Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Avant de commencer: étape 1, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Avant de commencer: étape 1, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Avant de commencer: étape 1, image 3 de 3
    • Videz au maximum la batterie avant de commencer votre réparation liseuse Kobo. Idéalement, elle devrait être complètement déchargée.
    • En option, pour vider la batterie plus rapidement, naviguez vers Plus → Paramètres → Confidentialité et économies d'énergie et réglez Mise en veille automatique après et Éteindre automatiquement après sur Jamais.
    • Lorsque vous travaillez sur la batterie ou à proximité, n'utilisez pas d'outils métalliques pointus pour éviter de percer ou de court-circuiter la batterie.
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre liseuse.
    • Votre écran doit être noir et indiquer Powered off (éteint).
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 2
    • Posez votre liseuse à l'envers, la coque arrière orientée vers le haut.
    • Insérez un côté plat de médiator entre le châssis et le coin inférieur gauche de la coque arrière.
    • Poussez le médiator vers le bas en l'inclinant légèrement, jusqu'à ce qu'il glisse sous la coque arrière.
    Demander à FixBot
  3. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Détacher les clips inférieurs: étape 3, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Détacher les clips inférieurs: étape 3, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Détacher les clips inférieurs: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord inférieur.
    Demander à FixBot
  4. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 4, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le médiator et réinsérez-le sous le coin inférieur gauche.
    • Maintenez le médiator à plat sous la coque arrière et faites-le tourner autour du coin inférieur gauche, pour y détacher les clips.
    • Si vous avez du mal, essayez de faire pivoter le médiator pour soulever les clips du coin et les faire sortir de leurs logements.
    Demander à FixBot
  5. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Détacher les clips gauches: étape 5, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Détacher les clips gauches: étape 5, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Détacher les clips gauches: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche, afin de détacher les clips situés le long du bord gauche.
    Demander à FixBot
  6. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Retirer la coque arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Retirer la coque arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Retirer la coque arrière: étape 6, image 3 de 3
    • À ce stade, vous devriez parvenir à saisir la coque arrière et à détacher les clips restants. Si ce n'est pas le cas, faites glisser un médiator sous le périmètre de la coque arrière, jusqu'à ce que vous puissiez saisir un bord.
    • Saisissez le bord gauche de la coque arrière et soulevez-la pour l'éloigner de la liseuse et détacher les clips restants.
    • Retirez la coque arrière.
    • Lors du remontage, alignez la coque arrière sur la liseuse et appuyez le long du périmètre, jusqu'à ce que tous les clips soient à nouveau en place.
    Demander à FixBot
  7. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 3 de 3
    • Toute la surface des composants internes de la liseuse est recouverte d'un fin revêtement imperméable semblable à du plastique. Gardez les points suivants à l'esprit pendant que vous poursuivez le démontage :
    • Même si cela n'abîmera pas votre liseuse, le fait d'enlever le revêtement la rend vulnérable à d'éventuels dommages causés par l'eau.
    • Le revêtement est fragile et peut se défaire en plusieurs petits morceaux. Le fait de chauffer le revêtement peut aider, mais cela reste un processus qui prend du temps.
    • Les clapets de verrouillage des connecteurs ZIF sont enduits d'un gel, qui risque de bloquer la charnière et d'empêcher le clapet de s’ouvrir complètement. Assurez-vous que les clapets sont entièrement à la verticale avant de débrancher les nappes et les câbles.
    • En fonction de votre réparation liseuse Kobo Clara, vous devrez peut-être retirer le revêtement des connecteurs ZIF et de leurs nappes et câbles.
    Demander à FixBot
  8. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Ramollir le revêtement du connecteur de batterie: étape 8, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Ramollir le revêtement du connecteur de batterie: étape 8, image 2 de 2
    Demander à FixBot
  9. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Enlever le revêtement du connecteur de batterie: étape 9, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Enlever le revêtement du connecteur de batterie: étape 9, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Enlever le revêtement du connecteur de batterie: étape 9, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour gratter le revêtement sur la tête blanche du connecteur de batterie, suffisamment pour que vous puissiez vous saisir des morceaux avec une pincette pointue.
    Demander à FixBot
  10. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 10, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 10, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pointue pour retirer tout le revêtement autour de la tête du connecteur de batterie et de sa prise.
    • Si le revêtement devient trop friable et difficile à décoller, réchauffez le connecteur et réessayez.
    • Il s'agit d'un processus méticuleux ! Si vous n'enlevez pas suffisamment de revêtement, vous risquez de casser la tête en plastique lors de la déconnexion, alors prenez votre temps !
    Demander à FixBot
  11. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Débrancher la batterie liseuse Kobo Clara: étape 11, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Débrancher la batterie liseuse Kobo Clara: étape 11, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule sous le bord de la tête du connecteur de la batterie, à l'opposé du câble.
    • Il y a un composant monté en surface près du connecteur. Veillez à ne pas le toucher avec votre spatule !
    • Soulevez le connecteur avec la spatule pour décoller le reste du revêtement et débrancher la batterie.
    • Lors du remontage :
    • Inspectez la tête du connecteur et sa prise pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement qui pourrait empêcher une bonne connexion.
    • Décollez le revêtement, en le chauffant s’il devient trop cassant.
    • Il n'est pas nécessaire que ce soit joli ! Vous devez simplement enlever suffisamment de revêtement pour que la tête de connecteur s'insère correctement dans sa prise.
    Demander à FixBot
  12. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Informations sur l'adhésif de la batterie: étape 12, image 1 de 1
    • Lorsque vous travaillez sur la batterie ou à proximité, n'utilisez pas d'outils métalliques pointus pour éviter de percer ou de court-circuiter la batterie liseuse Kobo Clara ! Une batterie percée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux et s'enflammer.
    • Si votre batterie liseuse Kobo Clara est collée avec une bande adhésive étirable, suivez les deux étapes suivantes pour les retirer.
    • Sinon, sautez les deux étapes suivantes pour décoller l'adhésif standard.
    Demander à FixBot
  13. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Retirer la bande adhésive étirable: étape 13, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Retirer la bande adhésive étirable: étape 13, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Retirer la bande adhésive étirable: étape 13, image 3 de 3
    • Les deux étapes suivantes expliquent comment retirer une batterie fixée par une bande adhésives étirable.
    • Utilisez une pincette pour tirer sur la languette d'extraction de la bande adhésive de la batterie, jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec les doigts.
    • Tout en maintenant la batterie liseuse Kobo Clara en place, tirez lentement et régulièrement sur la bande adhésive en l'inclinant vers le bas. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se décoller de la batterie.
    • Vous pouvez également enrouler la bande adhésive autour d'une spatule (spudger) pour tirer de manière plus régulière.
    • Si la bande adhésive se détache, essayez de la récupérer en utilisant vos doigts et continuez à tirer, mais ne faites pas levier sous la batterie.
    • Si vous ne parvenez pas à récupérer une bande, pas de panique ! Enlevez autant d'adhésif que possible et passez aux deux étapes suivantes pour utiliser une autre méthode.
    Demander à FixBot
  14. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Retirer la batterie liseuse Kobo Clara: étape 14, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Retirer la batterie liseuse Kobo Clara: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie hors du châssis et retirez-la.
    • Si vous transférez la batterie sur un nouvel écran, contrôlez qu'elle ne présente ni bosses ni déformations.
    • Ne réutilisez jamais une batterie liseuse Kobo Clara endommagée ! Si votre batterie présente des signes de dégâts, remplacez-la par une neuve.
    • Lors du remontage, suivez ce tutoriel pour installer une nouvelle batterie ou pour transférer une ancienne batterie sur un nouvel écran.
    Demander à FixBot
  15. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 15, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 15, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 15, image 3 de 3
    • Les quatre étapes suivantes montrent comment retirer une batterie fixée par un adhésif ordinaire.
    • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique sous le bord droit de la batterie liseuse Kobo Clara.
    • Inclinez la liseuse vers le haut pour laisser couler l'alcool isopropylique sous la batterie et attendez une minute que l’adhésif ait ramolli.
    Demander à FixBot
  16. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Décoller la batterie liseuse Kobo Clara: étape 16, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Décoller la batterie liseuse Kobo Clara: étape 16, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Décoller la batterie liseuse Kobo Clara: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser une carte en plastique d'environ 13 mm sous le coin supérieur droit de la batterie.
    • Faites pivoter la carte en plastique de manière à ce que son bord court se trouve sous le bord droit de la batterie.
    Demander à FixBot
  17. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 17, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 17, image 2 de 2
    • Faites glisser la carte en plastique sous la batterie pour séparer l'adhésif et la fine couche de revêtement.
    • Veillez à ni plier ni froisser la batterie ! Évitez de la soulever avec la carte en plastique.
    • Si vous avez du mal, appliquez encore quelques gouttes d'alcool isopropylique et réessayez.
    Demander à FixBot
  18. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Retirer la batterie liseuse Kobo Clara: étape 18, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Retirer la batterie liseuse Kobo Clara: étape 18, image 2 de 2
    Demander à FixBot
  19. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Déverrouiller le connecteur ZIF du bouton de marche: étape 19, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Déverrouiller le connecteur ZIF du bouton de marche: étape 19, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Déverrouiller le connecteur ZIF du bouton de marche: étape 19, image 3 de 3
    • Des composants montés en surface entourent le connecteur ZIF du bouton de marche. Suivez attentivement les instructions pour éviter de les arracher.
    • Insérez la pointe d’une spatule sous le côté droit du clapet de verrouillage noir du connecteur ZIF.
    • Soulevez le clapet de verrouillage avec la spatule.
    • Le clapet de verrouillage doit être presque vertical lorsqu'il est déverrouillé. Si ce n'est pas le cas, poussez délicatement le clapet vers l'avant pour comprimer le gel et débloquer complètement le clapet.
    Demander à FixBot
  20. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Ramollir le revêtement du connecteur ZIF du bouton de marche: étape 20, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bouton de marche pendant 90 secondes, afin de faire ramollir le revêtement.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud.
    Demander à FixBot
  21. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Débrancher le bouton de marche: étape 21, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Débrancher le bouton de marche: étape 21, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Débrancher le bouton de marche: étape 21, image 3 de 3
    • Avec une pincette arrondie, saisissez la nappe près de la tête et tirez-la lentement et régulièrement de son connecteur ZIF, afin de séparer le revêtement.
    • Si le revêtement résiste, réchauffez le connecteur et réessayez.
    • Tenir la pincette au plus près de la pointe peut vous aider à mieux tenir la nappe.
    • Continuez à tirer sur la nappe jusqu'à ce qu'elle sorte complètement de sa prise.
    • Pendant le remontage :
    • Inspectez la tête de la nappe et le connecteur ZIF pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement qui pourrait empêcher une bonne connexion.
    • Retirez le revêtement, en chauffant la nappe et le connecteur ZIF si le revêtement devient trop friable.
    • Il n'est pas nécessaire que ce soit joli ! Il vous suffit d'enlever suffisamment de revêtement pour que la nappe s'insère correctement dans son connecteur.
    Demander à FixBot
  22. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Ramollir le revêtement du circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara: étape 22, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le circuit imprimé du bouton de marche pendant 90 secondes, afin de ramollir le revêtement.
    • Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud à la place.
    Demander à FixBot
  23. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 23, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 23, image 2 de 2
    • Décollez le revêtement le long de l'un des longs bords du circuit imprimé du bouton de marche.
    • Le côté n'a pas d'importance ! Choisissez le bord où le revêtement est le plus facile à enlever.
    Demander à FixBot
  24. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 24, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 24, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour gratter le revêtement le long de la base du circuit imprimé du bouton de marche, suffisamment pour que vous puissiez en saisir les morceaux avec une pincette.
    • N'utilisez pas de pincette pour gratter le revêtement, vous risqueriez de percer accidentellement le circuit imprimé.
    Demander à FixBot
  25. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 25, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 25, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 25, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour décoller le revêtement du bouton de marche.
    • Si le revêtement devient trop fragile et difficile à décoller, réchauffez le circuit imprimé et réessayez.
    • Il n'est pas nécessaire que le résultat soit beau ! Vous devez simplement enlever suffisamment de revêtement pour que le circuit imprimé puisse bouger librement au cours des quatre étapes suivantes.
    Demander à FixBot
  26. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Ramollir l'adhésif du circuit imprimé du bouton de marche: étape 26, image 1 de 1
    • L'adhésif qui fixe le circuit imprimé du bouton de marche est tenace. Il faut donc du temps et de la patience pour le décoller correctement. Suivez attentivement les quatre étapes suivantes pour éviter de le casser.
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le circuit imprimé du bouton de marche pendant 90 secondes, afin de faire ramollir l'adhésif.
    Demander à FixBot
  27. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Décoller l'adhésif: étape 27, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Décoller l'adhésif: étape 27, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Décoller l'adhésif: étape 27, image 3 de 3
    • Insérez une pointe de pincette pointue sous le bord du circuit imprimé du bouton de marche où vous avez décollé le revêtement.
    • Si vous avez du mal, réchauffez la carte et réessayez.
    • Faites glisser la pointe le long du bord du circuit imprimé et décollez suffisamment d'adhésif pour pouvoir insérer un médiator en dessous.
    • Gardez la pointe aussi plate que possible, afin d'éviter de rayer le métal du châssis.
    Demander à FixBot
  28. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 28, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 28, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 28, image 3 de 3
    • Retirez la pincette et remplacez-la immédiatement par la pointe d'un médiator afin d'éviter que l'adhésif recolle.
    • Faites glisser le médiator le long du bord du circuit imprimé du bouton de marche, afin de détacher l'adhésif.
    Demander à FixBot
  29. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 29, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 29, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 29, image 3 de 3
    • Faites tourner le médiator sous la partie inférieure du circuit imprimé du bouton de marche et sous sa nappe.
    • Faites glisser le médiator le long de l'autre bord du circuit imprimé pour finir de le décoller.
    Demander à FixBot
  30. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Retirer le circuit imprimé du bouton de marche: étape 30, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Retirer le circuit imprimé du bouton de marche: étape 30, image 2 de 2
    • Retirez le circuit du bouton de marche du châssis et enlevez-le.
    • Lors du remontage, suivez ce tutoriel pour transférer le circuit imprimé du bouton de marche sur un nouvel écran ou pour en installer un nouveau.
    Demander à FixBot
  31. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Déverrouiller le connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile: étape 31, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Déverrouiller le connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile: étape 31, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Déverrouiller le connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile: étape 31, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d’une spatule pour soulever le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile.
    • Le clapet de verrouillage doit être presque à la verticale lorsqu’il est ouvert. Si ce n'est pas le cas, poussez-le délicatement vers l'avant pour comprimer le gel et ouvrir complètement le clapet.
    Demander à FixBot
  32. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Ramollir le revêtement de la nappe de la vitre tactile: étape 32, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile pendant 90 secondes, afin de ramollir le revêtement.
    • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud.
    Demander à FixBot
  33. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Débrancher la nappe de la vitre tactile: étape 33, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Débrancher la nappe de la vitre tactile: étape 33, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Débrancher la nappe de la vitre tactile: étape 33, image 3 de 3
    • Saisissez la nappe de la vitre tactile près de la tête et tirez-la hors de son connecteur ZIF lentement et régulièrement, pour décoller le revêtement.
    • Contrôlez la tête de la nappe et le connecteur ZIF pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement susceptible d'empêcher une bonne connexion.
    • Décollez le revêtement, en chauffant la nappe et le connecteur ZIF si le revêtement devient trop friable.
    Demander à FixBot
  34. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Déverrouiller le connecteur ZIF de l'écran liseuse Kobo Clara: étape 34, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Déverrouiller le connecteur ZIF de l'écran liseuse Kobo Clara: étape 34, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Déverrouiller le connecteur ZIF de l'écran liseuse Kobo Clara: étape 34, image 3 de 3
    • Des composants montés en surface entourent le connecteur ZIF de l'écran. Suivez attentivement les instructions pour éviter de les arracher.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le côté droit du clapet de verrouillage noir du connecteur ZIF.
    • Soulevez le clapet de verrouillage avec la spatule pour le déverrouiller.
    • Le clapet de verrouillage doit être presque à la verticale lorsqu'il est ouvert. Si ce n'est pas le cas, poussez-le délicatement vers l'avant pour comprimer le gel et ouvrir complètement le clapet.
    Demander à FixBot
  35. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Ramollir le revêtement du connecteur de l'écran: étape 35, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le connecteur de l'écran pendant 90 secondes, pour ramollir le revêtement.
    Demander à FixBot
  36. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Débrancher la nappe de l'écran liseuse Kobo Clara: étape 36, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Débrancher la nappe de l'écran liseuse Kobo Clara: étape 36, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette arrondie pour saisir le côté de la nappe de l'écran le plus proche du port de charge.
    • Tirez lentement et régulièrement sur la nappe pour l'éloigner du connecteur ZIF, en l'inclinant à un angle constant, afin de décoller le revêtement de ce côté.
    • Si vous avez du mal, essayez de faire jouer la nappe d'un côté à l’autre (mais non de haut en bas), tout en la tirant.
    • Tenir la pincette au plus près de la pointe peut vous donner une prise plus ferme sur la nappe.
    Demander à FixBot
  37. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 37, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 37, image 2 de 2
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté, jusqu'à ce que la nappe sorte complètement de sa prise.
    Demander à FixBot
  38. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 38, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 38, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 38, image 3 de 3
    • Soulevez la nappe de l'écran et enlevez tout résidu de revêtement qui la fixerait encore à la carte mère.
    • Inspectez la tête de la nappe et les connecteurs ZIF pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement qui pourrait empêcher une bonne connexion.
    • Retirez le revêtement, en chauffant la nappe et le connecteur ZIF s'il devient trop cassant.
    Demander à FixBot
  39. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Repositionner la nappe de l'écran: étape 39, image 1 de 1
    • Soulevez la nappe de l'écran pour la dégager de la nappe du rétroéclairage située en dessous.
    Demander à FixBot
  40. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Déverrouiller le connecteur ZIF de la nappe du rétroéclairage: étape 40, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Déverrouiller le connecteur ZIF de la nappe du rétroéclairage: étape 40, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d’une spatule pour soulever la languette de verrouillage bleue sur le connecteur ZIF de la nappe du rétroéclairage.
    • La languette de verrouillage doit être presque verticale une fois déverrouillée. Sinon, poussez-la délicatement vers l'avant pour comprimer le gel et la déverrouiller complètement.
    Demander à FixBot
  41. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Ramollir le revêtement du connecteur de la nappe du rétroéclairage: étape 41, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le connecteur de la nappe du rétroéclairage pendant 90 secondes, pour ramollir le revêtement.
    Demander à FixBot
  42. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Débrancher la nappe du rétroéclairage: étape 42, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Débrancher la nappe du rétroéclairage: étape 42, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette arrondie pour saisir la nappe de rétroéclairage près de sa tête. Puis, tirez-la lentement et régulièrement hors de son connecteur ZIF pour décoller le revêtement.
    • Continuez à tirer sur la nappe jusqu'à ce qu'elle sorte entièrement de sa prise.
    • Inspectez la tête de la nappe et le connecteur ZIF, pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement susceptible d'empêcher une bonne connexion.
    • Retirez le revêtement, en chauffant la nappe et le connecteur ZIF s'il devient trop friable.
    • Il n'est pas nécessaire que ce soit joli ! Il vous suffit d'enlever suffisamment de revêtement afin que la nappe s'insère correctement dans le connecteur.
    Demander à FixBot
  43. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Dévisser la carte mère: étape 43, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Dévisser la carte mère: étape 43, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 2,4 mm de long qui fixent la carte mère.
    Demander à FixBot
  44. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Retirer la carte mère: étape 44, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Retirer la carte mère: étape 44, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous le coin supérieur gauche de la carte mère et soulevez-la de façon à pouvoir la saisir avec les doigts.
    Demander à FixBot
  45. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 45, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 45, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 45, image 3 de 3
    • Inclinez la carte mère vers le haut et tirez-la vers le bord supérieur de la liseuse pour la retirer.
    • Lors du remontage, faites glisser le port de charge dans son emplacement en l’inclinant, avant d’insérer la carte mère à plat sur le châssis.
    Demander à FixBot
  46. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Dévisser le cadre écran liseuse Kobo Clara: étape 46, image 1 de 2 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Dévisser le cadre écran liseuse Kobo Clara: étape 46, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 3 mm de long qui fixent les coins du cadre écran.
    Demander à FixBot
  47. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Décoller l'adhésif: étape 47, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Décoller l'adhésif: étape 47, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Décoller l'adhésif: étape 47, image 3 de 3
    Demander à FixBot
  48. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 48, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 48, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365): étape 48, image 3 de 3
    • Soulevez le bord supérieur de l'écran pour décoller l'adhésif restant sur le périmètre du cadre écran.
    • Faites glisser l'écran vers le haut de la liseuse, afin d'accéder au revêtement sur le bord inférieur.
    Demander à FixBot
  49. Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Retirer l'écran liseuse Kobo Clara: étape 49, image 1 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Retirer l'écran liseuse Kobo Clara: étape 49, image 2 de 3 Changement écran liseuse Kobo Clara BW (N365), Retirer l'écran liseuse Kobo Clara: étape 49, image 3 de 3
    • Soulevez et faites tourner le bas de l'écran pour décoller le revêtement.
    • Retirez l'écran liseuse Kobo Clara.
    • Vous avez maintenant suffisamment démonté votre liseuse pour transférer les composants internes sur votre nouvel écran.
    • Alignez le cadre écran sur l'écran et appuyez sur le pourtour jusqu'à ce que les clips se remettent en place.
    • Suivez ce tutoriel pour mettre à jour le numéro VCOM de votre liseuse afin qu'il corresponde à votre écran.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
N'oubliez pas : après réparation, votre liseuse Kobo Clara BW ne sera plus étanche selon la norme IPX8.
Comparez votre nouvel écran Kobo Clara BW à celui d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage et de finir votre réparation liseuse Kobo Clara BW.
Vérifiez que les principales fonctions de votre appareil marchent toujours, par exemple le rétroéclairage LED, le tactile, le Wi-Fi, etc.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation d'écran Kobo cassé ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
244 946 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
31 356 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
Thanks for this. I ordered the screen and tool kit and had it fixed in around 2 hours maybe less. I had a magnifying glass which helped alot to identify where the clear coating was. The guide was excellent and its working no dramas so far. Cheers
Gsmith - Réponse Partager
The adhesive of the battery was very annoying, it took a lot of alcohol and time to remove the battery. All the other steps are very easy. If you have a Tolino Shine 5, you have to revert to the Kobo firmware to adjust the vcom value.
Klaus - Réponse Partager
Guida fantastica!!! Raga vi giuro quando mi è arrivato lo schermo e ho dato un occhio alla guida ho pensato "bene, ho buttato 90 euro" e invece incredibilmente ho sostituito lo schermo seguendo tutti i passaggi ed ha funzionato! Ora lo schermo funziona perfettamente, Grazie Kobo e grazie Fixit per questa esperienzaa!!!
Yuri Pistillo - Réponse Partager
Great guide, thank you! My battery was also a bit annoying—especially because at first I didn’t think to break the seal where the waterproofing was covering the gap.
zrlsn - Réponse Partager
Great instructions, thank you! BUT I would like to emphasise that they are only applicable for replacing the broken screen with a complete screen assembly -- a screen glued to the aluminum frame. I could not find such a thing that would be available in my remote region at an adequate price, so I found a cheeper option on Aliexpress that only included the screen but not the frame. So, if you're like me then most of the steps here should be skipped. Most importaintly, you DO NOT need to remove the battery, the power button, and the motherboard. You need to disconnect the battery, disconnect three connectors that lead directly to the screen, and then spend an hour carefully scraping off shattered remains of your old screen from the aluminium frame on the other side of the assembly. Be careful and don't scrape the black sticky stuff -- you will need it to glue your new screen to it. Once you do that, then just connect the screen leads and then the battery connector to the motherboard and everything will work.
Nick Bask - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 155
30 derniers jours : 754
Total : 16,402
