Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM HP ProBook 640 G1
Vues: 633
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
20
Trente derniers jours :
107
Total :
633
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 25 minutes
Difficulté: Modérée
Ce tutoriel vous guidera tout au long du processus de changement de la RAM (mémoire vive) de votre ordinateur portable HP ProBook 640 G1. Si vous remarquez que votre ordinateur fonctionne lentement ou qu’il a du mal à exécuter plusieurs tâches à la fois, il est peut-être temps d'améliorer votre RAM.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement RAM HP ProBook 640 G1, Déverrouiller la batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez l'ordinateur portable pour accéder au curseur autobloquant de la batterie.
      • Il s'agit d'un curseur noir situé près du haut, avec un logo de batterie à gauche et un symbole de cadenas à droite.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM HP ProBook 640 G1: étape 2, image 1 de 1
      • Faites glisser le curseur de batterie complètement vers la gauche, en direction du symbole de batterie.
      • Il est possible que vous ayez également besoin de faire glisser l'autre curseur situé à droite du curseur de batterie, comme indiqué sur l'image.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM HP ProBook 640 G1: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez la batterie en la faisant glisser hors de l'ordinateur portable tout en maintenant le loquet de la batterie.
      • La batterie devrait glisser facilement.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM HP ProBook 640 G1, panneau arrière: étape 4, image 1 de 2 Changement RAM HP ProBook 640 G1, panneau arrière: étape 4, image 2 de 2
      • Faites glisser le cache vers le bas et tirez dessus pour le retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM HP ProBook 640 G1, Châssis central: étape 5, image 1 de 3 Changement RAM HP ProBook 640 G1, Châssis central: étape 5, image 2 de 3 Changement RAM HP ProBook 640 G1, Châssis central: étape 5, image 3 de 3
      • Retirez les huit bouchons en caoutchouc des vis sur le dessous et les deux bouchons en caoutchouc sur les côtés de l'ordinateur portable à l'aide d'un trombone.
      • Retirez les quatorze vis de 6 mm du dessous de l'ordinateur portable et les deux vis de 6 mm sur les côtés avec un tournevis Torx T8.
      • Retirez les six vis de 4 mm qui fixent le châssis central avec un tournevis Torx T8.
      • Certaines vis sont maintenues en place par des ressorts et ne peuvent pas être entièrement retirées, mais elles peuvent tout de même être desserrées.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM HP ProBook 640 G1: étape 6, image 1 de 2 Changement RAM HP ProBook 640 G1: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez le lecteur de disque en le sortant délicatement.
      • Retirez les deux vis de 3 mm avec un tournevis cruciforme.
      • Seule une vis est visible sur la photo, la deuxième vis est située juste au-dessus.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM HP ProBook 640 G1, Soulever le châssis central: étape 7, image 1 de 2 Changement RAM HP ProBook 640 G1, Soulever le châssis central: étape 7, image 2 de 2
      • Tirez délicatement sur le châssis central en le saisissant par l'intérieur.
      • Cela peut demander un peu de force. Si vous sentez une résistance, vérifiez si vous n'avez pas oublié de vis. Revenez aux étapes précédentes et assurez-vous d'avoir retiré toutes les vis nécessaires.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM HP ProBook 640 G1, RAM: étape 8, image 1 de 3 Changement RAM HP ProBook 640 G1, RAM: étape 8, image 2 de 3 Changement RAM HP ProBook 640 G1, RAM: étape 8, image 3 de 3
      • Poussez doucement les loquets qui fixent la barrette de RAM vers l'extérieur et vers le bas pour libérer la barrette de RAM.
      • Saisissez délicatement les côtés de la barrette de RAM et retirez-la de sa prise en la tirant vers la droite.
      • Répétez cette procédure pour la seconde barrette de RAM située sous la première.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Auteur
avec
Carter Wilcomb
Membre depuis le 11/04/25
199 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G2
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 107
Total : 633
