Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Vous apprendrez comment ouvrir le ThinkPad X1 Carbon et remplacer le disque SSD. Ce tutoriel couvre uniquement le changement du SSD. Il ne traite pas de la réinstallation du système d'exploitation sur l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Spudger4.9
Avec un tournevis cruciforme Phillips n° 2, desserrez les sept vis du cache.
Avec une spatule (spudger), faites sauter le cache inférieur pour l'ouvrir, retirez-le et mettez-le de côté.
Avec un tournevis cruciforme n° 2, retirez la vis qui maintient le SSD.
Retirez le SSD en le faisant glisser vers la droite hors du connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
9 commentaires de tutoriel
hi, can advise me which of the latest ssd 256/500 GB ssd's would work on a x1 carbon i5?
Really need to put the version/generation of the x1 carbon.. The gen 1 does not look like this inside and I’m spending way too much time trying to figure out what SSD it will take
Even for new models still can be used. same m.2 drive that might be located in the middle or top right of the device. Once the screws are off it is a very easy process.
I just replaced the SSD on my gen 6 and the steps are so easy: undo 5 screws, open up, undo 1 screw to loosen the M.2 module, replace and put things back together. There is no need to mess around with the battery connection at all.
