Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer le SSD de votre ordinateur portable Lenovo ThinkPad T480s.
Un SSD (abréviation de « solid-state drive », ou « disque SSD ») est un composant de stockage utilisé dans les ordinateurs. Les SSD utilisent une mémoire flash, contrairement aux disques rotatifs et aux pièces mobiles utilisés dans les disques durs (HDD). Par conséquent, les SSD sont beaucoup plus silencieux et fonctionnent plus rapidement que les HDD. Les signes indiquant un dysfonctionnement de votre SSD peuvent inclure des données corrompues, des erreurs de lecture, des plantages fréquents ou un écran bleu.
Si vous êtes en mesure de récupérer des données enregistrées sur votre SSD, veillez à sauvegarder vos fichiers avant de commencer ce tutoriel. Veillez également à désactiver la batterie interne, éteindre votre appareil et le déconnecter de toute source d'alimentation externe avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez les six vis captives à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
Utilisez le tournevis cruciforme #1 pour retirer les quatre vis de 4,5 mm qui fixent la batterie au châssis central.
Utilisez le tournevis cruciforme #1 pour retirer la vis de 2,8 mm qui fixe le SSD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Lenovo ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Lenovo ThinkPad de notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
Hi Sanjay, we just want to make sure that there is no power to the system and the step to remove the battery is included as a precaution. Typically, you could detach the connector from the motherboard without removing the battery, and that would be sufficient. This connector is integrated into the battery case so we recommend battery removal. Thanks!
For ThinkPads, you can also disable the built-in battery in the BIOS settings before opening up the laptop. (You can always check if this is working by trying to turn on the laptop afterwards.) The internal battery stays off until you plug in the laptop with its wall charger again. This is shown in this video of the T480s (timestamped), before opening up the laptop.
