Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement antenne Wi-Fi Lorex LW2744
Vues: 651
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
18
Trente derniers jours :
75
Total :
651
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Modérée
Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
Utilisez ce tutoriel pour rattacher l'antenne Wi-Fi.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement antenne Wi-Fi Lorex LW2744, Retirer la vis: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez la vis de 5,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips #0.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement antenne Wi-Fi Lorex LW2744: étape 2, image 1 de 1
      • Insérez la spatule (spudger) comme indiqué sur l'image. Déplacez la spatule (spudger) le long du bord jusqu'à l'autre côté, jusqu'à ce que les deux clips se détachent.
      Demander à FixBot
    3. Changement antenne Wi-Fi Lorex LW2744: étape 3, image 1 de 1
      • L'image montre le cache de batterie retiré.
      Demander à FixBot
    4. Changement antenne Wi-Fi Lorex LW2744: étape 4, image 1 de 1
      • Faites glisser la batterie pour la sortir en tirant sur l'une des deux languettes d'extraction en plastique.
      Demander à FixBot
    1. Changement antenne Wi-Fi Lorex LW2744, antenne Wi-Fi: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les cinq vis cruciformes #0 de 6,0 mm restantes.
      Demander à FixBot
    2. Changement antenne Wi-Fi Lorex LW2744: étape 6, image 1 de 1
      • Utilisez la spatule (spudger) pour retirer la coque arrière. Insérez la spatule (spudger) entre la coque arrière et le cache avant. Une fois insérée, faites-la glisser tout autour du périmètre pour détacher les clips qui maintiennent l'ensemble.
      Demander à FixBot
    3. Changement antenne Wi-Fi Lorex LW2744: étape 7, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Une fois la coque arrière retirée, il faut déconnecter le câblage du haut-parleur. Utilisez des pincettes pour retirer le câble.
      Demander à FixBot
    4. Changement antenne Wi-Fi Lorex LW2744: étape 8, image 1 de 1
      • Commencez par chauffer l'extrémité dénudée du fil gris avec la panne de fer à souder, tout en tirant simultanément sur le fil pour le détacher de la connexion, à l'aide d'une pincette pour saisir le fil par son isolant.
      • Pour plus d'informations sur la soudure, consultez ce tutoriel de réparation : iFixit Souder
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Yancey Crase
Membre depuis le 03/26/18
217 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G4
7 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 75
Total : 651
