Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021)
Vues: 3 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
37
Sept derniers jours :
269
Trente derniers jours :
1 102
Total :
3 032
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Tutoriel étudiant vedette
Ce tutoriel est le résultat du travail hors pair d'un de nos étudiants et notre équipe iFixit le trouve particulièrement réussi.
Ce tutoriel vous montre comment retirer et changer l'antenne interne de la PlayStation 5 (PS5) 2021. L'antenne assure la stabilité des connexions Wi-Fi et Bluetooth. Si votre console souffre d'un signal sans fil faible, de problèmes de connectivité de manette ou de coupures réseau intermittentes, changer l'antenne peut résoudre le problème.
Avant de commencer cette réparation, éteignez complètement la console et débranchez tous les câbles, y compris le câble d'alimentation et le câble HDMI. Travaillez sur une surface propre et gardez une trace des vis et des petits composants lors du démontage pour éviter de les perdre.
Suivez chaque étape avec précaution pour éviter d'endommager les connecteurs voisins et les composants internes. Réussir cette réparation permet de restaurer les performances sans fil et de prolonger la durée de vie de votre console.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021), antenne Wi-Fi: étape 1, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021), antenne Wi-Fi: étape 1, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021), antenne Wi-Fi: étape 1, image 3 de 3
      • Sur la façade droite, soulevez le coin gauche pour la déclipser du boîtier.
      • La façade avec la bosse du lecteur optique est la Façade droite.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 2, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 2, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 2, image 3 de 3
      • Insérez un outil pour ouvrir sous le centre de la grille et détachez les clips pour la retirer.
      • La grille en plastique est maintenue par des clips en plastique qui peuvent être fragiles. Soyez délicat lorsque vous faites levier sur la grille.
      Demander à FixBot
    3. Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 3, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 3, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 3, image 3 de 3
      • Glissez un Jimmy ou un outil pour ouvrir sous le cache noir et détachez délicatement les clips de maintien qui le fixent au-dessus des câbles du ventilateur.
      • Ne forcez pas, car cela pourrait endommager les câbles du ventilateur.
      • Retirez le cache à la main.
      Demander à FixBot
    4. Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 4, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 4, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 4, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme #1, retirez la vis cruciforme de 17,0 mm du cache du SSD.
      • Faites glisser le cache du SSD pour désengager les clips, puis soulevez-le pour le retirer du châssis.
      Demander à FixBot
    5. Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 5, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 5, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 5, image 3 de 3
      • Avec un tournevis Torx Security TR9, retirez les quatre vis qui fixent le capot de ventilateur et le ventilateur au boîtier.
      • Une vis de 11,4 mm de long
      • Une vis de 31 mm de long
      • Deux vis de 23,3 mm de long
      • Soulevez le capot de ventilateur et retirez-le.
      • Veillez à bien repérer chaque vis pour savoir où les replacer lors du remontage.
      Demander à FixBot
    6. Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 6, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 6, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 6, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour appuyer sur les côtés alternés du connecteur afin de le « faire marcher » hors de sa prise.
      • Il peut falloir beaucoup d'alternances avant que le connecteur ne sorte. Soyez patient, et ne tirez pas sur les câbles.
      • Si cela ne fonctionne pas, utilisez une pincette pour saisir fermement les côtés du connecteur et tirez bien droit hors de la prise.
      • Si vous rencontrez des difficultés, essayez de faire basculer le connecteur de gauche à droite pour le desserrer.
      • Soulevez le ventilateur pour le sortir du boîtier et le retirer de la console.
      Demander à FixBot
    7. Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 7, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 7, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 7, image 3 de 3
      • Avec vos doigts ou une pincette, tirez sur les bords du connecteur de la nappe du lecteur optique pour le déconnecter.
      • Tirez délicatement la nappe du lecteur optique hors de la prise.
      • Déconnectez l'autre extrémité de la nappe du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    8. Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 8, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 8, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 8, image 3 de 3
      • Avec un tournevis Torx Security TR8, retirez les onze vis qui fixent le boîtier :
      • Six vis de 18,6 mm de long
      • Deux vis de 43,2 mm de long
      • Une vis argentée de 7,3 mm de long
      • Le trou mis en surbrillance à côté de l'un des trous filetés de 18,6 mm de profondeur n'est pas un trou taraudé.
      • Trou
      Demander à FixBot
    9. Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 9, image 1 de 2 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 9, image 2 de 2
      • Soulevez et retirez le châssis en plastique de l'appareil.
      Demander à FixBot
    10. Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 10, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 10, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 10, image 3 de 3
      • Avec un outil pour ouvrir, appuyez sur les languettes métalliques de la nappe du lecteur optique.
      • Utilisez les languettes d'extraction bleues aux extrémités de la nappe du lecteur optique pour la sortir délicatement de ses prises.
      • Déconnectez les deux extrémités de la nappe du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    11. Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 11, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 11, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 11, image 3 de 3
      • Soulevez et retirez le tournevis optique.
      Demander à FixBot
    12. Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 12, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 12, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 12, image 3 de 3
      • Utilisez un outil pour ouvrir pour appuyer sur la languette métallique, puis utilisez une pincette pour tirer sur la languette d'extraction bleue du bouton de marche et éjecter la nappe.
      • Utilisez un outil pour ouvrir pour appuyer sur la languette métallique, puis utilisez la pincette pour tirer sur la languette d'extraction bleue afin de retirer la nappe de la LED.
      • Glissez un outil de levier fin anti-décharge électrostatique (ESD) ou une pincette courbée sous le col métallique des connecteurs coaxiaux de l'antenne Wi-Fi (au plus près de la tête possible) et soulevez-les verticalement de la carte.
      • Lorsque vous manipulez ces connecteurs, il est primordial de toujours soulever la tête bien droit. Si vous faites levier avec un angle inapproprié, vous risquez d'arracher la prise de la carte située en dessous.
      Demander à FixBot
    13. Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 13, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 13, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 13, image 3 de 3
      • Avec vos doigts, soulevez les câbles d’antenne de la carte mère.
      • Décollez délicatement l'adhésif à l'aide d'une pincette.
      • Avec vos doigts, dégagez délicatement les câbles d’antenne de leur logement.
      • Replacez délicatement l'adhésif sur la carte mère afin de pouvoir le réutiliser lors du remontage.
      Demander à FixBot
    14. Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 14, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx Security TR8, retirez les quarante-deux vis qui fixent la plaque métallique supérieure de la carte mère.
      • Quarante-et-une vis de 7,3 mm de long
      • Une vis de 31,6 mm de long
      Demander à FixBot
    15. Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 15, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 15, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 15, image 3 de 3
      • Soulevez le blindage métallique et écartez-le de la carte mère.
      • Appuyez sur la languette métallique du connecteur de la carte de gestion des connecteurs avec vos doigts, puis utilisez une pincette pour tirer doucement sur la nappe USB afin de la déconnecter.
      Demander à FixBot
    16. Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 16, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 16, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 16, image 3 de 3
      • Insérez temporairement la plaque métallique sur la carte mère pour la protéger lorsque vous retournez la console.
      • Retournez la console et posez-la délicatement à plat.
      • Sur la façade avec le logo PlayStation 5, soulevez le coin gauche pour la déclipser du boîtier.
      Demander à FixBot
    17. Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 17, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 17, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 17, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    18. Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 18, image 1 de 2 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 18, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Security TR8, retirez les deux vis de 29,4 mm qui fixent la carte mère au châssis en plastique.
      Demander à FixBot
    19. Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 19, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 19, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 19, image 3 de 3
      • Soulevez délicatement le châssis en plastique de la carte mère et posez la carte mère avec l'alimentation orientée vers le bas.
      • Soulevez l'alimentation verticalement pour l'éloigner de la carte mère avec vos mains.
      • L'alimentation est connectée par deux broches verticales. Tirer ou insérer l'alimentation de travers peut tordre les broches.
      Demander à FixBot
    20. Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 20, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 20, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 20, image 3 de 3
      • Avec un Jimmy ou un outil pour ouvrir, retirez l'ancienne antenne de la prise d'alimentation.
      Demander à FixBot
    21. Changement antenne Wi-Fi PlayStation 5 (révision 2021): étape 21, image 1 de 1
      • Alignez la nouvelle antenne Wi-Fi avec le connecteur de l'alimentation et appuyez doucement dessus avec vos doigts jusqu'à ce qu'il s'emboîte.
      • Acheminez les câbles de l'antenne Wi-Fi vers la carte mère. Utilisez l'adhésif d'origine pour maintenir les câbles.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Gustavo Trejo
Membre depuis le 03/03/26
325 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Los Angeles, Team 7-12, Grodsky Spring 2026 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 7-12, Grodsky Spring 2026
CSULA-GRODSKY-S26S7G12
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 37
7 derniers jours : 269
30 derniers jours : 1,102
Total : 3,032
