Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer le SSD gauche de votre Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6.
Votre ordinateur portable n'est peut-être pas équipé de la vis d'entretoise nécessaire pour installer un SSD supplémentaire. Dans ce cas, vous devrez vous en procurer une.
Avant d'effectuer cette réparation ou upgrade PC, sauvegardez votre SSD existant si possible. Si vous remplacez le SSD sur lequel votre système d'exploitation est installé, familiarisez-vous avec un utilitaire de clonage de disque afin d'être prêt à migrer vos données vers le nouveau SSD.
Veillez à éteindre complètement et débrancher votre ordinateur portable. Assurez-vous que l'ordinateur portable n'est pas en mode veille, veille prolongée ou hibernation.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 10 vis qui fixent le boîtier inférieur :
Six vis de 12 mm
Quatre vis de 4,5 mm
Insérez un médiator entre le boîtier inférieur et le châssis, sur le bord avant droit.
Faites glisser le médiator le long du bord avant pour détacher les clips qui fixent le boîtier inférieur.
Continuez à faire glisser le médiator le long des bords gauche et droit pour détacher les clips restants.
Soulevez le boîtier inférieur du châssis et retirez-le.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour pousser chaque côté du connecteur de la batterie, jusqu'à ce qu'il sorte de sa prise.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2,4 mm qui fixe le SSD gauche.
Tirez le SSD hors de sa prise et retirez-le. Veuillez maintenir le SSD aussi parallèle que possible à la carte mère quand vous le retirez.
Pour remonter votre appareil, veuillez suivre ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation PC gaming ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Lenovo IdeaPad de notre Forum pour obtenir de l’aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
I want do to an ssd upgrade, but I have a 15ihu6 model. Are the instructions the same? And also, the slot is empty. Is there a screw by default? If no, then what length is it?
Nevermind, it's 2.4mm, i guess.
Hi! Yes, the left SSD screw is 2.4 mm as you stated. Also make sure your laptop has a standoff screw to put that 2.4 mm screw into (some laptops may not come with one installed).
