Aller au contenu principal
Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Couvert: étape 1, image 1 de 2 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Couvert: étape 1, image 2 de 2
    • Dévisser les vis
    • Soulever le couvert
  2. Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Débrancher: étape 2, image 1 de 2 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Débrancher: étape 2, image 2 de 2
    • Pour des questions de sécurité, il faut débrancher la batterie avant chaque manipulation.
    • Débrancher la batterie avec vos doigts.
    • Les autres composants peuvent maintenant être remplacé en toute sécurité.
  3. Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Cadre sup. 1: étape 3, image 1 de 3 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Cadre sup. 1: étape 3, image 2 de 3 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Cadre sup. 1: étape 3, image 3 de 3
    • Encadré en orange, les zones sur lesquels nous allons nous focaliser.
    • Débrancher le câble de l'écran.
    • Dévisser la vis du cache et celles de la charnière. Enlever le cache.
  4. Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Cadre sup. 2: étape 4, image 1 de 3 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Cadre sup. 2: étape 4, image 2 de 3 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Cadre sup. 2: étape 4, image 3 de 3
    • Dévisser la vis du cache, ainsi que les celles de la charnière. Enlever le cache.
    • Débrancher les câbles du Wifi.
  5. Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Cadre sup. 3: étape 5, image 1 de 3 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Cadre sup. 3: étape 5, image 2 de 3 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Cadre sup. 3: étape 5, image 3 de 3
    • Débrancher le câble de la caméra.
    • Ouvrir les deux charnières.
  6. Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Cadre sup. 4: étape 6, image 1 de 3 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Cadre sup. 4: étape 6, image 2 de 3 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Cadre sup. 4: étape 6, image 3 de 3
    • Retirer le boîtier supérieur de manière à le séparer de l'écran.
    • À l'aide d'un sèche cheveu, tourner autour de l'écran pour adoucir l'adhésif du cadre.
    • Ne jamais rester sur le même endroit afin d'éviter d'endommager les composants.
  7. Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Cadre sup. 5: étape 7, image 1 de 3 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Cadre sup. 5: étape 7, image 2 de 3 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Cadre sup. 5: étape 7, image 3 de 3
    • Décoller le cadre.
    • Le plectre iFixit peut être utilisé, mais les ongles font aussi l'affaire.
  8. Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU: étape 8, image 1 de 2 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU: étape 8, image 2 de 2
    • Enlever le cadre supérieur de l'écran.
  9. Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Cadre inf. 1: étape 9, image 1 de 2 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Cadre inf. 1: étape 9, image 2 de 2
    • Dévisser les deux vis encerclé en rouge.
  10. Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Cadre inf. 2: étape 10, image 1 de 3 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Cadre inf. 2: étape 10, image 2 de 3 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Cadre inf. 2: étape 10, image 3 de 3
    • Détacher le cadre inférieur de l'écran.
  11. Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Screen 1: étape 11, image 1 de 3 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Screen 1: étape 11, image 2 de 3 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Screen 1: étape 11, image 3 de 3
    • Il faut enlever les 4 rubans adhésifs.
  12. Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Screen 2: étape 12, image 1 de 3 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Screen 2: étape 12, image 2 de 3 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Screen 2: étape 12, image 3 de 3
    • À l'aide de la pince à brucelles, saisir et gentiment tirer sur la bande adhésive.
  13. Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Screen 3: étape 13, image 1 de 3 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Screen 3: étape 13, image 2 de 3 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Screen 3: étape 13, image 3 de 3
    • Tirer le ruban jusqu'à ce qu'il s'enlève. Répéter sur les 3 autres côtés.
    • Soulever l'écran.
  14. Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Screen 4: étape 14, image 1 de 3 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Screen 4: étape 14, image 2 de 3 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Screen 4: étape 14, image 3 de 3
    • Enlever le scotch.
    • Retirer le câble de l'écran.
  15. Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, EDP: étape 15, image 1 de 2 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, EDP: étape 15, image 2 de 2
    • Libérer le câble et le retirer.
  16. Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Ch. D: étape 16, image 1 de 3 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Ch. D: étape 16, image 2 de 3 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Ch. D: étape 16, image 3 de 3
    • Dévisser les 3 vis.
    • Dégager les câbles.
    • Retirer la charnière.
  17. Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Antenne D: étape 17, image 1 de 2 Changement antenne WLAN droite why! L140/1PU, Antenne D: étape 17, image 2 de 2
    • Écarter la platine avec le spudger.
    • Décoller gentiment l'adhésif.
    • Bien suivre le câblage en le retirant l'antenne.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
31 100 Réputation
264 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 20
Total : 151
