Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Retirer l'ancien adhésif du châssis: étape 1, image 1 de 3 Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Retirer l'ancien adhésif du châssis: étape 1, image 2 de 3 Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Retirer l'ancien adhésif du châssis: étape 1, image 3 de 3
      • Pour que le nouvel adhésif assure une étanchéité correcte, vous devez retirer tout l'ancien adhésif de l'écran « et ses résidus ».
      • Faites très attention à ne pas endommager les contacts à ressort situés sur le pourtour de votre téléphone lors des deux prochaines étapes.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour gratter et retirer tout l'ancien adhésif de l'écran sur le pourtour du châssis.
      • Si vous avez du mal, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique hautement concentré (plus de 90 %) sur l'adhésif et grattez pour le retirer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Retirer les résidus de colle: étape 2, image 1 de 3 Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Retirer les résidus de colle: étape 2, image 2 de 3 Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Retirer les résidus de colle: étape 2, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Une fois que vous avez retiré toute la vieille colle, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique hautement concentré (à plus de 90 %) sur les résidus restants sur le châssis, puis essuyez-les avec un chiffon en microfibre ou un chiffon non pelucheux.
      • Si vous rencontrez des difficultés, enroulez le chiffon en microfibre autour d'une spatule (spudger) et utilisez-le pour gratter le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Retirer l'ancien adhésif de l'écran: étape 3, image 1 de 3 Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Retirer l'ancien adhésif de l'écran: étape 3, image 2 de 3 Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Retirer l'ancien adhésif de l'écran: étape 3, image 3 de 3
      • Si vous installez un nouvel écran, sautez cette étape.
      • Répétez la procédure de nettoyage pour retirer tout l'ancien adhésif et ses résidus du contour de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Aligner l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Aligner l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Aligner l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
      • Avant d'appliquer le nouvel adhésif, il est utile de voir comment il sera orienté sur votre téléphone.
      • Tenez la feuille d'adhésif avec le film protecteur transparent vers le bas et placez-la sur votre téléphone pour trouver le bon alignement.
      • Le film protecteur bleu possède une grande découpe pour la nappe sur le côté gauche du téléphone et des découpes le long de la partie inférieure pour les contacts à ressort.
      Demander à FixBot
    5. Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Retirer la pellicule transparente: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez la plus grande pellicule transparente à l'arrière de la feuille pour exposer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Poser l'adhésif: étape 6, image 1 de 3 Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Poser l'adhésif: étape 6, image 2 de 3 Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Poser l'adhésif: étape 6, image 3 de 3
      • Soyez très prudent lors de cette étape ! Une fois que l'adhésif colle au châssis, vous ne pourrez plus le repositionner. Vous devrez recommencer avec un nouvel adhésif s'il est mal posé.
      • Posez délicatement le bord inférieur de l'adhésif sur le châssis. Utilisez le rebord du châssis pour vous aider à positionner la bande.
      • Appuyez doucement pour fixer les coins inférieurs et posez soigneusement le reste de l'adhésif sur le châssis.
      Demander à FixBot
    7. Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Fixer l'adhésif: étape 7, image 1 de 3 Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Fixer l'adhésif: étape 7, image 2 de 3 Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Fixer l'adhésif: étape 7, image 3 de 3
      • L'adhésif doit être fermement fixé au châssis avant de retirer les protections. Cela évite que l'adhésif ne se décolle et ne se déplace lors de l'étape suivante.
      • Appuyez fermement et faites glisser l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sur le pourtour complet du châssis pour fixer l'adhésif.
      • Faites très attention à ne pas endommager les contacts à ressort situés sur le pourtour de votre téléphone.
      Demander à FixBot
    8. Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Retirer la plus grande protection bleue: étape 8, image 1 de 2 Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Retirer la plus grande protection bleue: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez la languette d'extraction située près du haut du téléphone pour décoller et retirer délicatement la plus grande protection bleue.
      • Si une partie de l'adhésif commence à se décoller avec la protection, replacez-la délicatement sur le châssis et utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour la maintenir en place.
      Demander à FixBot
    9. Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Reconnecter l'écran: étape 9, image 1 de 3 Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Reconnecter l'écran: étape 9, image 2 de 3 Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Reconnecter l'écran: étape 9, image 3 de 3
      • Appuyez sur le connecteur à emboîter de la nappe de l'écran pour le reconnecter.
      • Remettez en place le cache de la nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
    10. Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Retirer les protections bleues restantes: étape 10, image 1 de 3 Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Retirer les protections bleues restantes: étape 10, image 2 de 3 Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Retirer les protections bleues restantes: étape 10, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    11. Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Positionner la caméra frontale: étape 11, image 1 de 2 Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Positionner la caméra frontale: étape 11, image 2 de 2
      • Avant de fixer l'écran, assurez-vous que la caméra frontale est bien logée dans son emplacement.
      • Si vous avez effectué un changement écran, vérifiez l'orifice de la caméra frontale et la découpe du capteur sur votre écran de rechange, puis retirez les protections restantes.
      Demander à FixBot
    12. Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Fixer l'écran: étape 12, image 1 de 3 Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Fixer l'écran: étape 12, image 2 de 3 Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Fixer l'écran: étape 12, image 3 de 3
      • Appuyez fermement l'écran sur le châssis pour le mettre en place. Vous devriez sentir les clips s'enclencher.
      • Appuyez fermement tout autour du pourtour de l'écran pour le fixer avec le nouvel adhésif.
      Demander à FixBot
    13. Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Renforcer la fixation de l'adhésif: étape 13, image 1 de 3 Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Renforcer la fixation de l'adhésif: étape 13, image 2 de 3 Changement adhésif écran Google Pixel 8 Pro, Renforcer la fixation de l'adhésif: étape 13, image 3 de 3
      • Cette étape montre comment renforcer davantage la fixation de votre nouvel adhésif d'écran.
      • Afin d'obtenir une pression uniforme sur tout le pourtour de l'écran, vous devrez compenser la bosse de la caméra en plaçant des objets sur la coque arrière.
      • Posez votre téléphone, écran vers le bas, sur une surface propre et plane.
      • Mettez du ruban adhésif sur tout le pourtour de votre téléphone pour protéger la coque arrière.
      • Placez des pièces de monnaie ou des objets d'une épaisseur similaire sur le pourtour de la coque arrière. Assurez-vous qu'ils soient aussi épais ou plus épais que la bosse de la caméra.
      • Placez des objets lourds, comme des livres, sur votre téléphone et laissez-les pendant 30 minutes ou plus. L'idéal est de les laisser empilés toute la nuit.
      Demander à FixBot
Votre réparation Google Pixel 8 Pro ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
206 462 Réputation
1 266 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 737 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Hey, I recently removed a broken screen from a Google pixel 8 Pro. It was in two pieces and the frame came off along with the actual glass and the foil piece with the fingerprint sensor on it. I wanted to reuse that fingerprint sensor on a quality screen and basically clean up any excess glue and go from there. I did the install. I made sure the screen worked and all was good. When I did install the screen I used a very small piece of double-sided tape which must have been a little too thick to basically get the fingerprint sensor to stick. I didn't want to use glue or any type of material like that so I figured a thin layer of tape even if I had to remove it later. If it didn't work would work. I installed everything and the screen worked and believe it or not the fingerprint sensor worked. The only thing that didn't work was pulling down from the top was a problem. It wouldn't let me scroll down from the top and pull down the control menu with Wi-Fi, Bluetooth airplane mode, etc. That was the first problem.
Sean - Réponse Partager
My second problem was Dad at the bottom of the phone when the screen was off. I guess there's a piece called the buffer which is black in color and I believe controls the three buttons on the screen, the menu button, the back button, and the pull-up app button. What would happen is when I would press one of those buttons. It would do a long press and anywhere where I would press on the touch screen would do a long press. I did use a very small piece of double-sided tape. Like I said to put the fingerprint sensor to the screen which I figured was the problem. Joe, I've heard of people getting their phone and screen to work without the fingerprint sensor at all. So I figured take off the fingerprint sensor and go from there. But I found out the hard way that basically any small wrinkle or press or touching of the back of the screen will ruin It. And that's what happened. Just wondering how to go about using the original print sensor with the correct adhesive and the buffer for the three buttons. Any help?
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 78
30 derniers jours : 327
Total : 6,806
