Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM iMac G3 modèle M4984
Vues: 25 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
42
Trente derniers jours :
199
Total :
24 845
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 23
23 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 17
17 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 10 - 15 minutes
Difficulté: Facile
L'iMac G3 était le tout nouveau Macintosh tout-en-un d'Apple. Il était disponible en cinq couleurs de plastique translucide différentes : Blueberry, Lime, Strawberry, Grape et Tangerine, surnommées les « 5 parfums ». L'iMac, dont le « i » signifie internet, était très performant ; il disposait d'un réseau local (LAN) intégré, d'un port infrarouge (retiré sur les modèles ultérieurs), d'un processeur PowerPC 750 (G3) à 233 MHz, 266 MHz ou 333 MHz, ainsi que d'un écran cathodique 15 pouces intégré. Cet ordinateur a ouvert la voie aux Mac modernes.
L'iMac G3 M4984 utilise de la mémoire de type ordinateur portable PC100. Certains modèles supportent un maximum de 256 Mo tandis que d'autres supportent un maximum de 512 Mo ; cela dépend entièrement du firmware de la machine.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement RAM iMac G3 modèle M4984, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
      • L'iMac G3. C'était un excellent ordinateur pour l'époque, qui disposait de nombreuses fonctionnalités.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM iMac G3 modèle M4984: étape 2, image 1 de 1
      • Commencez par retourner l'iMac à l'envers. Il peut être utile de le poser sur une serviette pour ne pas endommager l'écran ou rayer la face avant.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM iMac G3 modèle M4984: étape 3, image 1 de 3 Changement RAM iMac G3 modèle M4984: étape 3, image 2 de 3 Changement RAM iMac G3 modèle M4984: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez cette vis cruciforme.
      • Avec un tournevis plat, faites le tour du cache inférieur jusqu'à ce qu'il se détache.
      • Ensuite, soulevez le cache inférieur pour le retirer et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM iMac G3 modèle M4984, Déconnecter le connecteur vidéo DB-15: étape 4, image 1 de 3 Changement RAM iMac G3 modèle M4984, Déconnecter le connecteur vidéo DB-15: étape 4, image 2 de 3 Changement RAM iMac G3 modèle M4984, Déconnecter le connecteur vidéo DB-15: étape 4, image 3 de 3
      • À présent, déconnectez le connecteur vidéo DB-15 de la carte mère.
      • Il peut être utile d'utiliser un tournevis cruciforme pour retirer les vis à ailettes.
      Demander à FixBot
    5. Changement RAM iMac G3 modèle M4984, Déconnecter le câble d'alimentation: étape 5, image 1 de 3 Changement RAM iMac G3 modèle M4984, Déconnecter le câble d'alimentation: étape 5, image 2 de 3 Changement RAM iMac G3 modèle M4984, Déconnecter le câble d'alimentation: étape 5, image 3 de 3
      • Retirez le câble d'alimentation de l'ensemble de la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Changement RAM iMac G3 modèle M4984: étape 6, image 1 de 2 Changement RAM iMac G3 modèle M4984: étape 6, image 2 de 2
      • Déconnectez le panneau frontal complet. (Il est possible que vous deviez également retirer une vis supplémentaire qui fixe le connecteur du panneau frontal complet à la carte mère.)
      Demander à FixBot
    7. Changement RAM iMac G3 modèle M4984: étape 7, image 1 de 3 Changement RAM iMac G3 modèle M4984: étape 7, image 2 de 3 Changement RAM iMac G3 modèle M4984: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez maintenant ces vis cruciformes.
      • Saisissez maintenant l'ensemble carte mère par le morceau de plastique et soulevez-le pour l'extraire.
      Demander à FixBot
    8. Changement RAM iMac G3 modèle M4984: étape 8, image 1 de 1
      • L'ensemble de la carte mère. C'est le cœur de l'ordinateur, il contient la carte mère, le processeur, la mémoire vive, la V-RAM, la pile PRAM, le disque dur et le lecteur optique.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM iMac G3 modèle M4984, RAM: étape 9, image 1 de 1
      • Maintenant, vous allez retirer la mémoire vive (RAM).
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM iMac G3 modèle M4984: étape 10, image 1 de 3 Changement RAM iMac G3 modèle M4984: étape 10, image 2 de 3 Changement RAM iMac G3 modèle M4984: étape 10, image 3 de 3
      • Retirez le cache du processeur pour accéder au « logement supérieur ». Il s'agit du logement de mémoire vive accessible à l'utilisateur, bien qu'il existe un deuxième logement de mémoire vive sous la carte processeur.
      • L'iMac utilise de la mémoire vive PC100 pour ordinateur portable. Selon Apple, il supporte officiellement jusqu'à 256 Mo de mémoire vive (2 x 128 Mo), mais certains modèles plus récents peuvent supporter jusqu'à 512 Mo (2 x 256 Mo) de manière non officielle.
      • Écartez les languettes d'extraction pour que la mémoire vive se soulève, puis retirez-la.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM iMac G3 modèle M4984: étape 11, image 1 de 2 Changement RAM iMac G3 modèle M4984: étape 11, image 2 de 2
      • RAM (logement inférieur).
      • Retirer le dissipateur thermique du processeur.
      • Utilisez un tournevis plat. Retirez le clip du dissipateur thermique ; il sautera tout seul et peut être perdu si vous n'y faites pas attention.
      • Retirez le dissipateur thermique pour révéler le processeur, puis soulevez la carte processeur ; elle devrait se détacher avec une légère traction.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM iMac G3 modèle M4984: étape 12, image 1 de 3 Changement RAM iMac G3 modèle M4984: étape 12, image 2 de 3 Changement RAM iMac G3 modèle M4984: étape 12, image 3 de 3
      • Retirer la carte CPU :
      • Soulevez la carte par cette extrémité !
      Demander à FixBot
    5. Changement RAM iMac G3 modèle M4984: étape 13, image 1 de 3 Changement RAM iMac G3 modèle M4984: étape 13, image 2 de 3 Changement RAM iMac G3 modèle M4984: étape 13, image 3 de 3
      • Maintenant, retournez la carte.
      • Cela révélera une autre barrette de RAM PC66.
      • Il s'agit très probablement d'une barrette de 32 Mo, car l'iMac était livré en standard avec seulement 32 Mo de RAM.
      • Maintenant, retirez-la en poussant sur les languettes ; elle devrait se soulever, et vous pouvez la mettre de côté.
      Demander à FixBot
    6. Changement RAM iMac G3 modèle M4984: étape 14, image 1 de 1
      • La mémoire vive (RAM).
      • L'iMac prend en charge deux barrettes de mémoire vive PC66 pour ordinateur portable, bien qu'il puisse utiliser de la PC100 et de la PC133 (au format ordinateur portable, évidemment).
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Chris Green
Membre depuis le 10/11/09
38 466 Réputation
49 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
336 membres
8 282 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 199
Total : 24,845
