Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer ou upgrader votre SSD Razer Blade 15 pouces (2018).
Le Razer Blade 15 pouces (2018) est compatible avec les SSD M.2 2280.
Si vous souhaitez ajouter, retirer ou upgrader le disque dur d'extension, consultez plutôt ce tutoriel.
Avant d'effectuer cette réparation, sauvegardez votre SSD existant, si possible. Si vous remplacez le SSD sur lequel votre système d'exploitation est installé, familiarisez-vous avec un utilitaire de clonage de disque afin d'être prêt à migrer vos données vers le nouveau SSD.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles, éteignez complètement votre ordinateur portable et fermez-le.
Tournez votre ordinateur portable de manière à ce que les charnières de l'écran soient du côté opposé au vôtre.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les dix vis de 3,8 mm de long qui fixent le boîtier arrière.
Appliquez une ventouse sur le côté droit du boîtier arrière, entre les vis centrales et les vis les plus proches de vous.
Tirez sur la ventouse pour créer un petit espace entre le boîtier arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace.
Inclinez votre médiator vers le bas, en l'éloignant du boîtier. Veillez à maintenir l'angle tant que le médiator se trouve entre le boîtier arrière et le châssis.
Enfoncez votre médiator jusqu'à 1 cm (0,4 pouce) de profondeur.
Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit du boîtier arrière, pour le détacher du châssis.
Faites glisser votre médiator le long du bord avant et du coin avant gauche du boîtier arrière, pour le détacher du châssis.
Retirez le boîtier arrière.
Posez le boîtier arrière sur ses patins en caoutchouc, afin de ne pas endommager les freins thermiques gris à l'intérieur.
Appliquez un iOpener chauffé sur le ruban adhésif du câble de la batterie pendant une minute.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette arrondie ou vos doigts pour décoller le ruban adhésif du câble de la batterie.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour appuyer alternativement de chaque côté du connecteur de la batterie et le retirer de sa prise.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3 mm qui fixe le SSD.
Sortez le SSD tout droit hors de sa prise et retirez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation SSD Razer Blade ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
