Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour changer votre écran de liseuse Kobo Libra Colour.
En cas d'écran Kobo cassé, fissuré, qui ne réagit plus ou qui ne s'allume plus, il est possible que vous deviez effectuer un changement d’écran liseuse Kobo Libra Colour.
L'écran est livré préinstallé dans le châssis, vous devrez donc transférer tous les éléments internes de votre ancienne liseuse dans le nouvel écran.
Si vous suivez ce tutoriel, votre liseuse perdra son indice de protection et d’étanchéité IP, ce qui la rendra susceptible d’être endommagée par l'eau.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Après cette réparation, suivez ce tutoriel pour calibrer votre liseuse avec votre écran liseuse Kobo Libra Colour de rechange. Si vous ne le faites pas, vous risquez de voir apparaître des "images fantômes" ou des artefacts visuels dus à l’E Ink.
Les liseuses Kobo sont sous garantie. Si votre liseuse est encore sous garantie, Kobo peut vous aider. Avant de commencer une réparation liseuse Kobo, consultez les informations de garantie et/ou les documents d'aide.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre liseuse.
Votre écran doit être noir et indiquer Powered off (éteint).
Posez votre liseuse à l'envers, l'écran vers le bas.
Inclinez un médiator tout droit vers le bas et insérez sa pointe sous le coin supérieur droit de la coque arrière, près du bouton de marche.
Poussez le médiator vers le bas et faites levier avec le médiator jusqu'à ce que vous le sentiez glisser entre l'un des clips et le châssis.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord droit.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord inférieur.
Saisissez le bord droit de la coque arrière et soulevez-la pour l'éloigner de la liseuse et détacher les clips restants.
Retirez la coque arrière.
Le revêtement est fragile et peut se défaire en plusieurs petits morceaux. Le fait de chauffer le revêtement peut aider, mais cela reste un processus qui prend du temps.
En fonction de votre réparation liseuse Kobo Clara, vous devrez peut-être retirer le revêtement des connecteurs ZIF et de leurs nappes et câbles.
Utilisez une spatule pour déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le circuit imprimé du bouton de marche pendant 90 secondes, afin de faire ramollir le revêtement.
Utilisez la pointe d'une spatule pour gratter le revêtement de la languette de verrouillage du connecteur ZIF, suffisamment pour que vous puissiez en saisir des bouts avec une pincette pointue.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever la languette de verrouillage du connecteur ZIF.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette d'extraction bleue de la nappe d'interconnexion.
Tirez lentement et régulièrement et à un angle régulier sur la nappe pour l'éloigner du connecteur ZIF, afin de séparer le revêtement et de débrancher la nappe.
Si vous ne remplacez pas la nappe d'interconnexion blanche, passez à cette étape.
Posez un iOpener chauffé sur le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion sur la carte mère pendant 90 secondes pour ramollir le revêtement.
Grattez et enlevez le revêtement du connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion sur la carte mère.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette d'extraction bleue de la nappe d'interconnexion et la débrancher.
Inspectez la tête de la nappe et le connecteur ZIF pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement qui pourrait empêcher une bonne connexion.
Retirez le revêtement, en chauffant la nappe et le connecteur ZIF si le revêtement devient trop friable.
Posez un iOpener chauffe sur le bord supérieur de la liseuse pendant 90 secondes pour ramollir l'adhésif sous la nappe d'interconnexion.
Tenez une extrémité de la nappe d'interconnexion et utilisez votre autre main pour insérer la pointe d'un médiator sous celle-ci.
Décollez la nappe du châssis tout en faisant glisser le médiator dans la même direction pour séparer l'adhésif.
Retirez la nappe d'interconnexion.
Posez un iOpener chauffé sur le circuit imprimé du bouton de marche pendant 90 secondes pour ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
Insérez la pointe d'un médiator sous un coin du circuit imprimé du bouton de marche.
Faites glisser le médiator le long du bord long du circuit imprimé du bouton de marche pour séparer son adhésif.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller la nappe de la batterie de la carte mère et séparer le revêtement.
Si votre batterie liseuse Kobo Libra est collée avec une bande adhésive étirable, suivez les deux étapes suivantes pour les retirer.
Sinon, sautez les deux étapes suivantes pour décoller l'adhésif standard.
Saisissez une languette d'extraction noire et tirez lentement et régulièrement sur la languette à un angle bas. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se décoller de la batterie.
Si la bande adhésive se détache, essayez de la récupérer en utilisant vos doigts et continuez à tirer, mais ne faites pas levier sous la batterie.
Insérez le côté long d'un médiator sous les différents bords de la batterie pour séparer le revêtement.
Retirez la batterie.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique sous le bord de la batterie le plus proche de la nappe d'interconnexion blanche.
Faites glisser une carte en plastique sous la batterie afin de séparer l'adhésif et le revêtement.
Chauffez un iOpener et posez-le sur les connecteurs ZIF des nappes de la vitre tactile pendant 90 secondes pour ramollir le revêtement.
Utilisez la pointe d'une spatule pour enlever le revêtement le long des languettes de verrouillage noires des connecteurs ZIF, suffisamment pour que vous puissiez en saisir des morceaux à l'aide de pincettes pointues.
Utilisez une pincette pointue pour décoller le revêtement autour des languettes de verrouillage noires et de leurs charnières sur le connecteur ZIF.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever les languettes de verrouillage des connecteurs ZIF.
Posez un iOpener chauffé sur les connecteurs ZIF des nappes de la vitre tactile pendant 90 secondes, afin de ramollir le revêtement.
Utilisez une pincette arrondie pour retirer lentement et régulièrement les nappes de leurs connecteurs ZIF, à un angle constant, afin de défaire le revêtement.
Continuez à tirer sur les nappes jusqu'à ce qu'elles soient complètement déconnectés.
Contrôlez la tête des nappes et les connecteurs ZIF pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement susceptible d'empêcher une bonne connexion.
Décollez le revêtement, en chauffant la nappe et les connecteurs ZIF si le revêtement devient trop friable.
Posez un iOpener chauffé sur le connecteur ZIF de la nappe d'écran pendant 90 secondes, pour ramollir le revêtement.
Utilisez la pointe d'une spatule pour gratter le revêtement le long de la languette de verrouillage noire du connecteur ZIF, suffisamment pour que vous puissiez en saisir des morceaux avec une pincette pointue.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le milieu de la languette de verrouillage et soulevez-la pour la déverrouiller.
Répétez l'étape précédente à l'autre coin, jusqu'à ce que la nappe sorte complètement de sa prise.
Soulevez la nappe de l'écran et enlevez tout résidu de revêtement qui la fixerait encore à la carte mère.
Inspectez la tête de la nappe et les connecteurs ZIF pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement qui pourrait empêcher une bonne connexion.
Retirez le revêtement, en chauffant la nappe et le connecteur ZIF s'il devient trop cassant.
Utilisez un tourne cruciforme pour retirer les sept vis qui maintiennent la carte mère :
Quatre vis de 2,4 mm de long
Trois vis de 3,9 mm de long
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever la carte mère suffisamment pour que vous puissiez la saisir avec les doigts.
Tirez la carte mère vers le côté opposé de la liseuse pour la faire glisser hors de ses deux clips.
Retirez la carte mère.
Posez un iOpener chauffé sur le film de protection en plastique de la carte mère pendant 90 secondes afin de ramollir l'adhésif qui le fixe au châssis.
Saisissez une extrémité du film de protection de la carte mère et décollez-le du châssis pour séparer l'adhésif.
Le cadre écran est fixé par des clips et de l'adhésif.
Retournez votre liseuse de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur du cadre écran pendant 90 secondes pour assouplir l'adhésif qui se trouve en dessous.
Tenez la liseuse de manière à ce que vos pouces puissent pousser le dessous du cadre écran hors de ses clips tandis que vos autres doigts peuvent tirer l'écran dans la direction opposée.
Poussez le coin supérieur gauche du cadre écran tout en tirant l'écran dans la direction opposée pour libérer les clips et séparer l'adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$8.95
Soulevez le cadre écran du châssis et retirez-le.
Utilisez une pincette pour décoller la bande adhésive le long du bord droit de l'écran, suffisamment pour pouvoir la saisir avec les doigts.
Retirez le circuit imprimé des boutons de l'écran.
À présent, vous avez suffisamment démonté votre liseuse pour pouvoir transférer les composants internes sur votre nouvel écran.
Avant de réinstaller votre cadre écran, suivez ce tutoriel pour transférer votre carte mère, le film de protection de la carte mère et le support des boutons sur votre nouvel écran.
Suivez ce tutoriel pour calibrer votre nouvel écran.
Pour remonter votre liseuse, suivez ces instructions en sens inverse.
N'oubliez pas : après réparation, votre liseuse Kobo Libra Colour ne sera plus étanche selon la norme IPX8.
Comparez votre nouvel écran Kobo Libra Colour à celui d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage et de finir votre réparation liseuse Kobo Libra Colour.
Vérifiez que les principales fonctions de votre appareil marchent toujours, par exemple le rétroéclairage LED, le tactile, le Wi-Fi, etc.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation d'écran Kobo cassé ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
100%
Spencer Day nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
La tâche est quand même exigeante. On annonce 1-2 heures de travail. Ça m'a pris plus de 3 heures. J'ai quelques critiques:
-Certaines étapes sont inutiles. Par exemple, les étapes 9 à 17 sont inutiles: on peut fort bien retirer le circuit imprimé du bouton de marche arrêt sans déconnecter le connecteur ZIF. Même chose à l'autre extémité: on peut retirer la carte mère sans déconnecter l'autre extrémité du ZIF. On réduira d'autant le nombre de manipulation qui risquent de briser ces composantes fragiles.
-On doit décoller la batterie de la carte écran. À cette fin, on doit utiliser de l'alcool isopropyl, qui n'est pas fournie dans le kit. Il serait bon d'aviser l'utilisateur qu'il doit en avoir à portée de main lors de la manipulation.
-L'ancienne carte écran portait des bandes adhsives sur son verso, pour fixer la batterie. La nouvelle carte n'en porte pas. Ma batterie n'adhère donc pas à la nouvelle carte.
Dans l'ensemble, je suis content. J'ai réussi, ma liseuse est maintenant fonctionnelle.
@daniell3246 Did you used N428 screen replacement from ifixit?
I just replaced the screen, but now everything is in black and white. I've lost all color. Did I miss a step during the installation?
