Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM HP 14-dq5043cl
Vues: 484
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
16
Trente derniers jours :
60
Total :
484
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Modérée
Votre appareil ne démarre pas, plante fréquemment ou affiche des écrans bleus ? Dans ce cas, il est possible que votre RAM soit endommagée. La RAM est un composant vital de votre appareil, responsable du stockage des informations à court terme. Si elle est endommagée, votre appareil ne fonctionnera pas.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Changement RAM HP 14-dq5043cl, Capot inférieur: étape 1, image 1 de 2 Changement RAM HP 14-dq5043cl, Capot inférieur: étape 1, image 2 de 2
      • Pour votre sécurité, débranchez tous les périphériques, déchargez la batterie en dessous de 25 % et éteignez votre appareil avant de commencer le démontage.
      • Retirez les deux pieds en caoutchouc du boîtier inférieur.
      • Si vous avez l'intention de réutiliser les pieds en caoutchouc : utilisez un sèche-cheveux ou un iOpener pour chauffer légèrement les pieds afin de ramollir l'adhésif qui les maintient en place avant le retrait. Prenez soin de ne pas étirer le caoutchouc.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM HP 14-dq5043cl: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les six vis cruciformes M2XL6 qui fixent le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM HP 14-dq5043cl: étape 3, image 1 de 3 Changement RAM HP 14-dq5043cl: étape 3, image 2 de 3 Changement RAM HP 14-dq5043cl: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez une spatule (spudger) dans la fente située entre le boîtier inférieur et le châssis.
      • Faites levier sur tout le périmètre jusqu'à ce que le boîtier inférieur se détache complètement.
      • Retirez le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM HP 14-dq5043cl, Retirer la RAM: étape 4, image 1 de 3 Changement RAM HP 14-dq5043cl, Retirer la RAM: étape 4, image 2 de 3 Changement RAM HP 14-dq5043cl, Retirer la RAM: étape 4, image 3 de 3
      • Deux clips maintiennent chaque module de RAM en place, un de chaque côté. Avec vos doigts, écartez les clips du module de RAM.
      • Une fois détendus, les modules de RAM se soulèvent légèrement en angle.
      • Faites glisser le module de RAM vers l'extérieur pour le retirer.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation HP 14-dq5043cl ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Auteur
avec
Tristan Virgo
Membre depuis le 02/19/25
585 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 17-2, Thornton Spring 2025 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 17-2, Thornton Spring 2025
SHSU-THORNTON-S25S17G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 60
Total : 484
