Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement SSD Dell XPS 7590
Vues: 4,6 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
15
Trente derniers jours :
90
Total :
4 641
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 4
4 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 10 - 20 minutes
Difficulté: Facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Changement SSD Dell XPS 7590, Retourner l'ordinateur portable: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez votre appareil dans l'autre sens.
      • Ne soyez pas désorienté par la couleur noire de cet appareil, il s'agit d'un autocollant.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement SSD Dell XPS 7590, Retirer 10 vis Torx T5: étape 2, image 1 de 3 Changement SSD Dell XPS 7590, Retirer 10 vis Torx T5: étape 2, image 2 de 3 Changement SSD Dell XPS 7590, Retirer 10 vis Torx T5: étape 2, image 3 de 3
      • Prenez votre tournevis Torx T5 et repérez les 10 vis Torx.
      • Assurez-vous qu'il s'agit bien d'un T5 pour ne pas fausser les vis. Elles peuvent être très difficiles à retirer.
      • Attention, il y a d'autres vis, n'essayez pas encore d'ouvrir l'appareil !
      Demander à FixBot
    3. Changement SSD Dell XPS 7590, Retirer les vis du volet: étape 3, image 1 de 1
      • Ouvrez le volet situé à l'arrière de l'ordinateur portable
      • Deux vis doivent être retirées, utilisez un tournevis cruciforme Philips 0
      Demander à FixBot
    4. Changement SSD Dell XPS 7590, Retirer la plaque arrière: étape 4, image 1 de 1
      • La plaque arrière peut être difficile à ouvrir.
      • Vous pouvez utiliser un outil pour ouvrir souple pour ouvrir plus facilement l'ordinateur portable.
      • N'insérez pas l'outil trop profondément, sous peine d'endommager la carte mère.
      • Vous devriez maintenant pouvoir retirer la plaque arrière.
      Demander à FixBot
    5. Changement SSD Dell XPS 7590, Débrancher la batterie: étape 5, image 1 de 3 Changement SSD Dell XPS 7590, Débrancher la batterie: étape 5, image 2 de 3 Changement SSD Dell XPS 7590, Débrancher la batterie: étape 5, image 3 de 3
      • Repérez la connexion de la batterie à la carte mère
      • Débranchez la batterie avant de faire quoi que ce soit d'autre
      • Vous pouvez utiliser un outil de levier pour faciliter cette opération
      Demander à FixBot
    6. Changement SSD Dell XPS 7590, Localiser et retirer le SSD: étape 6, image 1 de 3 Changement SSD Dell XPS 7590, Localiser et retirer le SSD: étape 6, image 2 de 3 Changement SSD Dell XPS 7590, Localiser et retirer le SSD: étape 6, image 3 de 3
      • Localisez le SSD sur la carte mère.
      • Utilisez un tournevis cruciforme Philips 0 pour retirer la vis du SSD.
      • Faites glisser le SSD hors de sa prise.
      • Essayez de ne pas soulever le SSD plus que nécessaire.
      • Lors du remontage, assurez-vous que l'encoche du SSD est bien alignée avec la fente de sa prise. Ne touchez pas les contacts dorés avec vos doigts.
      • Reconnectez la batterie et effectuez le remontage.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Max Lembke
Membre depuis le 09/14/19
951 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 90
Total : 4,641
