Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Chauffer le bord gauche: étape 1, image 1 de 1
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Informations sur le retrait de l'écran iPad: étape 2, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Informations sur le retrait de l'écran iPad: étape 2, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Informations sur le retrait de l'écran iPad: étape 2, image 3 de 3
      • Pendant que vous attendez que l'adhésif se ramollisse, notez les zones suivantes qui sont sensibles aux manipulations :
      • Caméra frontale
      • Antennes
      • Nappes d'écran
      Demander à FixBot
    3. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois prochaines étapes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour simplifier l'ouverture des appareils. Si vous ne l'utilisez pas, sautez trois étapes et consultez la méthode alternative.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Posez votre iPad sur un objet, afin qu'il soit au même niveau que les ventouses.
      • Positionnez les ventouses au milieu du côté gauche de l'iPad – une dessus, une dessous.
      • Tenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour que les deux adhèrent.
      • Si vous constatez que la surface de votre iPad est trop lisse et que l'Anti-Clamp ne peut pas s'y accrocher, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    4. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 4, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 4, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
      Demander à FixBot
    5. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 5, image 1 de 2 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 5, image 2 de 2
      • Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
      • Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Insérez un médiator sous la vitre tactile lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Ne faites pas plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Sautez l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    6. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Il est également possible d'utiliser du ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. En cas d'échec, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé.
      • Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord gauche de l'écran et aussi près que possible du bord.
      • Soulevez l'écran à l'aide de la ventouse pour créer un petit espace entre la vitre tactile et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'espace entre la vitre tactile et le châssis.
      Demander à FixBot
    7. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 3 de 3
      • Insérez un second médiator dans l'espace que vous venez de créer.
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
      • Ne vous inquiétez pas si vous voyez le médiator à travers la vitre tactile : retirez simplement un peu le médiator. L'écran LCD ne devrait pas être endommagé, mais vous risquez de laisser des traces d'adhésif difficiles à nettoyer.
      Demander à FixBot
    8. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 8, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 8, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 8, image 3 de 3
      • Si le médiator reste coincé dans l'adhésif, "roulez" le médiator sur le côté de l'iPad pour continuer à séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    9. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 9, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 9, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 9, image 3 de 3
      • Faites glisser le premier médiator vers le coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
      Demander à FixBot
    10. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Chauffer le bord supérieur: étape 10, image 1 de 1
      • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'appareil pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    11. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 3 de 3
      • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'appareil, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra frontale.
      • Évitez de faire glisser le médiator sur la caméra frontale, car vous risquez d'endommager l'objectif. Les étapes suivantes montrent comment éviter cela.
      Demander à FixBot
    13. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 13, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 13, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 13, image 3 de 3
      • Retirez le médiator jusqu'à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
      • Faites glisser le médiator au-dessus de la caméra frontale pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator près du côté droit de la caméra frontale avant de continuer.
      Demander à FixBot
    14. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 14, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 14, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 14, image 3 de 3
      • Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur droit de l'appareil pour séparer complètement l'adhésif supérieur.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
      Demander à FixBot
    15. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Chauffer le bord droit: étape 15, image 1 de 1
      • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de l'appareil pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    16. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 3 de 3
      • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur droit de l'appareil pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    17. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif droit: étape 17, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif droit: étape 17, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif droit: étape 17, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser jusqu'au milieu du bord droit de l'iPad.
      • Arrêtez-vous lorsque vous arrivez à environ 13 cm du bas de l'iPad pour éviter d'endommager les nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    18. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Chauffer le bord inférieur: étape 18, image 1 de 1
      • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'appareil pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    19. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
      • Ne faites pas tourner complètement le médiator autour du coin, car vous risquez d'endommager l'antenne.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche avant de passer à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    20. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer sur le bord inférieur de l'iPad.
      • Faites glisser le médiator sur l'antenne, en vous arrêtant juste avant le bouton home.
      • Ne faites glisser le médiator que vers le bouton home et non dans la direction opposée, car vous risqueriez d'endommager l'antenne.
      • Si vous devez à nouveau faire glisser le médiator sur cette section, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur gauche.
      • Laissez le médiator à gauche du bouton home avant de continuer.
      Demander à FixBot
    21. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 21, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 21, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 21, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
      • Faites glisser le médiator sous le bouton home et vers le coin inférieur droit, en veillant à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
      • N'insérez le médiator que d'1 mm pour éviter d'endommager l'antenne droite.
      Demander à FixBot
    22. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 22, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 22, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 22, image 3 de 3
      • Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le bouton home pour séparer complètement l'adhésif du bas.
      • Si vous devez à nouveau faire glisser le médiator sur cette section, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur droit.
      • Laissez le médiator à droite du bouton home avant de continuer.
      Demander à FixBot
    23. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Chauffer le bord droit: étape 23, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    24. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 24, image 1 de 2 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 24, image 2 de 2
      • Soyez très prudent lors de cette étape. Prenez votre temps, assurez-vous que l'adhésif est chaud et souple, et veillez à séparer tout l'adhésif à l'aide d'un médiator. N'ayez pas peur d'arrêter et de réchauffer l'iPad.
      • Tordez les deux médiators situés dans les coins gauches de l'iPad pour soulever légèrement la vitre tactile, séparant ainsi la dernière partie de l'adhésif.
      • Si la résistance est importante, réchauffez les bords et parcourez-les avec un médiator.
      Demander à FixBot
    25. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 25, image 1 de 2 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 25, image 2 de 2
      • Soulevez le bord gauche de la vitre tactile pour séparer l'adhésif le long du bord droit de l'iPad.
      Demander à FixBot
    26. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif de droite: étape 26, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif de droite: étape 26, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif de droite: étape 26, image 3 de 3
      • Tout en soutenant la vitre tactile, glissez un médiator entre les deux nappes de l'écran pour séparer la dernière partie de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    27. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 27, image 1 de 2 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 27, image 2 de 2
      • Une fois que toute la colle a été séparée, ouvrez la vitre tactile comme un livre et posez-la à côté de l'iPad.
      • Lors du remontage, nettoyez l'adhésif restant sur le châssis - et sur la vitre tactile si vous la réutilisez - avec de l'alcool isopropylique. Remplacez l'adhésif par nos bandes adhésives ou nos cartes adhésives prédécoupées.
      • Faites attention aux nappes de l'écran lorsque vous remontez l'appareil. Veillez à ce qu'elles soient correctement repliées sous l'écran LCD, afin d'éviter tout dommage.
      Demander à FixBot
    1. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Écran LCD: étape 28, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Écran LCD: étape 28, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Écran LCD: étape 28, image 3 de 3
      • Retirez tout adhésif masquant les vis de l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    2. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 29, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes #00 de 4,3 mm qui fixent l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    3. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 30, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 30, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 30, image 3 de 3
      • N'essayez pas de retirer complètement l'écran LCD. Il est toujours connecté à l'iPad par plusieurs nappes du côté du bouton home. Soulevez-le uniquement du côté de la caméra frontale.
      • Utilisez la partie plate d'une spatule (spudger) pour soulever l'écran LCD hors de son emplacement juste assez pour que vous puissiez le saisir avec vos doigts. Il peut y avoir de la colle autour des trous de vis, qu'il faudra couper avec un couteau.
      • Retournez l'écran LCD comme la page d'un livre, en le soulevant au niveau de la caméra, puis en le faisant pivoter autour de l'axe du côté bouton home de la coque arrière.
      • Soyez soigneux et gardez un œil sur la nappe du LCD quand vous retournez l'écran LCD.
      • Posez l'écran LCD sur sa face avant pour avoir accès à ses nappes.
      • Posez-le sur une surface douce, propre et non pelucheuse.
      Demander à FixBot
    4. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Informations connecteur batterie iPad: étape 31, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Informations connecteur batterie iPad: étape 31, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Informations connecteur batterie iPad: étape 31, image 3 de 3
      • Ces photos montrent à quoi ressemble le connecteur de la batterie sous la carte mère. Utilisez ces photos comme référence pendant que vous débranchez la batterie iPad en toute sécurité.
      • Vous remarquerez que le connecteur de la batterie comporte des ressorts en porte-à-faux sur la carte mère, qui s'appuient sur les contacts de la batterie. Comme la carte mère et la batterie sont toutes deux collées, vous devrez glisser un objet fin et flexible entre les points de contact pour déconnecter la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 32, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 32, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 32, image 3 de 3
      • Retirez la vis cruciforme #000 de 2,3 mm qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
      • Pour réduire les risques de court-circuit, vous pouvez utiliser un médiator pour isoler la batterie fin de déconnecter la batterie.
      • Faites glisser le médiator pour isoler la batterie sous le connecteur de la batterie de la carte mère, en l’inclinant à un angle de 35 degrés.
      • Ne forcez pas pour enfoncer le médiator pour isoler la batterie sous le connecteur de la carte mère. Si vous avez du mal, vous pouvez essayer d'utiliser une carte à jouer pour déconnecter la batterie.
      • Le médiator pour isoler la batterie ou la carte à jouer devrait idéalement glisser sous la carte mère sans rencontrer d’obstacle. Une fois inséré, votre outil doit former un angle de 15 degrés.
      • Laissez-le en place pendant que vous continuez votre réparation iPad.
      Demander à FixBot
    6. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 33, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes #000 de 1,4 mm du cache de la nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 34, image 1 de 2 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 34, image 2 de 2
      • Utilisez la partie plate d'une spatule pour soulever le cache de la nappe de la carte mère.
      • Le connecteur de la nappe de l'écran est collé au côté inférieur du support. N'insérez donc pas la spatule trop loin sous la nappe, vous risqueriez d'endommager le connecteur.
      Demander à FixBot
    8. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 35, image 1 de 1
      • Retirez l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    1. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Panneau frontal: étape 36, image 1 de 2 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Panneau frontal: étape 36, image 2 de 2
      • Enlevez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe du bouton home.
      Demander à FixBot
    2. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 37, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 37, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 37, image 3 de 3
      • Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour lever le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
      • Retirez avec précaution la nappe du bouton home du connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    3. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 38, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 38, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 38, image 3 de 3
      • Utilisez le bout plat de votre spatule ou bien votre ongle pour détacher avec précaution les connecteurs des deux nappes de la vitre tactile de leurs prises.
      • Pour éviter toute détérioration de l'iPad, faites levier seulement sur les connecteurs et non sur leurs prises sur la carte mère.
      • Pendant le remontage, assurez-vous que ces connecteurs sont complètement logés dans leurs prises, ou vous pourriez rencontrer des problèmes d'affichage.
      Demander à FixBot
    4. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 39, image 1 de 2 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 39, image 2 de 2
      • Retirez avec précaution la nappe du bouton home de l'adhésif qui la fixe à la coque arrière.
      Demander à FixBot
    5. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 40, image 1 de 2 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 40, image 2 de 2
      • Enlevez le panneau frontal.
      • Si vous rencontrez des soucis d'appuis "fantômes" sur l'écran, ceci peut être résolu en ajoutant une fine couche de ruban adhésif isolant, comme de la bande polymide, sur les parties en rouge derrière du panneau. Les pièces iFixit sont initialement équipés d'une bande protectrice et ne requièrent pas de couche d'adhésif supplémentaire.
      • Sans une protection convenable, les différentes zones de l'écran peuvent toucher d'autres composants, ce qui cause des problèmes d'appui tactile.
      • L'adhésif isolant n'est pas visible à l’œil nu et est différent de celui qu'on peut trouver sur beaucoup d'iPad.
      Demander à FixBot
    1. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Antenne gauche: étape 41, image 1 de 2 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi, Antenne gauche: étape 41, image 2 de 2
      • Insérez un spudger sous le câble d'antenne droit le plus proche du bord de l'iPad et soulevez-le vers le haut pour débrancher le connecteur du câble de l'antenne.
      Demander à FixBot
    2. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 42, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 42, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 42, image 3 de 3
      • Deux gros morceaux de bande adhésive s'enroulent autour du câble d'antenne droit et recouvrent la bande adhésive du câble d'antenne gauche.
      • Décollez le ruban adhésif de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 43, image 1 de 2 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 43, image 2 de 2
      • Insérez un spudger sous le câble d'antenne gauche, le connecteur le plus éloigné du bord de l'iPad. Soulevez vers le haut pour débrancher le connecteur du câble d'antenne.
      Demander à FixBot
    4. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 44, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 44, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 44, image 3 de 3
      • Six morceaux de bande adhésive s'enroulent autour du câble d'antenne gauche et le fixent à la coque arrière.
      • Utilisez une pincette pour décoller délicatement chaque morceau de bande adhésive, pour dégager le câble d'antenne au fur et à mesure.
      Demander à FixBot
    5. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 45, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 45, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 45, image 3 de 3
      • Il existe un support serré sur le câble d'antenne collé collé au boîtier du haut-parleur. L'adhésif doit être coupé afin d'extraire l'antenne.
      • Insérez avec précaution un médiator entre le boîtier du haut-parleur et le support du câble d'antenne.
      • Faites glisser le médiator vers la droite pour couper l'adhésif.
      • Éloignez le support du haut-parleur pour le décoller de la bande adhésive.
      Demander à FixBot
    6. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 46, image 1 de 1
      • Retirez les vis cruciformes #000 suivantes :
      • Deux vis de 1,4 mm
      • Une vis de 2,3 mm
      Demander à FixBot
    7. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 47, image 1 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 47, image 2 de 3 Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 47, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre l'antenne et l'ensemble haut-parleur.
      • Faites glisser le spudger vers l'emplacement du bouton home pour couper l'adhésif en mousse fixant l'antenne.
      Demander à FixBot
    8. Changement antenne Wi-Fi gauche iPad 6 Wi-Fi: étape 48, image 1 de 1
      • Retirez l'antenne gauche de l'iPad.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
351 095 Réputation
938 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 598 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 78
Total : 5,103
