Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2
Vues: 3,8 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
22
Trente derniers jours :
97
Total :
3 758
Commentaires: 3
3 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 45 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel étudiant vedette
Ce tutoriel est le résultat du travail hors pair d'un de nos étudiants et notre équipe iFixit le trouve particulièrement réussi.
L'élément chauffant et la sonde thermique sont des composants essentiels d'une imprimante 3D. Le premier permet de faire fondre le matériau d'impression pour permettre la construction, tandis que la seconde surveille la température de la tête d'impression. Si les deux sont défectueux, l'imprimante commencera à échouer et nécessitera un remplacement.
C'est l'objectif de ce tutoriel : vous aider à remplacer à la fois l'élément chauffant et la sonde thermique. De plus, si un seul des deux composants doit être remplacé, vous pouvez ignorer les parties de chaque étape impliquant l'autre élément.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2, Élément chauffant et sonde thermique: étape 1, image 1 de 3 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2, Élément chauffant et sonde thermique: étape 1, image 2 de 3 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2, Élément chauffant et sonde thermique: étape 1, image 3 de 3
      • Avec une pince à bec long, retirez les deux clips à ressort situés de chaque côté du capot de ventilateur couvrant la tête d'impression.
      • Retirez le ventilateur à la main.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 2, image 1 de 3 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 2, image 2 de 3 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis cruciformes de 18 mm qui fixent le carénage.
      • Retirez la tête d'impression du carénage.
      Demander à FixBot
    3. Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 3, image 1 de 3 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 3, image 2 de 3 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 3, image 3 de 3
      • Utilisez un petit cutter pour couper l'isolant qui recouvre le bloc de chauffe.
      • Le but est d'accéder à ce qui se trouve sous l'isolant, pas de le retirer complètement. Un retrait complet de l'isolant risque de l'endommager.
      Demander à FixBot
    4. Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 4, image 1 de 3 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 4, image 2 de 3 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez sur l'isolation jusqu'à ce que vous puissiez accéder à la vis sans tête au bas du bloc de chauffe.
      • Utilisez le tournevis hexagonal pour desserrer la vis sans tête.
      • Retirez l'élément chauffant du bloc de chauffe.
      Demander à FixBot
    5. Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 5, image 1 de 2 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez le côté non tranchant d'une lame de cutter pour gratter l'excédent de pâte thermique qui maintient la sonde thermique en place.
      • Retirez la sonde thermique.
      • La pâte thermique est simplement la substance séchée entourant l'orifice où se trouve la sonde thermique.
      Demander à FixBot
    6. Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 6, image 1 de 2 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 6, image 2 de 2
      • Déroulez la gaine en spirale des fils qui relient la tête d'impression au corps de l'imprimante.
      Demander à FixBot
    7. Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 7, image 1 de 2 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 7, image 2 de 2
      • Posez l'imprimante sur l'arrière pour accéder au panneau inférieur.
      • Retirez les six vis cruciformes de 8 mm et retirez délicatement le panneau inférieur.
      • Ne débranchez aucun fil à cette étape.
      Demander à FixBot
    8. Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 8, image 1 de 3 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 8, image 2 de 3 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 8, image 3 de 3
      • Coupez les serre-câbles qui maintiennent le faisceau de câbles ensemble.
      Demander à FixBot
    9. Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 9, image 1 de 3 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 9, image 2 de 3 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 9, image 3 de 3
      • Repérez la paire de fils rouges épais destinés à l'élément chauffant et la paire de fils blancs fins pour la sonde thermique.
      • Trouvez où chaque paire de fils est reliée à la carte mère et déconnectez-les avec une pince à bec long.
      • Le gros connecteur de l'élément chauffant possède un clip qu'il faut enfoncer pour déconnecter les fils.
      Demander à FixBot
    10. Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2, Retirer les vis cruciformes: étape 10, image 1 de 2 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2, Retirer les vis cruciformes: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis cruciformes qui fixent la section verticale de l'imprimante à la base.
      • Ces vis sont serrées fermement ; veillez à ne pas les abîmer lors du retrait.
      • Bien qu'elles mesurent aussi 8 mm, ces vis ont un diamètre légèrement inférieur à celles qui maintiennent le panneau inférieur. Gardez-les séparées pour éviter de les mélanger.
      Demander à FixBot
    11. Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 11, image 1 de 2 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez la partie verticale de l'imprimante de la base.
      • Faites passer les câbles de l'élément chauffant et de la sonde thermique à travers l'orifice de la base.
      Demander à FixBot
    12. Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2, Retirer le panneau frontal: étape 12, image 1 de 3 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2, Retirer le panneau frontal: étape 12, image 2 de 3 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2, Retirer le panneau frontal: étape 12, image 3 de 3
      • Retirez les trois vis cruciformes situées en bas du panneau frontal complet qui maintiennent le panneau frontal en place.
      • Retirez les trois vis cruciformes situées en haut du panneau frontal complet qui maintiennent le panneau frontal.
      • Retirez le panneau frontal du panneau frontal complet.
      Demander à FixBot
    13. Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 13, image 1 de 3 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 13, image 2 de 3 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 13, image 3 de 3
      • Faites passer les câbles de l'élément chauffant et de la sonde thermique à travers l'orifice situé sur le dessus de l'assemblage vertical.
      Demander à FixBot
    14. Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 14, image 1 de 2 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 14, image 2 de 2
      • Coupez les colliers de serrage restants qui maintiennent le raccordement ensemble.
      Demander à FixBot
    15. Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 15, image 1 de 3 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 15, image 2 de 3 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 15, image 3 de 3
      • Déroulez le reste du fil enroulé du faisceau de fils.
      • Retirez l'ancien élément chauffant et la sonde thermique.
      Demander à FixBot
    16. Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 16, image 1 de 3 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 16, image 2 de 3 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 16, image 3 de 3
      • Insérez le nouvel élément chauffant dans le bloc de chauffe.
      • Serrez la vis sans tête pour fixer l'élément chauffant.
      Demander à FixBot
    17. Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 17, image 1 de 3 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 17, image 2 de 3 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 17, image 3 de 3
      • Insérez la nouvelle sonde thermique dans le bloc de chauffe.
      • Si la sonde thermique ne reste pas en place, il peut être nécessaire d'appliquer une petite quantité de colle thermique pour la fixer.
      Demander à FixBot
    18. Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 18, image 1 de 3 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 18, image 2 de 3 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 18, image 3 de 3
      • Utilisez du ruban adhésif Kapton pour fixer l'isolation autour du bloc de chauffe.
      Demander à FixBot
    19. Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 19, image 1 de 2 Changement élément chauffant et sonde thermique imprimante 3D Monoprice Select Mini V2: étape 19, image 2 de 2
      • Faites passer les fils des nouveaux composants par le trou situé en haut de l'assemblage vertical.
      • À partir de maintenant, utilisez les étapes 15 à 1 comme tutoriel pour remonter l'appareil, en ignorant les étapes 4 et 5.
      • N'oubliez pas de remplacer les attaches de câble pour la gestion du câblage.
      • Les 4 vis qui fixaient l'assemblage vertical sur la base sont différentes des autres vis qui maintenaient les panneaux. Serrez-les bien.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Noah Wargo
Membre depuis le 06/08/22
317 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Memphis, Team 1-1, Lane Summer 2022 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 1-1, Lane Summer 2022
UM-LANE-SU22S1G1
2 membres
12 tutoriels rédigés
Very good. It would be simpler, for those who can contemplate it, to just cut the wires to the heating element and thermistor a couple of inches away from them. and splice the new ones in, paying attention to heat-shrinking the joints. Then you don't have to rewire all the way back to the PCB. You need soldering and heatshrinking facilities for this procedure.
The 'you need' list should also include zip ties.
Esmond Pitt - Réponse Partager
Where did you get the new heating element? Would this fix the issue of the printer not printing anything, even after preheating it? That's why mine has been collecting dust for years.
Arthur Lemus - Réponse Partager
Interesante gracias, la mía igual lleva años acumulando polvo pero en mi caso es por qué la cama caliente no funciona en el panel me marca una temperatura de 100°C sin embargo la cama no calienta por ende cuando quiero imprimir se despega todo de por sí no encontré refacciones en internet.
Ramón Cambrano Izquierdo - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 97
Total : 3,758
