Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5"
Vues: 65 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
14
Sept derniers jours :
128
Trente derniers jours :
566
Total :
65 318
Commentaires: 13
4 commentaires d'étapes, 9 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 13
13 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 3
3 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 15 - 30 minutes
Difficulté: Modérée
Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer le SSD d'un Microsoft Surface Laptop 3 (13,5").
Retirer le SSD fonctionne comme déconnecter la batterie et est nécessaire avant toute réparation majeure.
Quelques photos ont été prises avec un modèle différent et risquent de présenter de légères différences visuelles, mais cela n'affecte pas la procédure à suivre.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
  • Surface Laptop 3 (Models 1867, 1868, 1872) SSD - Genuine
    5
    Afficher
Outils
  • Spudger
    4.9
  • T5 Torx Screwdriver
    4.9
    1. Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retourner  l'ordinateur: étape 1, image 1 de 2 Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retourner  l'ordinateur: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez l'ordinateur et posez-le sur votre surface de travail, patins vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau: étape 2, image 1 de 2 Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau: étape 2, image 2 de 2
      • Les patins en dessous de l'ordinateur se retirent facilement à l'aide de la pointe d'une spatule (spudger).
      • Chaque patin comprend une rainure cachée qui simplifie le retrait.
      • Pour être sûr de bien enfiler la spatule dans la rainure entourée en rouge sur la photo, insérez-la du côté du bord long, parallèlement aux bords courts de l'ordi.
      • Notez que les deux patins près de l'arrière (du côté de l'écran) sont différents des deux patins de devant.
      Demander à FixBot
    3. Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins arrière: étape 3, image 1 de 3 Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins arrière: étape 3, image 2 de 3 Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins arrière: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins arrière, du côté du bord arrière.
      • Poussez l'outil sous le patin et faites levier pour le détacher.
      • Les deux patins arrière sont légèrement collés avec de l'adhésif.
      • Répétez pour retirer le second patin arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins avant: étape 4, image 1 de 3 Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins avant: étape 4, image 2 de 3 Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins avant: étape 4, image 3 de 3
      • Introduisez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins avant, du côté du bord avant.
      • Les deux patins avant sont fixés par des clips en plastique ainsi qu'un peu de colle.
      • Recommencez pour détacher le second patin avant.
      Demander à FixBot
    5. Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau pour le remontage: étape 5, image 1 de 2 Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau pour le remontage: étape 5, image 2 de 2
      • Lors du remontage :
      • Prenez en compte que les patins avant et arrière sont différents.
      • Et que les patins avant se clippent dans un sens.
      Demander à FixBot
    6. Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 1 de 3 Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 2 de 3 Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 3 de 3
      • Au lieu de les réutiliser, vous pouvez remplacer les patins usés de votre appareil par des patins en caoutchouc de 8 mm pour meuble.
      • Décollez un patin du support, posez-le sur la cavité et appuyez dessus pour le fixer.
      Demander à FixBot
    1. Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Dévisser le boîtier supérieur: étape 7, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis de 3 mm dans les cavités des patins. Elles fixent le boîtier supérieur en place.
      • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
      • Lors du remontage, ne serrez pas trop ces vis – elles s'abîment facilement.
      Demander à FixBot
    2. Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ouvrir l'écran: étape 8, image 1 de 3 Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ouvrir l'écran: étape 8, image 2 de 3 Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ouvrir l'écran: étape 8, image 3 de 3
      • Retournez votre ordinateur.
      • Ouvrez l'écran autant que possible.
      Demander à FixBot
    3. Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retourner le boîtier supérieur: étape 9, image 1 de 3 Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retourner le boîtier supérieur: étape 9, image 2 de 3 Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retourner le boîtier supérieur: étape 9, image 3 de 3
      • Le boîtier supérieur est fixé par des aimants.
      • Saisissez le bord supérieur du boîtier supérieur au-dessus du clavier, puis soulevez-le tout droit vers le haut pour le détacher.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement le boîtier supérieur, car il est toujours relié au reste de l'ordinateur.
      • Soulevez le bord avant du boîtier supérieur vers le haut, en faisant attention de ne pas tirer sur la nappe du clavier et du pavé tactile, qui se trouve juste en dessous.
      • Lors du remontage, abaissez le boîtier supérieur sur l'inférieur jusqu'à ce que les aimants accrochent et que le boîtier se ferme.
      • Vérifiez que le boîtier supérieur épouse bien les bords sur tout le pourtour. Tout interstice entre les deux boîtiers du côté de l'écran pourrait endommager ce dernier quand on referme l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    4. Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Débrancher la nappe: étape 10, image 1 de 3 Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Débrancher la nappe: étape 10, image 2 de 3 Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Débrancher la nappe: étape 10, image 3 de 3
      • La nappe du clavier et du pavé tactile est toujours fixée par un connecteur aimanté.
      • Sur quelques modèles, ce connecteur est entouré par un ruban adhésif noir.
      • Insérez le bout plat d'une spatule sous un bord du connecteur de la nappe et faites levier pour le détacher.
      • Ôtez la nappe de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le boîtier supérieur: étape 11, image 1 de 2 Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le boîtier supérieur: étape 11, image 2 de 2
      • Enlevez le boîtier supérieur.
      • Posez-le sur une surface propre, clavier vers le bas.
      • Vérifiez que la nappe est bien à plat et ne fait pas de plis.
      Demander à FixBot
    1. Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Dévisser le SSD: étape 12, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    2. Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter le SSD: étape 13, image 1 de 2 Changement SSD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter le SSD: étape 13, image 2 de 2
      • Une fois la vis dévissée, le SSD se soulève légèrement.
      • Saisissez le bout du SSD et éloignez-le du connecteur de la carte pour le retirer.
      • Lors du remontage, insérez le SSD sous le même angle dans son connecteur et fixez-le à l'horizontale en revissant la vis.
      Demander à FixBot
Comparez votre SSD de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
Le changement ou upgrade SSD ne s’est pas déroulé comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
174 152 Réputation
442 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
what is the type of ssd on the laptop 3 sufrace ?
and what is the best brand for the ssd ?
Hamad Al kherejy - Réponse Partager
Hi, it supports M.2 2230 ssd. The best one I found is from Kioxia (Toshiba)
Suresh Aryal - Réponse Partager
Another option is the Sabrent Rocket 256/512/1024GB 2230 model.
Mark Spencer - Réponse Partager
I replaced the "Microsoft" SSD with an SSD labeled "Samsung" to upgrade from 128GB to 512GB. Benchmarks after the change showed a 2-3x increase in random read and write speeds! Not sure if what I installed was counterfieit because the SSD I installed did not have the standard Samung labeling and was not recognized by the Samsung software ... but everything seems to work ok and I'm pleased to have the increased speed.
Andornot - Réponse Partager
Can you put a new drive that has higher capacity?
Jon - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 128
30 derniers jours : 566
Total : 65,318
