Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement ampoules vu-mètres Thomson DK 700 T
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement ampoules vu-mètres Thomson DK 700 T, Retrait des vis du capot: étape 1, image 1 de 3 Changement ampoules vu-mètres Thomson DK 700 T, Retrait des vis du capot: étape 1, image 2 de 3 Changement ampoules vu-mètres Thomson DK 700 T, Retrait des vis du capot: étape 1, image 3 de 3
    • Attention, pour votre sécurité, débranchez l'appareil avant de commencer.
    • A l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips PH2, retirez les 4 vis situées sur les côtés du capot.
    • 4 vis M4 x 5mm avec tête PH2.
  2. Changement ampoules vu-mètres Thomson DK 700 T, Dépose du capot: étape 2, image 1 de 2 Changement ampoules vu-mètres Thomson DK 700 T, Dépose du capot: étape 2, image 2 de 2
    • Les 4 vis étant retirées, faites glisser le capot vers l'arrière d'environ 1 à 2 cm, puis soulevez-le.
    • L'appareil est ouvert.
  3. Changement ampoules vu-mètres Thomson DK 700 T, Repérage des principaux composants: étape 3, image 1 de 1
    • Voici les principaux composants qui pourraient nécessiter un remplacement, un entretien ou une réparation :
    • L'interrupteur d'alimentation (220V).
    • Le transformateur d'alimentation.
    • Les fusibles d'alimentation (2 fusibles en verre 1,6 A de 5 x 20 mm).
    • Bloc des deux vu-mètres analogiques.
    • Bloc lecteur/enregistreur de cassettes.
    • Carte et prises des entrées/sorties auxiliaires.
  4. Changement ampoules vu-mètres Thomson DK 700 T, Ouverture du capot arrière des vu-mètres: étape 4, image 1 de 3 Changement ampoules vu-mètres Thomson DK 700 T, Ouverture du capot arrière des vu-mètres: étape 4, image 2 de 3 Changement ampoules vu-mètres Thomson DK 700 T, Ouverture du capot arrière des vu-mètres: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis situées en partie haute du capot arrière (vis PH1 M3x10mm).
    • Retirez les deux vis situées en partie basse du capot arrière (vis PH1 M3x6mm).
    • Ecartez et basculez le capot vers l'arrière pour accéder aux ampoules.
    • Manipulez le capot avec prudence, sans forcer, pour ne pas abimer les fils.
    • Les deux ampoules qui vont pouvoir être remplacées.
  5. Changement ampoules vu-mètres Thomson DK 700 T, Remplacement des ampoules: étape 5, image 1 de 3 Changement ampoules vu-mètres Thomson DK 700 T, Remplacement des ampoules: étape 5, image 2 de 3 Changement ampoules vu-mètres Thomson DK 700 T, Remplacement des ampoules: étape 5, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Digital Multimeter
    $59.95
    • Retirez les ampoules en glissant une spatule antistatique sous une de leur extrémité et en faisant levier vers le haut.
    • Vous pouvez vérifier qu'au moins une ampoule a son filament coupé avec un multimètre en sélection ohmètre. Bien qu’une seule ampoule puisse être défectueuse, il est préférable de remplacer les deux afin que l’éclairage des deux vu-mètres soit identique.
    • Les ampoules d'origine sont de type navette 31x6.35mm, 8V 0.2A, soit d'une puissance de 1.6W. Elles ne sont pas faciles à trouver. Celles qui sont proposées ont les mêmes dimensions, le même voltage, mais un courant absorbé de 0.25A, soit une puissance de 2W.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Ecuval
Membre depuis le 06/02/25
2 683 Réputation
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 141
