Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Suivez ce tutoriel pour retirer et remplacer l'alimentation (ou bloc d'alimentation) de votre Xbox Series S.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour décoller les deux cache-vis blancs situés dans les coins inférieurs du panneau arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 10 mm de long qui fixent le panneau arrière au bas de la coque.
Faites glisser le panneau inférieur vers l'arrière de la console jusqu'à ce qu'il se bloque.
Soulevez et retirez le panneau inférieur du boîtier en plastique.
Utilisez un tournevis Torx T10 pour retirer les sept vis de 51 mm de long qui fixent le châssis au boîtier en plastique.
En plaçant le bas de la Xbox face à vous, tirez sur les deux coins arrière inférieurs de la coque en plastique pour les écarter.
Tout en écartant les coins, faites glisser l'arrière de la console vers le bas. Cette opération permet de dégager le panneau arrière du boîtier en plastique.
Utilisez un tournevis TORX T10 pour retirer les 7 vis de 11,3 mm qui tiennent l'alimentation au châssis.
Retournez votre appareil.
Soulevez le châssis supérieur et retirez-le.
Soulevez l'alimentation pour la déconnecter de la carte mère.
Retirez l'alimentation.
Pour réassembler votre console, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques chez un recycleur certifié
La réparation Xbox ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
8 commentaires de tutoriel
What is the name of the blue paste on the power supply, and does it need to be replaced?
I'd assume this is thermal putty used in lieu of thermal pads. Similar to thermal pads, there is usually no need to replace or reapply them unless their position doesn't line up with the components that need heat conduction—in this case the storage expansion module. Hope this helps!
I’m still getting the same results as soon as I load into a game the xbox turns off.
Looks like we both wasted 75 dollars on a Microsoft money laundering scheme designed to breakdown and not be capable of repair.
