Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Votre cafetière Cuisinart produit-elle du café froid alors que toutes les connexions internes sont intactes ? Si c'est le cas, ce tutoriel vous explique comment changer l'élément chauffant situé au fond de la machine. Pour réaliser cette opération, vous aurez seulement besoin d'un fer à souder, d'un embout de tournevis PH1 et d'un embout de tournevis T10.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Retournez la cafetière de manière à ce que le dessous soit orienté vers le haut.
Avec un tournevis muni d'une rallonge de taille 4 et d'un embout Torx T10, retirez les quatre vis de 17 mm de long.
Soulevez le cache inférieur pour le retirer de la base de la cafetière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
20 commentaires de tutoriel
Where do you find a replacement heating element?
I have a Cusinart DCC-2600 coffee maker that has stopped heating. I suspect the heating element needs replacing. The bottom of the maker looks very similar to the DCC-1200 shown above, but the 4 screws that hold the bottom on my model do not have any torx heads. They feel more like a rivet?!
Is this to make it not serviceable or am I missing something? If anyone has a suggestion, please respond
Agree - any assistance in finding the replacement heating element would be most helpful. I have this coffee maker, and the metal clamp holding the heating element in place corroded through. Now the hotplate falls away from the bottom of the coffee maker. I’d like to replace the heating element and I assume it comes with the clamp in place - but cuisinart does not make any internal parts available to online parts retailers. Thanks!
