Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement SSD Surface Laptop Studio
Vues: 16 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
65
Trente derniers jours :
326
Total :
15 851
Commentaires: 11
6 commentaires d'étapes, 5 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 5
5 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 2
2 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 25 - 40 minutes
Difficulté: Modérée
Utilisez ce tutoriel pour changer le SSD d'un Microsoft Surface Laptop Studio. Vous pourriez avoir besoin de changer le SSD si votre ordinateur est plus lent à l'ouverture ou à l'utilisation des fichiers. Un SSD défectueux peut aussi causer la disparition de fichiers. Il s'agit d'un tutoriel très simple qui ne nécessite que quelques outils. Cela ne devrait prendre que 15 à 20 minutes.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
  • Surface Laptop Studio SSD - Genuine
Outils
    1. Changement SSD Surface Laptop Studio, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez la bande décorative en caoutchouc le long du bord extérieur de la plaque arrière à l'aide d'une pincette.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement SSD Surface Laptop Studio: étape 2, image 1 de 2 Changement SSD Surface Laptop Studio: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer légèrement les patins en caoutchouc afin d'assouplir l'adhésif qui les fixe au boîtier.
      • Retirez les deux patins en caoutchouc du boîtier inférieur à l'aide d'un outil pour ouvrir.
      • Si vous avez l'intention de réutiliser les patins en caoutchouc, veillez à ne pas les déformer, les étirer ou les déchirer lors du retrait.
      Demander à FixBot
    3. Changement SSD Surface Laptop Studio: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis à l'aide d'un tournevis Torx T3.
      Demander à FixBot
    4. Changement SSD Surface Laptop Studio: étape 4, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis Torx T3, retirez les sept vis qui fixent le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    5. Changement SSD Surface Laptop Studio: étape 5, image 1 de 2 Changement SSD Surface Laptop Studio: étape 5, image 2 de 2
      • Soulevez délicatement le boîtier inférieur et posez-le au-dessus de l'appareil.
      • Faites attention à ne pas tirer sur la nappe de la batterie quand vous déplacez le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement SSD Surface Laptop Studio, Déconnecter la batterie: étape 6, image 1 de 2 Changement SSD Surface Laptop Studio, Déconnecter la batterie: étape 6, image 2 de 2
      • Déconnectez le câble de la batterie en soulevant la languette d'extraction jusqu'à ce qu'elle « clique ».
      Demander à FixBot
    1. Changement SSD Surface Laptop Studio, SSD: étape 7, image 1 de 1
      • Après avoir retiré la batterie de l'appareil, repérez le SSD à côté de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement SSD Surface Laptop Studio, Retirer la vis: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez l'unique vis de 3 mm qui fixe le SSD.
      Demander à FixBot
    3. Changement SSD Surface Laptop Studio: étape 9, image 1 de 1
      • Faites glisser le SSD directement hors de sa prise.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Nate Ball
Membre depuis le 02/14/23
756 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Is this strip tape or it metal? Is there replacements for it? I habe been trying to find it but I can only find tape as an alternative to this part.
Luis Ruiz - Réponse Partager
I tried the SSD upgrade with two different WD products (1TB black and 1TB blue) and with both I had problems: Random blue screens and after some time, computed could not find the SSD anymore. Looks like it has something to do with drive consuming too much power but I am not sure. I am now back on original 256 GB SSD, since I can't find what is causing compatibility issues.
Pohistvo123 - Réponse Partager
Can you fit a full sized ssd or only the short ones?
Omega_o7 - Réponse Partager
You can fit a full-size (M.2 2280) SSD in the Suface Laptop Studio, but you won't be reusing the metal bracket that is there for the small SDD (2230 size). More info available here: https://dancharblog.wordpress.com/2021/1...
DoktorDread - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 65
30 derniers jours : 326
Total : 15,851
