Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer la RAM de votre Lenovo ThinkPad T480s.
La RAM (« mémoire à accès aléatoire ») fournit un stockage temporaire à un ordinateur. La RAM permet à un ordinateur de fonctionner avec une vitesse et des performances optimales. Certains signes d’une RAM défectueuse incluent l’écran bleu de la mort, une lenteur du système, ou des plantages et redémarrages aléatoires.
Cet ordinateur portable est équipé pour une capacité maximale de module mémoire de 24 Go. Vous pouvez ajouter une barrette DDR4 SO-DIMM de 16 Go à 2400 MHz. Vous pouvez exécuter un outil de diagnostic RAM pour voir si un remplacement est nécessaire.
Avant de commencer ce tutoriel, assurez-vous de désactiver la batterie interne, d’éteindre votre appareil et de le débrancher de toute source d’alimentation externe.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez les six vis captives à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
Tirez sur le film plastique pour le rabattre.
Poussez les clips vers l'extérieur pour détacher la barrette de RAM.
La barrette de RAM ressortira selon un angle. Tirez sur la barrette de RAM en suivant le même angle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d’un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas passée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, ou demandez de l’aide à notre Forum.
2 autres ont terminé cette réparation.
2 commentaires de tutoriel
My only comment is that the photos don't show that the battery being removed. For the relatively simple task of replacing RAM on the T480s (compared to the other repairs listed here on iFixit), you are probably fine leaving the internal battery plugged in if you already turned it off via the UFEI/BIOS settings before starting this. However, I still do like to unplug the internal battery to be extra cautious.
The maximum amount of removable RAM that can be installed is 32GB (2400MHz DDR4), for a grand total amount of RAM of either 36GB or 40GB (corresponding to either 4GB or 8GB of soldered-on RAM), despite what the PSREF states for the ThinkPad T480s. (This was basically because only 16GB SODIMM RAM cards were being sold during 2018, when the T480s was released.)
