Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Changement SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Changement SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9, Batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Assurez-vous que l'ordinateur portable est éteint et débranché avant de commencer votre réparation.
      • Retournez l'ordinateur portable de façon à ce que le boîtier inférieur soit orienté vers le haut.
      • Repérez l'emplacement du compartiment de la RAM sous l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 2, image 1 de 3 Changement SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 2, image 2 de 3 Changement SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 2, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Spudger
      $3.99
      • Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer la vis de 9 mm située dans le coin inférieur gauche du couvercle de la RAM.
      • Retirez le couvercle de la RAM en le soulevant avec une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    3. Changement SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 3, image 1 de 3 Changement SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 3, image 2 de 3 Changement SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 3, image 3 de 3
      Spudger
      $3.99
      • Repérez le couvercle du disque dur situé sur la partie gauche de l'ordinateur portable.
      • Retirez la vis avec un tournevis cruciforme #0.
      • Soulevez le couvercle en insérant la spatule dans la fente.
      Demander à FixBot
    4. Changement SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer les vis de 9 mm qui fixent le boîtier arrière en place.
      • Retirez les vis du disque dur ainsi que le disque dur de l'appareil.
      Demander à FixBot
    5. Changement SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 5, image 1 de 3 Changement SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 5, image 2 de 3 Changement SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 5, image 3 de 3
      • Assurez-vous d'avoir retiré le disque dur. Si vous ouvrez le boîtier arrière sans avoir retiré le disque dur, cela peut endommager les câbles et les autres composants.
      • Retirez délicatement le boîtier arrière de l'appareil en faisant le tour de tous les bords.
      • Ne retirez pas le boîtier en forçant, car vous risqueriez de l'endommager.
      Demander à FixBot
    6. Changement SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 6, image 1 de 2 Changement SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez le boîtier arrière de l'ordinateur. Il ressemblera à cela.
      • Si on positionne l'ordinateur comme sur la photo, la batterie se trouve en bas au milieu.
      Demander à FixBot
    7. Changement SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 7, image 1 de 3 Changement SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 7, image 2 de 3 Changement SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 7, image 3 de 3
      • Localisez le connecteur de la batterie sur la carte mère.
      • À l'aide de vos doigts, faites glisser le connecteur vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    8. Changement SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez la batterie de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Changement SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9, Localiser le SSD: étape 9, image 1 de 2 Changement SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9, Localiser le SSD: étape 9, image 2 de 2
      • Repérez le SSD dans le coin supérieur droit de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    2. Changement SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 10, image 1 de 3 Changement SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 10, image 2 de 3 Changement SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 10, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez la vis de 3 mm qui maintient la carte SSD en place.
      • Le SSD se soulèvera en biais lorsque la vis sera retirée.
      Demander à FixBot
    3. Changement SSD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9, Retirer le SSD: étape 11, image 1 de 1
      • Faites glisser le SSD hors de son logement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Rheo Bruer
Membre depuis le 02/05/19
985 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 108
Total : 25,743
