Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement SSD Lenovo ThinkPad T480s
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement SSD Lenovo ThinkPad T480s, SSD: étape 1, image 1 de 3 Changement SSD Lenovo ThinkPad T480s, SSD: étape 1, image 2 de 3 Changement SSD Lenovo ThinkPad T480s, SSD: étape 1, image 3 de 3
      • Éteignez l'ordinateur portable et débranchez le câble d'alimentation.
      • Rallumez l'ordinateur portable et appuyez plusieurs fois sur le bouton F1 pour accéder au menu du BIOS.
      • Le BIOS est un logiciel intégré à l'ordinateur. Pour cette réparation, nous en avons simplement besoin pour déconnecter la batterie.
      • La batterie doit être déconnectée pour éviter les décharges électrostatiques. Il s'agit de l'électricité statique provenant de votre corps qui peut endommager les composants électroniques.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement SSD Lenovo ThinkPad T480s: étape 2, image 1 de 3 Changement SSD Lenovo ThinkPad T480s: étape 2, image 2 de 3 Changement SSD Lenovo ThinkPad T480s: étape 2, image 3 de 3
      • Une fois dans le menu du BIOS, appuyez sur les touches fléchées pour sélectionner les options souhaitées dans le menu.
      • Tout d'abord, appuyez sur la flèche droite pour sélectionner le menu Config.
      • Ensuite, appuyez sur la flèche bas pour sélectionner l'option Power.
      • Enfin, appuyez sur la flèche bas pour sélectionner l'option Disable Built-in Battery. L'ordinateur portable s'éteindra alors.
      Demander à FixBot
    3. Changement SSD Lenovo ThinkPad T480s: étape 3, image 1 de 2 Changement SSD Lenovo ThinkPad T480s: étape 3, image 2 de 2
      • Retournez l'ordinateur portable pour accéder au panneau arrière.
      • Desserrez les six vis avec le tournevis cruciforme.
      • Ces vis ne sont pas amovibles.
      Demander à FixBot
    4. Changement SSD Lenovo ThinkPad T480s: étape 4, image 1 de 3 Changement SSD Lenovo ThinkPad T480s: étape 4, image 2 de 3 Changement SSD Lenovo ThinkPad T480s: étape 4, image 3 de 3
      • Utilisez un outil pour ouvrir afin de décoller délicatement le panneau arrière de l'ordinateur portable.
      • Commencez par n'importe quel côté de l'ordinateur portable. Continuez tout autour jusqu'à ce que tous les côtés soient détachés.
      Demander à FixBot
    5. Changement SSD Lenovo ThinkPad T480s: étape 5, image 1 de 3 Changement SSD Lenovo ThinkPad T480s: étape 5, image 2 de 3 Changement SSD Lenovo ThinkPad T480s: étape 5, image 3 de 3
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #0, retirez la vis qui fixe le SSD.
      • Le SSD va se soulever en formant un angle de 45 degrés. Tirez doucement sur le SSD pour qu'il sorte sans effort.
      Demander à FixBot
    6. Changement SSD Lenovo ThinkPad T480s: étape 6, image 1 de 3 Changement SSD Lenovo ThinkPad T480s: étape 6, image 2 de 3 Changement SSD Lenovo ThinkPad T480s: étape 6, image 3 de 3
      • Alignez le SSD de remplacement en suivant le schéma des broches du connecteur.
      • Poussez délicatement le SSD dans le connecteur. Assurez-vous qu'il est complètement inséré.
      • Utilisez la vis de l'étape précédente pour fixer le SSD à la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement SSD Lenovo ThinkPad T480s: étape 7, image 1 de 3 Changement SSD Lenovo ThinkPad T480s: étape 7, image 2 de 3 Changement SSD Lenovo ThinkPad T480s: étape 7, image 3 de 3
      • Alignez le panneau arrière avec les quatre charnières vers le côté de la batterie. Veillez à insérer les charnières en premier lorsque vous posez le panneau arrière.
      • Appuyez doucement sur tous les côtés pour qu'il s'enclenche. Ensuite, serrez les six vis avec le tournevis cruciforme pour fixer le panneau arrière.
      Demander à FixBot
    8. Changement SSD Lenovo ThinkPad T480s: étape 8, image 1 de 2 Changement SSD Lenovo ThinkPad T480s: étape 8, image 2 de 2
      • Retournez l'ordinateur portable, rebranchez le câble d'alimentation et allumez l'ordinateur.
      • La batterie sera reconnectée automatiquement dès que le système détectera le câble d'alimentation.
      Demander à FixBot
Une fois le SSD remplacé, l'ordinateur a besoin de Windows 10 pour fonctionner. Une nouvelle version de Windows 10 peut être installée ou les données peuvent être récupérées via la sauvegarde.
9 autres ont terminé cette réparation.
Alejandro Carranza
Membre depuis le 05/11/20
379 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S1-G6, O'Regan Summer 2020 Membre de l'équipe York University, Team S1-G6, O'Regan Summer 2020
YORK-O'REGAN-SU20S1G6
1 membre
12 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Great tutorial -- thanks for posting, I recommend cloning the disk via a thunderbolt enclosure prior to installing, if you buy a Samsung SSD, you can use the SSD clone software for this they provide . Then install the drive -- with any luck it should boot right up.
Jason D'Rion - Réponse Partager
I think you mean SSD enclosure (specifically for NVMe SSDs).
Tai Lam - Réponse Partager
As a response to the other commenter:
I used Foxclone to clone the disk. It's an ISO that you burn to a USB, then boot it up, and from there clone the drive.
tobi - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 67
30 derniers jours : 266
Total : 29,226
