Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement appareil photo ultra grand-angle Fairphone 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement appareil photo ultra grand-angle Fairphone 5, Préparer votre téléphone pour le désassemblage: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez tous les câbles et éteignez votre téléphone.
    • Appuyez simultanément sur les boutons de marche et d'augmentation du volume pour afficher le menu d'arrêt.
  2. Changement appareil photo ultra grand-angle Fairphone 5, Soulever la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement appareil photo ultra grand-angle Fairphone 5, Soulever la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez votre ongle, ou bien un outil à levier comme une spatule (spudger), dans l'encoche en bas à droite de la coque arrière.
    • Soulevez la coque arrière pour défaire les clips dans le coin inférieur droit.
  3. Changement appareil photo ultra grand-angle Fairphone 5, Retirer la coque arrière: étape 3, image 1 de 3 Changement appareil photo ultra grand-angle Fairphone 5, Retirer la coque arrière: étape 3, image 2 de 3 Changement appareil photo ultra grand-angle Fairphone 5, Retirer la coque arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Saisissez le coin inférieur droit de la coque arrière d'une main et le châssis du téléphone de l'autre.
    • Soulevez la coque arrière du téléphone pour défaire les clips situés sur son pourtour.
    • Retirez la coque arrière.
    • Pour remonter la coque arrière, alignez la coque arrière avec le téléphone et appuyez dessus le long du pourtour, jusqu'à ce que vous entendiez les clips s'enclencher.
  4. Changement appareil photo ultra grand-angle Fairphone 5, Retirer la batterie Fairphone 5: étape 4, image 1 de 3 Changement appareil photo ultra grand-angle Fairphone 5, Retirer la batterie Fairphone 5: étape 4, image 2 de 3 Changement appareil photo ultra grand-angle Fairphone 5, Retirer la batterie Fairphone 5: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez votre ongle, ou un outil à levier, pour soulever la batterie hors de son compartiment.
    • Retirez la batterie.
    • Lors du remontage, faites glisser le bord supérieur de la batterie dans son compartiment dans le châssis, puis appuyez sur la batterie pour la remettre en place.
  5. Changement appareil photo ultra grand-angle Fairphone 5, Détacher le cache du connecteur: étape 5, image 1 de 2 Changement appareil photo ultra grand-angle Fairphone 5, Détacher le cache du connecteur: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,9 mm qui fixe le cache du connecteur de l'unité supérieure dans le coin inférieur gauche.
    • Le cache du connecteur est étiqueté d'un "1" et d'un triangle pointant vers le bas.
  6. Changement appareil photo ultra grand-angle Fairphone 5, Soulever le cache du connecteur: étape 6, image 1 de 3 Changement appareil photo ultra grand-angle Fairphone 5, Soulever le cache du connecteur: étape 6, image 2 de 3 Changement appareil photo ultra grand-angle Fairphone 5, Soulever le cache du connecteur: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez votre ongle, ou un outil de levier tel qu'une spatule (spudger), sous l'encoche située sur le bord gauche du cache du connecteur.
    • Soulevez le cache pour le séparer de l'unité supérieure.
    • Le cache est connecté à l'unité supérieure par un cordon en plastique. N'essayez pas de l'enlever complètement de l'unité supérieure.
  7. Changement appareil photo ultra grand-angle Fairphone 5, Déconnecter l'unité supérieure: étape 7, image 1 de 2 Changement appareil photo ultra grand-angle Fairphone 5, Déconnecter l'unité supérieure: étape 7, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le cache à l'écart, utilisez un tournevis pour faire levier et débrancher le connecteur de l'unité supérieure.
    • Pour remettre en place un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se plier et causer des dommages permanents.
  8. Changement appareil photo ultra grand-angle Fairphone 5, Détacher l'unité supérieure: étape 8, image 1 de 2 Changement appareil photo ultra grand-angle Fairphone 5, Détacher l'unité supérieure: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 4,9 mm qui fixent l'unité supérieure.
  9. Changement appareil photo ultra grand-angle Fairphone 5, Retirer l'unité supérieure: étape 9, image 1 de 3 Changement appareil photo ultra grand-angle Fairphone 5, Retirer l'unité supérieure: étape 9, image 2 de 3 Changement appareil photo ultra grand-angle Fairphone 5, Retirer l'unité supérieure: étape 9, image 3 de 3
    • Insérer l'extrémité plate d'une spatule sous le trou de vis le long du bord inférieur de l'unité supérieure.
    • Faites levier pour détacher les clips qui fixent l'unité supérieure au châssis du téléphone.
    • Lors du remontage, insérez le bord supérieur de l'unité supérieure dans le châssis en l'inclinant vers le bas, avant de l'enfoncer et de réengager les clips.
  10. Changement appareil photo ultra grand-angle Fairphone 5, Déconnecter l'appareil photo ultra grand-angle: étape 10, image 1 de 2 Changement appareil photo ultra grand-angle Fairphone 5, Déconnecter l'appareil photo ultra grand-angle: étape 10, image 2 de 2
    • De petits composants montés en surface entourent le connecteur à emboîter de l'appareil photo ultra grand-angle. Veillez à ne pas faire levier sur ces composants au cours de cette étape, car vous risqueriez de les détacher accidentellement de la carte mère.
    • Insérez le bout d'une spatule (spudger) sous le coin inférieur droit du connecteur à emboîter de l'appareil photo ultra grand-angle.
    • Soulever verticalement avec la spatule pour déconnecter l'appareil photo ultra grand-angle.
  11. Changement appareil photo ultra grand-angle Fairphone 5, Retirer l'appareil photo ultra grand-angle: étape 11, image 1 de 3 Changement appareil photo ultra grand-angle Fairphone 5, Retirer l'appareil photo ultra grand-angle: étape 11, image 2 de 3 Changement appareil photo ultra grand-angle Fairphone 5, Retirer l'appareil photo ultra grand-angle: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule ou vos doigts pour soulever l'appareil photo ultra grand-angle de son emplacement dans le châssis.
    • Faites attention à ne pas toucher la lentille de l'autre appareil photo durant le processus.
    • Retirez l'appareil photo ultra grand-angle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Fairphone 5 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
237 262 Réputation
1 171 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
25 675 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 37
Total : 707
