère supérieure en place, réinsérez le tiroir de la carte SIM.
Avec une spatule (spudger), appuyez sur la languette d'extraction verte près du tiroir SIM contre le bord du logement de la batterie (clapet).
Faites glisser la spatule (spudger) sur la languette d'extraction verte pour la lisser et la faire adhérer contre le tiroir SIM.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), appuyez le tissu conducteur de la carte supérieure sur le bord gauche du châssis.
Placez l'entretoise en caoutchouc à son emplacement sur la carte supérieure, en vous assurant qu'elle repose entre ses contours dorés sur la carte.
Avec la pointe d'une spatule, reconnectez l'antenne connecteur à emboîter à la carte supérieure.
Reconnectez le connecteur à emboîter de la nappe d’interconnexion sur la carte supérieure.
Retirez les caches qui recouvrent l'adhésif de la carte inférieure.
Placez la carte inférieure dans son logement sur le châssis.
Placez l'entretoise en caoutchouc à son emplacement sur la carte inférieure, en vous assurant qu'elle repose entre ses contours dorés sur la carte.
Reconnectez la nappe d’interconnexion à la carte inférieure.
Avec une pincette, faites glisser le haut du support de la nappe d’interconnexion dans son clip.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez les deux vis de 2,8 mm de long qui fixent le support de la nappe d’interconnexion.
Avant de retirer les protections, vérifiez que vos deux morceaux de tissu conducteur correspondent à la taille et à la forme du support de nappe d’interconnexion.
S'il reste des résidus d'adhésif sur le support de la nappe d’interconnexion, utilisez de l'alcool isopropylique (>90 %) et un chiffon non pelucheux pour les retirer.
Décollez le tissu conducteur de son film protecteur transparent.
Alignez le tissu avec le bord extérieur de la nappe d’interconnexion et le contour blanc sur le châssis.
Appuyez sur le tissu contre le support en vous assurant qu'il recouvre le châssis.
Reconnectez le connecteur à emboîter de la batterie (clapet).
Utilisez une spatule (spudger), ou vos doigts, pour retirer l'ancien adhésif d'écran extérieur sur le châssis.
Utilisez de l'alcool isopropylique (>90 %) et un filtre à café ou un chiffon en microfibre pour retirer tout résidu d'adhésif.
Avant de retirer les protections, vérifiez si l'adhésif de l'écran extérieur correspond au châssis.
Décollez la moitié supérieure de la nouvelle bande adhésive de sa protection transparente et gardez celle-ci pliée avant de continuer.
Soutenez l'écran avec votre main ou calez-le sur un support stable.
Reconnectez la nappe de l'écran externe connecteur à emboîter.
Positionnez le support d'écran à son emplacement sur le châssis.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez les trois vis qui fixent le support de la nappe de l'écran :
À l'aide d'une pincette, saisissez la languette d'extraction de la pellicule secondaire située dans le coin inférieur gauche du téléphone.
Alignez l'écran externe sur le châssis et appuyez dessus pour le mettre en place.
Utilisez une pincette, ou vos doigts, pour retirer l'ancien adhésif de la batterie (base) du châssis.
Appliquez de l'alcool isopropylique (>90 %) et utilisez un filtre à café ou un chiffon en microfibre pour nettoyer tout résidu d'adhésif.
Avant de retirer les protections, vérifiez que votre adhésif pour batterie (base) correspond à la taille et à la forme de la découpe dans le châssis.
Décollez la bande adhésive de son support transparent.
Alignez la bande adhésive avec le coin supérieur droit du logement de la batterie (base) et appuyez dessus pour la fixer sur le châssis.
Décollez la protection colorée pour exposer les bandes adhésives de la batterie (base).
Alignez la nouvelle batterie (base) avec le bord supérieur de l'emplacement de la batterie et appuyez-la contre le châssis.
Appliquez la pâte thermique (sept au total) sur la carte mère, aux mêmes endroits que l'ancienne pâte thermique :
Cinq petites noisettes de pâte thermique
Deux noisettes de pâte thermique plus grosses, de la taille d'un petit pois
Remettez la carte mère dans son logement sur le châssis, en vous assurant qu'aucune nappe ne soit coincée en dessous.
Tout en poussant la carte mère vers le bord inférieur du téléphone, appuyez sur la carte mère pour l'insérer sur les chevilles d'alignement.
Tout en utilisant une main pour appuyer sur la fine section verticale de la carte mère, utilisez votre autre main pour appuyer sur la section supérieure de la carte mère contre le bord gauche du châssis afin d'enclencher son clip de mise à la masse.
Appuyez sur la carte mère bien droit vers le bas pour l'insérer dans sa cheville d'alignement.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez les quatre vis de 2,8 mm de long qui fixent la carte mère.
Avec une pincette courbée, faites glisser la nappe des boutons latéraux droit dans son emplacement.
Reconnectez le connecteur à emboîter de l'écran interne.
Glissez le clip du support du connecteur d'affichage interne dans son logement sur la carte mère.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez la vis de 2,8 mm de long qui fixe le support de connecteur de l'écran interne.
Rebranchez les deux connecteurs à emboîter des nappes d’interconnexion.
Tout en appuyant le support contre le châssis, utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour installer les deux vis de 2,8 mm de long qui fixent le support de la nappe d’interconnexion.
Placez l'antenne 5G mmWave dans son logement sur le châssis.
Faites glisser le clip en haut à droite du support d'antenne sous le châssis.
Appuyez sur le support pour le plaquer contre la carte mère et alignez ses trous de vis.
Tout en appuyant sur le support contre la carte mère, faites glisser le clip supérieur gauche sous le châssis.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez les trois vis qui fixent le support d'antenne :
Une vis de 1,9 mm de longueur
Deux vis de 2,8 mm de longueur
Retirez tout cache recouvrant l'emplacement de la caméra frontale interne.
Placez la caméra frontale interne sur son logement dans le châssis et appuyez dessus pour la fixer.
Reconnectez le connecteur à emboîter de la caméra frontale interne.
Insérez le haut-parleur en biais dans le bas du châssis, puis appuyez dessus pour le fixer.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez la vis de 2,4 mm de long qui fixe le haut-parleur.
À l'aide d'une pincette ou de vos doigts, décollez le tissu conducteur situé sur le haut-parleur.
Retirez le film protecteur transparent sur le tissu conducteur du haut-parleur supérieur.
Placez le tissu conducteur à son emplacement sur le haut-parleur.
Décollez la protection transparente de votre nouvelle feuille de graphite pour exposer l'adhésif sur la moitié supérieure.
Alignez la moitié supérieure de la feuille de graphite sur la carte mère et posez-la.
Retirez le film transparent de l'autocollant G5.
Placez l'autocollant G5 sur la feuille de graphite de façon à ce que son bord incliné soit aligné avec le petit triangle en cuivre.
Avec une spatule (spudger) ou votre doigt, appuyez sur l'autocollant pour le faire adhérer.
Reconnectez le connecteur à emboîter de la batterie (base).
Avec une pincette, faites glisser le bord gauche du vibreur dans son clip et posez-le dans son emplacement sur le châssis.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez les trois vis de 3,2 mm de long qui fixent le vibreur.
Avec une spatule (spudger) et une pincette, retirez l'ancien adhésif de la coque arrière du châssis.
Avant de retirer les protections, vérifiez que l'adhésif de la coque arrière correspond au châssis.
Décollez la moitié inférieure de la nouvelle bande adhésive de sa protection transparente et gardez-la pliée avant de continuer.
Tout en tenant la coque arrière ou en la faisant tenir avec un support, reconnectez la nappe de la coque arrière.
Placez le support supérieur à son emplacement dans le châssis.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez les trois vis de 3,0 mm qui fixent le support supérieur.
Séparez l'une des languettes d'extraction de la doublure secondaire au niveau du coin supérieur droit.
Alignez la coque arrière sur le châssis et appuyez pour la mettre en place.
Félicitations, vous avez terminé votre réparation !
Calibrez vos batteries nouvellement installées après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos e-déchets dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Google Pixel 10 Pro Fold ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
