Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement ampoule de phare Chevrolet Malibu 2004-2007
Vues: 4,1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
18
Trente derniers jours :
84
Total :
4 140
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 40 minutes
Difficulté: Modérée
Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
Si vous avez du mal à conduire de nuit parce que votre phare fonctionne par intermittence, vous devez remplacer l'ampoule dès que possible. Nous savons tous que conduire la nuit est très dangereux et nous pensons que tout le monde devrait savoir comment réparer ou remplacer un phare défectueux. Ici, nous expliquons comment retirer simplement une ampoule et une douille défectueuses à l'aide d'une pince coupante et de ruban adhésif isolant.
Soyez prudent lors de la coupe ou du raccordement des fils. Si vous ne faites pas attention, vous pourriez vous piquer avec le fil dénudé. Porter des gants permet d'éviter cela, même s'ils ne sont pas indispensables. Je recommande d'utiliser une pince coupante car elle peut retirer la gaine en caoutchouc autour du fil sans l'endommager. Avec des ciseaux, cela pourrait vous prendre plus de temps. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez besoin d'aucun diplôme ou certification pour faire cela ; prenez simplement votre temps, respirez et vous aurez terminé avant même de vous en rendre compte.
Avant de commencer la réparation, assurez-vous que votre voiture est éteinte et déconnectez la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement ampoule de phare Chevrolet Malibu 2004-2007, Retrait des vis: étape 1, image 1 de 1
      • Ouvrez d'abord le capot de la voiture et localisez le phare. Ils se trouvent vers l'avant du véhicule.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ampoule de phare Chevrolet Malibu 2004-2007: étape 2, image 1 de 3 Changement ampoule de phare Chevrolet Malibu 2004-2007: étape 2, image 2 de 3 Changement ampoule de phare Chevrolet Malibu 2004-2007: étape 2, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme n° 0, retirez les vis de 10 mm qui fixent le phare à la voiture.
      Demander à FixBot
    3. Changement ampoule de phare Chevrolet Malibu 2004-2007, Déposer le phare: étape 3, image 1 de 2 Changement ampoule de phare Chevrolet Malibu 2004-2007, Déposer le phare: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez le phare afin de pouvoir voir tout le câblage raccordant la voiture au phare.
      Demander à FixBot
    4. Changement ampoule de phare Chevrolet Malibu 2004-2007, Capuchons de sécurité: étape 4, image 1 de 2 Changement ampoule de phare Chevrolet Malibu 2004-2007, Capuchons de sécurité: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez les capuchons de sécurité pour avoir une bonne vue sur le raccordement de votre ampoule.
      Demander à FixBot
    5. Changement ampoule de phare Chevrolet Malibu 2004-2007, Retirer l'ampoule: étape 5, image 1 de 1
      • Tournez l'ampoule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez-la.
      Demander à FixBot
    6. Changement ampoule de phare Chevrolet Malibu 2004-2007, Séparer l'ampoule et le connecteur: étape 6, image 1 de 2 Changement ampoule de phare Chevrolet Malibu 2004-2007, Séparer l'ampoule et le connecteur: étape 6, image 2 de 2
      • Tirez sur le clip qui maintient l'ampoule (moitié supérieure) et le connecteur (moitié inférieure) ensemble.
      • Séparez les deux parties pour exposer l'intérieur du connecteur endommagé.
      Demander à FixBot
    7. Changement ampoule de phare Chevrolet Malibu 2004-2007, Couper les fils: étape 7, image 1 de 3 Changement ampoule de phare Chevrolet Malibu 2004-2007, Couper les fils: étape 7, image 2 de 3 Changement ampoule de phare Chevrolet Malibu 2004-2007, Couper les fils: étape 7, image 3 de 3
      • Maintenant que vous avez séparé l'ampoule et le connecteur, détachez l'extrémité du connecteur des fils de la voiture à l'aide d'une pince coupante ou de ciseaux.
      • Comment couper avec une pince coupante
      • Après avoir coupé les fils, prenez votre nouveau connecteur et retirez le caoutchouc qui entoure le fil. Retirez suffisamment de caoutchouc pour qu'il reste assez de fil pour torsader (raccorder) au fil de la voiture.
      Demander à FixBot
    8. Changement ampoule de phare Chevrolet Malibu 2004-2007, Ruban adhésif isolant: étape 8, image 1 de 3 Changement ampoule de phare Chevrolet Malibu 2004-2007, Ruban adhésif isolant: étape 8, image 2 de 3 Changement ampoule de phare Chevrolet Malibu 2004-2007, Ruban adhésif isolant: étape 8, image 3 de 3
      • Une fois que vous avez raccordé la prise à la voiture, assurez-vous d'entourer le fil avec du ruban adhésif isolant.
      • Prenez ensuite votre nouvelle ampoule et fixez-la à la nouvelle prise en appuyant jusqu'à ce que le clip s'enclenche.
      • Remettez les capuchons de protection en place.
      Demander à FixBot
    9. Changement ampoule de phare Chevrolet Malibu 2004-2007, Presque terminé: étape 9, image 1 de 3 Changement ampoule de phare Chevrolet Malibu 2004-2007, Presque terminé: étape 9, image 2 de 3 Changement ampoule de phare Chevrolet Malibu 2004-2007, Presque terminé: étape 9, image 3 de 3
      • Prenez votre nouvelle ampoule et replacez-la dans le phare en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, tout en vous assurant qu'elle ne ressorte pas ou ne se déconnecte pas.
      • Refixez le phare sur la voiture avec les vis de 10 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #0.
      Demander à FixBot
Pour remplacer votre phare, suivez ces instructions simples.
Nadia Simpson
Membre depuis le 10/12/20
421 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 84
Total : 4,140
