Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l'équipe iFixit et n'a pas été approuvé par Google. Apprenez-en plus sur nos tutoriels de réparation ici.
Utilisez ce tutoriel pour changer l'antenne ultra large bande de votre Google Pixel Fold.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
Posez le téléphone sur une surface propre et lisse, face arrière en haut.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de la vitre arrière pendant deux minutes.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
Dépliez complètement votre téléphone et faites glisser les bras de l'Anti-Clamp sur le bord gauche de la vitre arrière, sous le logo « G » de Google.
Positionnez les ventouses près du bord inférieur du téléphone — une sur l'avant et une sur l'arrière.
Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour les faire adhérer à la zone souhaitée.
Placez un objet sous votre téléphone, comme une boîte ou une pile de livres, afin qu'il repose à plat entre les bras de l'Anti-Clamp.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Assurez-vous que les ventouses restent alignées l'une par rapport à l'autre. Si elles commencent à se désaligner, détachez les ventouses et réalignez les bras.
Appliquez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du centre du bord inférieur.
Tirez sur la ventouse avec une force forte et constante pour créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bord inférieur pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche avant de continuer.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la vitre arrière pendant deux minutes.
Faites pivoter le médiator autour du coin inférieur gauche pour décoller l'adhésif.
Insérez un deuxième médiator dans le coin inférieur gauche.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la vitre arrière pendant deux minutes.
Faites pivoter le médiator autour du coin supérieur gauche pour décoller l'adhésif.
Insérez un troisième médiator dans le coin supérieur gauche.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur droit pour séparer l'adhésif.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de la vitre arrière pendant deux minutes.
Inclinez votre médiator pour qu'il soit aussi plat que possible par rapport à la vitre arrière.
Faites pivoter le médiator autour du coin en haut à droite pour séparer l'adhésif.
Insérez un quatrième médiator dans le coin supérieur droit.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour séparer l'adhésif.
Inclinez votre médiator pour qu'il soit aussi plat que possible contre la vitre arrière.
Faites pivoter le médiator autour du coin inférieur droit pour séparer l'adhésif.
Faites pivoter le bord gauche de la vitre arrière vers le haut et par-dessus le bord droit du téléphone.
Posez la vitre arrière sur le côté droit du téléphone avant de continuer.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis de 2,8 mm de long qui fixent le support central.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec des pincettes ou vos doigts, tirez le support central vers le bord gauche du téléphone pour détacher son clip.
Retirez le support central.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter la nappe de la vitre arrière de la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$8.95
Si vous réutilisez votre vitre arrière, utilisez une pincette pour retirer les gros morceaux d'adhésif sur le pourtour de la vitre.
Répétez l'opération pour tout adhésif présent sur le châssis.
Utilisez de l'alcool isopropylique (>90 %) et un chiffon non pelucheux pour enlever tout résidu d'adhésif restant.
Suivez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif de la vitre arrière par des bandes adhésives prédécoupées.
Décollez le bas de la feuille de graphite vers le haut du téléphone jusqu'à ce que vous puissiez accéder au support inférieur.
Utilisez vos mains ou du ruban adhésif léger pour maintenir la feuille de graphite à l'écart.
Si vous avez complètement retiré votre feuille de graphite, suivez ce tutoriel pour la remplacer.
Si vous n'avez pas de bandes adhésives prédécoupées pour l'antenne, utilisez du ruban adhésif double face, comme du ruban Tesa, pour fixer la feuille de graphite sur la carte mère.
Utilisez une pincette, ou un ongle propre, pour retirer le cache noir de la vis situé sur la vis supérieure de la patte de fixation inférieure.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les cinq vis de 3,1 mm de long qui fixent le support inférieur.
À l'aide d'une pincette ou de vos doigts, tirez le support inférieur vers le bord inférieur du téléphone et détachez son clip.
Retirez le support inférieur.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe de la batterie (base).
Décollez l'adhésif conducteur gris de la nappe d’interconnexion inférieure.
À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter la batterie (clapet) et le connecteur à emboîter de la nappe d’interconnexion inférieure.
Décollez la nouvelle bande adhésive conductrice de son support et appliquez la face adhésive sur le connecteur d’interconnexion inférieur, en veillant à faire le pont avec la carte mère.
Si votre feuille de graphite est maintenue à l'écart avec du ruban adhésif, retirez le ruban maintenant.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de l'antenne ultra large bande.
Décollez l'antenne ultra large bande et retirez-la.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d'origine ; vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
Votre réparation Google Pixel Fold ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
