Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement arceau Beats Solo HD
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement arceau Beats Solo HD, Arceau: étape 1, image 1 de 2 Changement arceau Beats Solo HD, Arceau: étape 1, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis de la bride métallique à l'aide d'un tournevis Torx T4.
      • Répétez toutes les étapes sur les côtés droit et gauche du casque.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement arceau Beats Solo HD, Soulever le renfort métallique: étape 2, image 1 de 3 Changement arceau Beats Solo HD, Soulever le renfort métallique: étape 2, image 2 de 3 Changement arceau Beats Solo HD, Soulever le renfort métallique: étape 2, image 3 de 3
      • Soulevez le renfort métallique et mettez-le de côté.
      • Veillez à conserver les petites entretoises en plastique situées sous le renfort, de chaque côté. Elles pourraient tomber lors du retrait du renfort.
      Demander à FixBot
    3. Changement arceau Beats Solo HD: étape 3, image 1 de 3 Changement arceau Beats Solo HD: étape 3, image 2 de 3 Changement arceau Beats Solo HD: étape 3, image 3 de 3
      • Déclipsez chaque attache du coussinet de l’arceau jusqu’à ce qu’il soit suffisamment libre pour être retiré.
      • Commencez par déclipser les attaches aux extrémités, car elles sont plus faciles à détacher. Terminez par les attaches situées au milieu.
      Demander à FixBot
    4. Changement arceau Beats Solo HD: étape 4, image 1 de 3 Changement arceau Beats Solo HD: étape 4, image 2 de 3 Changement arceau Beats Solo HD: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser le cache-charnière en plastique gris pour le retirer.
      Demander à FixBot
    5. Changement arceau Beats Solo HD: étape 5, image 1 de 1
      • Saisissez l'écouteur d'une main et pliez le casque au niveau de la charnière.
      • Stabilisez l'arceau en appuyant dessus vers le bas contre la surface sur laquelle vous travaillez.
      • Ces étapes vous permettront de préparer le déclipsage des charnières, assurez-vous donc que votre prise sur le casque est stable.
      Demander à FixBot
    6. Changement arceau Beats Solo HD: étape 6, image 1 de 1
      • Faites glisser le Jimmy entre l'écouteur en métal et le plastique de l'arceau au niveau de la charnière.
      Demander à FixBot
    7. Changement arceau Beats Solo HD: étape 7, image 1 de 1
      • Faites levier pour écarter le plastique de l'écouteur en métal avec un outil pour ouvrir, jusqu'à ce que l'une des petites goupilles cylindriques puisse être retirée.
      • Cette opération peut être difficile, car faire levier demande une certaine force. Vous devrez peut-être faire des essais et utiliser les outils ou techniques de levier qui vous conviennent le mieux.
      Demander à FixBot
    8. Changement arceau Beats Solo HD, Retirer l'écouteur: étape 8, image 1 de 3 Changement arceau Beats Solo HD, Retirer l'écouteur: étape 8, image 2 de 3 Changement arceau Beats Solo HD, Retirer l'écouteur: étape 8, image 3 de 3
      • Retirez l'écouteur du bandeau.
      Demander à FixBot
    9. Changement arceau Beats Solo HD: étape 9, image 1 de 2 Changement arceau Beats Solo HD: étape 9, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez la deuxième goupille de charnière avec précision à l'aide d'une pincette et mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
    10. Changement arceau Beats Solo HD: étape 10, image 1 de 2 Changement arceau Beats Solo HD: étape 10, image 2 de 2
      • Insérez l'une des goupilles de charnière dans l'une des prises du nouveau serre-tête.
      • Appuyez la charnière des écouteurs dans le nouveau serre-tête en l'alignant avec la goupille.
      Demander à FixBot
    11. Changement arceau Beats Solo HD: étape 11, image 1 de 3 Changement arceau Beats Solo HD: étape 11, image 2 de 3 Changement arceau Beats Solo HD: étape 11, image 3 de 3
      • Insérez la deuxième goupille dans l'autre prise de l'arceau à l'aide d'une pincette.
      • Pressez la goupille vers l'intérieur si la charnière semble lâche ou si la goupille dépasse de la prise.
      Demander à FixBot
    12. Changement arceau Beats Solo HD: étape 12, image 1 de 3 Changement arceau Beats Solo HD: étape 12, image 2 de 3 Changement arceau Beats Solo HD: étape 12, image 3 de 3
      • Faites glisser les caches en plastique gris sur l'arceau.
      • Appuyer sur le fil blanc contre l'arrière de l'arceau peut aider à éviter tout dommage lors du remontage.
      Demander à FixBot
    13. Changement arceau Beats Solo HD: étape 13, image 1 de 3 Changement arceau Beats Solo HD: étape 13, image 2 de 3 Changement arceau Beats Solo HD: étape 13, image 3 de 3
      • Positionnez le renfort métallique.
      • Si les petites entretoises en plastique sont mobiles, il peut être utile de les mettre en place avant le renfort.
      Demander à FixBot
    14. Changement arceau Beats Solo HD: étape 14, image 1 de 2 Changement arceau Beats Solo HD: étape 14, image 2 de 2
      • Revissez les deux vis dans le support en métal.
      Demander à FixBot
    15. Changement arceau Beats Solo HD: étape 15, image 1 de 3 Changement arceau Beats Solo HD: étape 15, image 2 de 3 Changement arceau Beats Solo HD: étape 15, image 3 de 3
      • Remettez en place le coussinet de l'arceau en appuyant sur chaque clip pour l'enclencher.
      Demander à FixBot
Une fois le changement terminé, toutes les pièces, à l'exception de l'ancien arceau, doivent être fixées au casque. Si nécessaire, pliez votre casque au niveau des charnières pour vous assurer qu'elles sont correctement fixées. Si le pliage est difficile, il faudra peut-être enfoncer davantage les goupilles de charnière jusqu'à ce qu'elles soient bien en place. Si les charnières des deux côtés se plient sans problème et que toutes les pièces sont remontées, le changement est terminé.
Erica Mota
Membre depuis le 09/28/21
273 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 84
Total : 3,510
