Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer le SSD droit de votre Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6.
Avant d'effectuer cette réparation, sauvegardez votre SSD existant si possible. Si vous remplacez le SSD sur lequel votre système d'exploitation est installé, familiarisez-vous avec un utilitaire de clonage de disque pour être prêt à migrer vos données vers le nouveau SSD.
Notez également que le SSD droit ne peut accueillir qu'un SSD M.2 2242.
Assurez-vous d'éteindre complètement et de débrancher votre ordinateur portable. Vérifiez que l'ordinateur portable n'est pas en mode veille, veille prolongée ou hibernation.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 10 vis qui fixent le boîtier inférieur :
Six vis de 12 mm
Quatre vis de 4,5 mm
Insérez un médiator entre le boîtier inférieur et le châssis, sur le bord avant droit.
Faites glisser le médiator le long du bord avant pour détacher les clips qui fixent le boîtier inférieur.
Continuez à faire glisser le médiator le long des bords gauche et droit pour détacher les clips restants.
Soulevez le boîtier inférieur du châssis et retirez-le.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour pousser chaque côté du connecteur de la batterie, jusqu'à ce qu'il sorte de sa prise.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 2,4 mm qui fixe le SSD droit.
Sortez le SSD de sa prise et retirez-le. Maintenez le SSD aussi parallèle que possible à la carte mère lorsque vous tirez dessus.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 commentaires de tutoriel
Hello u said the wrong m.2 size its not M.2 2230 SSD its a m.2 2242
