Introduction
Changement de RAM sur le Petit PC d'Altyk
Dans un premier temps, déconnecter du secteur votre machine, puis Retournez la et localisez les 4 vis qui sont dans les 4 coins sous la machine. Les tournevis sont des cruciformes, il faudra un tournevis avec une tête longue.
Localisez la petite encoche qui est entre les deux ports Ethernet sur le haut. Utilisez votre ongle, ou un mediator pour faire levier et soulever le capot de la machine
Soulevez le système de refroidissement actif du SSD et de la RAM en l'attrapant depuis un coin, afin de révéler le connecteur du ventilateur et de pouvoir le déconnecter
Vous avez maintenant accès à la RAM. Il s'agit d'une barrette de 16Go DDR4 SODIMM 3200Mhz, vous pouvez maintenant la remplacer.
Une fois la barrette remplacée, vous pouvez remonter votre machine
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
