Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement ampoule feu de recul Ford Mustang 2010-2014
Vues: 4,4 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
15
Trente derniers jours :
82
Total :
4 430
Commentaires: 1
1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Des feux arrière défectueux peuvent avoir des conséquences graves, non seulement pour vous, mais aussi pour les autres conducteurs sur la route. Par exemple, un feu arrière grillé peut retarder le processus d'inspection du véhicule, ce qui est obligatoire pour l'immatriculation au Texas. Un véhicule qui n'est pas correctement immatriculé au Texas entraînera une amende, et éventuellement la mise à la fourrière du véhicule.
Achetez l'ampoule de rechange dans un magasin de pièces automobiles. Pour trouver l'ampoule adaptée, demandez à un employé de rechercher la marque et le modèle de votre Mustang afin d'obtenir la bonne ampoule de feu de recul.
    1. Changement ampoule feu de recul Ford Mustang 2010-2014, Ampoule de feu de recul: étape 1, image 1 de 3 Changement ampoule feu de recul Ford Mustang 2010-2014, Ampoule de feu de recul: étape 1, image 2 de 3 Changement ampoule feu de recul Ford Mustang 2010-2014, Ampoule de feu de recul: étape 1, image 3 de 3
      • Ouvrez le coffre en appuyant soit sur le bouton situé à gauche du sélecteur de vitesse, soit sur le bouton de la clé électronique à deux reprises.
      • Ouvrez le coffre.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ampoule feu de recul Ford Mustang 2010-2014, Retirer la garniture en plastique du coffre: étape 2, image 1 de 3 Changement ampoule feu de recul Ford Mustang 2010-2014, Retirer la garniture en plastique du coffre: étape 2, image 2 de 3 Changement ampoule feu de recul Ford Mustang 2010-2014, Retirer la garniture en plastique du coffre: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez la garniture en plastique située à l'intérieur du coffre en dévissant manuellement les fixations en plastique supérieures (une de chaque côté).
      • Retirez les fixations en plastique inférieures avec vos mains (une de chaque côté).
      • Si vous avez des difficultés avec une fixation inférieure, vous pouvez utiliser un tournevis plat pour faire levier.
      • Remplacez les fixations inférieures par des neuves lors du remontage.
      • Pour retirer la garniture en plastique, tirez-la simplement vers le haut et vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement ampoule feu de recul Ford Mustang 2010-2014: étape 3, image 1 de 2 Changement ampoule feu de recul Ford Mustang 2010-2014: étape 3, image 2 de 2
      • Bien que ces connecteurs soient résistants aux chocs, vous devez débrancher la batterie par mesure de sécurité.
      • Débranchez le feu arrière du faisceau de câblage en appuyant simultanément sur le clip situé sur le dessus du faisceau tout en tirant pour séparer les éléments.
      Demander à FixBot
    4. Changement ampoule feu de recul Ford Mustang 2010-2014: étape 4, image 1 de 3 Changement ampoule feu de recul Ford Mustang 2010-2014: étape 4, image 2 de 3 Changement ampoule feu de recul Ford Mustang 2010-2014: étape 4, image 3 de 3
      • Utilisez la douille de 11 mm et la clé à douilles pour retirer les écrous des 3 boulons.
      • Retirez le bloc du feu arrière.
      Demander à FixBot
    5. Changement ampoule feu de recul Ford Mustang 2010-2014: étape 5, image 1 de 3 Changement ampoule feu de recul Ford Mustang 2010-2014: étape 5, image 2 de 3 Changement ampoule feu de recul Ford Mustang 2010-2014: étape 5, image 3 de 3
      • Tournez le support du feu de recul de 90 degrés vers la gauche, puis sortez l'assemblage de l'ampoule.
      • Retirez l'ampoule grillée de la prise.
      Demander à FixBot
    6. Changement ampoule feu de recul Ford Mustang 2010-2014: étape 6, image 1 de 3 Changement ampoule feu de recul Ford Mustang 2010-2014: étape 6, image 2 de 3 Changement ampoule feu de recul Ford Mustang 2010-2014: étape 6, image 3 de 3
      • Enfoncez la nouvelle ampoule dans la prise.
      • Tournez l'assemblage de l'ampoule de 90 degrés vers la droite pour réinsérer l'assemblage de l'ampoule dans l'emplacement.
      Demander à FixBot
    7. Changement ampoule feu de recul Ford Mustang 2010-2014: étape 7, image 1 de 2 Changement ampoule feu de recul Ford Mustang 2010-2014: étape 7, image 2 de 2
      • Pour raccorder le feu arrière au faisceau de câbles, effectuez les étapes de l'étape 4 dans l'ordre inverse.
      • Si vous avez débranché la batterie à l'étape 4, assurez-vous de la rebrancher avant d'effectuer les tests.
      • Allumez la voiture, appuyez sur le frein et passez la marche arrière pour tester le feu de recul.
      • Assurez-vous d'engager le frein de stationnement avant de sortir pour vérifier le feu arrière.
      • Si le feu s'allume, passez à la conclusion.
      • Si le feu ne s'allume pas, répétez les étapes 3, 5 et 6 pour vous assurer que l'ampoule est insérée correctement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse à partir de l'étape 5.
Auteur
avec
Abbey Vilardo
Membre depuis le 01/16/20
157 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
THANK YOU!! This worked Great and Thank Goodness you listed the Replacement Bulb Number 912, because none of the local auto parts store knew they had matching LED bulbs. They all had weird unknown unavailable halogen replacements. Duh. Works Great Now!! Thanks Much!! :-D Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem :)
James Kohl - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 82
Total : 4,430
