Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176, Partie supérieure du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176, Partie supérieure du boîtier: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez votre Mac mini, déconnectez tous les câbles et retournez-le.
      • Insérez la spatule Jimmy dans la jointure entre l'aluminium du couvercle supérieur e de la partie inférieure en plastique.
      • La spatule doit s'enfoncer d'environ 9 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176: étape 2, image 1 de 3 Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176: étape 2, image 2 de 3 Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176: étape 2, image 3 de 3
      • Penchez légèrement la spatule vers l'extérieur pour faire levier et élargir la fente et soulevez légèrement le boîtier inférieur.
      • Plusieurs clips en plastique sur le boîtier inférieur s’insèrent dans un canal du boîtier supérieur en aluminium. Votre objectif est de pousser ces clips suffisamment avec la spatule vers l’intérieur pour les dégager du canal, tout en tirant doucement le boîtier inférieur vers le haut.
      Demander à FixBot
    3. Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176: étape 3, image 1 de 2 Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176: étape 3, image 2 de 2
      • Une fois que vous avez libéré le premier côté, faites pivoter le Mac mini et commencez à faire levier sur le bord avant.
      • Utilisez le même mouvement de levier pour replier les clips vers l’intérieur et soulever le boîtier inférieur afin de le sortir du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    4. Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176: étape 4, image 1 de 2 Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176: étape 4, image 2 de 2
      • Vous devrez peut-être déplacer la spatule le long du bord pour ouvrir tous les clips. Soyez prudent et progressez petit à petit.
      Demander à FixBot
    5. Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176: étape 5, image 1 de 2 Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176: étape 5, image 2 de 2
      • Continuez à travailler autour du périmètre, en détachant les clips le long du dernier bord.
      Demander à FixBot
    6. Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176: étape 6, image 1 de 2 Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176: étape 6, image 2 de 2
      • Retournez le Mac mini et soulevez le boîtier supérieur du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176, Cadre intérieur: étape 7, image 1 de 3 Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176, Cadre intérieur: étape 7, image 2 de 3 Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176, Cadre intérieur: étape 7, image 3 de 3
      • Plus loin dans ce guide, vous serez amené à retirer plusieurs vis Phillips cruciformes. Les embouts de tournevis sont généralement trop larges pour les fentes ; veillez à vous munir d'un tournevis Phillips à tige fine.
      • Commencez par retirer l'antenne AirPort (la plus grande des deux) située près du bouton de mise sous tension.
      • Exercez une légère pression sur les deux clips de fixation et soulevez l'antenne AirPort pour la libérer.
      • Si la pression est excessive, vous risquez de casser les deux clips de fixation. Procédez délicatement.
      • Lors de la réinstallation, vous devrez presser légèrement les deux clips de fixation pour les insérer dans les ouvertures de la carte d'antenne AirPort.
      Demander à FixBot
    2. Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176: étape 8, image 1 de 2 Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176: étape 8, image 2 de 2
      • À l'aide de la pointe d'un spudger, soulevez légèrement le côté gauche du dispositif de verrouillage du câble ZIF pour le sortir de la prise.
      • Le dispositif de verrouillage du câble se soulève d'environ 1 mm, puis se bloque. N'essayez pas de le retirer complètement.
      Demander à FixBot
    3. Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176: étape 9, image 1 de 1
      • Tirez le câble-ruban de la carte audio hors de sa prise.
      • S'il reste bloqué, cela signifie que le dispositif de verrouillage du câble ZIF n'est pas complètement déverrouillé. Assurez-vous qu'il est relevé sur toute sa largeur d'1 mm par rapport à la prise sur la carte d'interconnexion.
      Demander à FixBot
    4. Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176: étape 10, image 1 de 2 Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176: étape 10, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Faites pivoter le mini de sorte que le mécanisme de chargement de l'emplacement du SuperDrive se trouve face à vous.
      • À l'aide d'une pincette, soulevez le connecteur du câble du capteur thermique du disque dur hors de sa prise sur la carte mère.
      • À l'aide de la pincette, saisissez le connecteur (comme illustré), mais pas les fils.
      • Le connecteur se trouve sous l'ouverture du lecteur optique, à côté de la batterie PRAM.
      Demander à FixBot
    5. Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176: étape 11, image 1 de 2 Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176: étape 11, image 2 de 2
      • Au cours des prochaines étapes, vous allez retirer les quatre vis Phillips par lesquelles le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur. Pour chaque étape, vous disposerez d'une vue d'ensemble indiquant la configuration générale et d'une vue rapprochée de la vis concernée.
      • Retirez la vis Phillips cruciforme près du bouton de mise sous tension par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    6. Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176: étape 12, image 1 de 2 Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez la vis Phillips cruciforme près du témoin de veille par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
      • Cette vis est la plus longue des quatre vis par lesquelles le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    7. Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176: étape 13, image 1 de 2 Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176: étape 13, image 2 de 2
      • Retirez la vis Phillips du cadre intérieur près de l'antenne Bluetooth.
      Demander à FixBot
    8. Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176: étape 14, image 1 de 2 Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176: étape 14, image 2 de 2
      • Retirez la vis Phillips cruciforme près des ports audio par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    9. Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176: étape 15, image 1 de 2 Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176: étape 15, image 2 de 2
      • Soulevez doucement le cadre intérieur hors du boîtier inférieur, en faisant attention à l'antenne AirPort et aux câbles qui peuvent se coincer.
      • Vous serez peut-être obligé de tirer le cadre intérieur vers le haut près de la carte d'interconnexion pour le séparer de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176, Antenne AirPort: étape 16, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier pour déconnecter le câble d'antenne AirPort de la carte AirPort.
      Demander à FixBot
    1. Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176, Retirer la carte AirPort: étape 17, image 1 de 1
      • Retirez l'unique vis cruciforme qui fixe la carte AirPort à la carte mère.
      • Après avoir retiré cette vis, l'extrémité libre de la carte AirPort devrait se soulever légèrement.
      Demander à FixBot
    2. Changement AirPort Extreme Mac mini modèle A1176: étape 18, image 1 de 1
      • Soulevez légèrement la carte AirPort et tirez-la pour la dégager de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
27 autres ont terminé cette réparation.
2 commentaires de tutoriel
What is the port (connector) nearest the wifi card?
Santiago Armendariz - Réponse Partager
I’ve managed to replace the built-in AirPort card in my Mac Mini with a different card. I bought a Broadcom BCM94321MC (which is natively found in Santa Rosa/Penryn Macs) and I installed it successfully into the Mac. Mac OS X picked it up immediately and I noticed a modest increase in speed compared to the previous AirPort card. My guess is that the single antenna in the Mac Mini is the bottleneck for WiFi speeds. Since it looks like the Mac Mini uses mini PCI-E for its AirPort card, I suppose any mini PCI-E WiFi card can work, assuming that it is compatible with Mac OS X and fits the longer size required by the Mac.
William - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 57
Total : 30,399
