Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement antenne Bluetooth Mac mini modèle A1176
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement antenne Bluetooth Mac mini modèle A1176, Partie supérieure du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Changement antenne Bluetooth Mac mini modèle A1176, Partie supérieure du boîtier: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez votre Mac mini, déconnectez tous les câbles et retournez-le.
      • Insérez la spatule Jimmy dans la jointure entre l'aluminium du couvercle supérieur e de la partie inférieure en plastique.
      • La spatule doit s'enfoncer d'environ 9 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement antenne Bluetooth Mac mini modèle A1176: étape 2, image 1 de 3 Changement antenne Bluetooth Mac mini modèle A1176: étape 2, image 2 de 3 Changement antenne Bluetooth Mac mini modèle A1176: étape 2, image 3 de 3
      • Penchez légèrement la spatule vers l'extérieur pour faire levier et élargir la fente et soulevez légèrement le boîtier inférieur.
      • Plusieurs clips en plastique sur le boîtier inférieur s’insèrent dans un canal du boîtier supérieur en aluminium. Votre objectif est de pousser ces clips suffisamment avec la spatule vers l’intérieur pour les dégager du canal, tout en tirant doucement le boîtier inférieur vers le haut.
      Demander à FixBot
    3. Changement antenne Bluetooth Mac mini modèle A1176: étape 3, image 1 de 2 Changement antenne Bluetooth Mac mini modèle A1176: étape 3, image 2 de 2
      • Une fois que vous avez libéré le premier côté, faites pivoter le Mac mini et commencez à faire levier sur le bord avant.
      • Utilisez le même mouvement de levier pour replier les clips vers l’intérieur et soulever le boîtier inférieur afin de le sortir du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    4. Changement antenne Bluetooth Mac mini modèle A1176: étape 4, image 1 de 2 Changement antenne Bluetooth Mac mini modèle A1176: étape 4, image 2 de 2
      • Vous devrez peut-être déplacer la spatule le long du bord pour ouvrir tous les clips. Soyez prudent et progressez petit à petit.
      Demander à FixBot
    5. Changement antenne Bluetooth Mac mini modèle A1176: étape 5, image 1 de 2 Changement antenne Bluetooth Mac mini modèle A1176: étape 5, image 2 de 2
      • Continuez à travailler autour du périmètre, en détachant les clips le long du dernier bord.
      Demander à FixBot
    6. Changement antenne Bluetooth Mac mini modèle A1176: étape 6, image 1 de 2 Changement antenne Bluetooth Mac mini modèle A1176: étape 6, image 2 de 2
      • Retournez le Mac mini et soulevez le boîtier supérieur du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement antenne Bluetooth Mac mini modèle A1176, Retrait de l'antenne AirPort: étape 7, image 1 de 3 Changement antenne Bluetooth Mac mini modèle A1176, Retrait de l'antenne AirPort: étape 7, image 2 de 3 Changement antenne Bluetooth Mac mini modèle A1176, Retrait de l'antenne AirPort: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez d'abord l'antenne AirPort (la plus grande des deux), située près du bouton de marche.
      • Pressez légèrement les deux bras de retenue l'un vers l'autre et soulevez l'antenne AirPort pour la détacher de son support.
      • Si vous pressez excessivement les deux tiges, vous risquez de les casser du châssis interne. Travaillez délicatement.
      • Lors du remontage, vous devrez presser légèrement les deux tiges l'une vers l'autre pour qu'elles s'insèrent dans les ouvertures de la carte de l'antenne AirPort.
      Demander à FixBot
    2. Changement antenne Bluetooth Mac mini modèle A1176, Retirer la vis cruciforme: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez l'unique vis cruciforme qui fixe la carte Bluetooth au châssis interne.
      Demander à FixBot
    3. Changement antenne Bluetooth Mac mini modèle A1176: étape 9, image 1 de 1
      • Soulevez la carte Bluetooth du châssis, puis utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur le connecteur du câble d'antenne Bluetooth et le déconnecter de la carte.
      Demander à FixBot
    4. Changement antenne Bluetooth Mac mini modèle A1176: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez le câble de l'antenne Bluetooth de dessous toutes les nappes connectées à la carte d'interconnexion.
      Demander à FixBot
    5. Changement antenne Bluetooth Mac mini modèle A1176: étape 11, image 1 de 1
      • L'antenne Bluetooth se retire en la soulevant simplement du châssis interne.
      • Retirez l'antenne Bluetooth en poussant des deux côtés de la carte, aussi près que possible de l'axe central.
      • Cela peut nécessiter un peu de force.
      • Retirez l'antenne Bluetooth du châssis interne.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 62
Total : 14,567
