Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Avec ce tutoriel, vous pouvez changer le SSD (lecteur à semi-conducteurs) actuellement présent dans votre ordinateur portable Lenovo Yoga C930-13IKB. Un SSD est un type de périphérique de stockage de données plus récent qui ne comporte aucune pièce mobile, contrairement aux disques durs (HDD) classiques. Les SSD sont plus rapides, plus durables et consomment moins d'énergie. Vous pouvez changer le SSD s'il est défectueux ou si vous souhaitez le remplacer par un modèle plus performant.
La carte SSD est facile d'accès et simple à retirer. Il vous suffit de retirer la coque arrière pour accéder au SSD, puis de retirer les fixations qui maintiennent le SSD à la carte mère. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin d'un outil pour ouvrir, d'un tournevis Torx T5 et d'un tournevis cruciforme #00.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil de sorte que le dessous soit face à vous.
Retirez les six vis Torx T5 de 3,5 mm.
Retirez la vis (2 mm avec une tête de 5 mm) qui fixe le SSD à la carte mère à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 commentaires de tutoriel
I need to remove the stripped screw on the SSDs non-slot-end because Lenovo tightened it down with a military grade drill. To replace, it wasn’t mentioned which size screw was there.
Ty for the info but I'm looking to get windows installed onto the blank new hard drive so I can actually run and use it, lol! Unfortunately, the "automatic" registration process didn't work and my product key isn't to be found. In fact, my Microsoft account doesn't even have it registered as a device. But it does have it as a device I loaded apps from the Play Store though. So, there's proof it existed. Anywho, I'm stuck trying to get Windows on it before I re-install the hard drive. Any ideas are more than welcome! Thanks, M.H.
Good guide. I took the following steps and it went quickly and smoothly. Less than an hour start to finish:
1. I purchased a Samsung 980 (not Pro, but should also work).
2. Disabled bitlocker on my old SSD. I also backed up the key for future ref.
3. Downloaded and installed the Samsung SSD Magician and migration tools.
4. Put the new SSD into an external enclosure ($18 on Amazon).
5. Ran the migration software and copied my windows 11 to the new SSD.
6. Shutdown the laptop and swapped the SSDs.
7. Rebooted into windows.
8. Ran the Samsung Magician software and updated the SSD firmware.
9. Done and perfect.
THANK YOU, THOMAS!!! I did exactly these things and now my C930 has been running flawlessly for a week now! It is now, once again, my favorite laptop despite its age. :-) You saved me quite a bit of time.
Notes for others: 1) I didn't do Step 8.
2) Here's the enclosure I ordered: https://www.amazon.com/dp/B0BWXDT8TB?ref...
3) The Samsung Magician software can be found at https://semiconductor.samsung.com/us/con...
