Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Nous allons retirer le SSD de l'ordinateur pour le remplacer. Vous devrez effectuer toutes les étapes préliminaires avant de retirer le SSD.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Retournez ensuite l'ordinateur portable sur le dos.
À l'arrière de l'ordinateur, vous trouverez un loquet que vous devez faire glisser et maintenir pour pouvoir retirer la batterie.
Poussez ensuite la batterie de l'ordinateur vers l'ordinateur et faites-la pivoter vers le haut.
Enfin, soulevez la batterie pour la sortir de l'ordinateur.
Retournez l'ordinateur et retirez les dix-huit vis du cache de la base.
À l'aide de vos doigts, dégagez délicatement l'ensemble repose-poignets de l'ordinateur.
Soulevez l'ensemble repose-poignets pour accéder à la nappe des touches de fonction.
Déconnectez la nappe des touches de fonction du connecteur sur la carte mère.
Soulevez le verrou du connecteur qui maintient la nappe du pavé tactile au connecteur du pavé tactile et retirez la nappe.
Soulevez le repose-poignets de la base de l'ordinateur.
Retirez la vis qui fixe le SSD à la base de l'ordinateur.
Faites glisser et soulevez le SSD pour le déconnecter du connecteur sur la carte de gestion des connecteurs de droite.
Sortez le nouveau disque de son emballage.
Poussez le disque SSD jusqu'à ce qu'il soit entièrement inséré dans le connecteur de la carte de gestion des connecteurs de droite.
Remettez la vis qui fixe le disque SSD à la base de l'ordinateur.
Avant d'allumer l'ordinateur, remettez toutes les vis en place et assurez-vous qu'aucune vis ne traîne à l'intérieur de l'ordinateur. Le non-respect de cette consigne pourrait endommager l'ordinateur.
Installez le système d'exploitation sur votre ordinateur, selon vos besoins.
Installez les tournevis et les utilitaires pour votre ordinateur, selon vos besoins.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
