Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015, Identifier les différentes bandes adhésives: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, assurez-vous d'avoir les bonnes bandes adhésives :
    • Les bandes adhésives iMac 2012-2015 n'ont pas de découpe pour le microphone et sont numérotées 11, 12, 13, 14, 15 et 16.
    • N'installez pas ces adhésifs sur les iMac postérieurs à 2015. Sans modifications, l'adhésif bloquera le trou du microphone.
    • Si vos bandes sont numérotées 16, 21, 22, 23, 25 et 26, suivez le tutoriel des adhésifs 2012-2019 à la place.
  2. Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015, Stabiliser l'iMac: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    J'achète
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer une réparation en posant l'iMac à l'horizontale, mais ce sera plus rapide et plus facile avec la cale de maintien en carton pour iMac.
    • Suivez ces instructions d'assemblage pour assembler la cale de maintien.
    • Si vous n'utilisez pas de cale de maintien pour iMac, soyez très prudent lorsque vous travaillez derrière l'écran : il peut facilement tomber et se casser si l'iMac bouge de manière inattendue.
  3. Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015, Enlever l'ancien adhésif: étape 3, image 1 de 2 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015, Enlever l'ancien adhésif: étape 3, image 2 de 2
    • Avant d'installer les nouvelles bandes adhésives, assurez-vous d'enlever toute trace de l'adhésif d'origine sur la totalité du périmètre du boîtier de l'iMac
    • Si vous réinstallez l'écran, enlevez-y également toute trace de l'ancien adhésif.
    • Décollez l'adhésif avec le bout des doigts ou avec une pincette. Commencez en bas et tirez vers le haut et la partie supérieure de l'appareil.
    • Après avoir enlevé la totalité de l'adhésif, nettoyez délicatement la surface avec un chiffon non pelucheux et de l'alcool isopropylique (ou alcool à brûler, ou alcool à 90°). Frottez délicatement, toujours dans le même sens (sans faire d'aller-retour).
    • Ne sautez pas cette étape, sinon les nouvelles bandes ne colleront pas correctement et l'écran risque de se détacher et tomber !
  4. Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015, Essayer les bandes adhésives: étape 4, image 1 de 2 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015, Essayer les bandes adhésives: étape 4, image 2 de 2
    • Étalez les bandes adhésives au préalable afin de ne pas installer accidentellement une bande au mauvais endroit :
    • Bande 11 en haut à gauche
    • Bande 12 en haut à droite
    • Bande 13 du côté droit
    • Bande 14 en bas à droite, côté sombre vers le haut
    • Bande 15 en bas à gauche, côté sombre vers le haut
    • Bande 16 du côté gauche
  5. Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015, Installer l'adhésif du côté droit: étape 5, image 1 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015, Installer l'adhésif du côté droit: étape 5, image 2 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015, Installer l'adhésif du côté droit: étape 5, image 3 de 3
    • Commencez par la bande 13, destinée au côté vertical droit du boîtier arrière de l'iMac.
    • Avant d'enlever le film protecteur de la bande, alignez-la le long du châssis de l'iMac pour avoir une idée de sa destination.
    • Décollez le petit morceau de film protecteur à l'arrière de la bande.
  6. Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 6, image 1 de 2 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans le trou en haut de la bande, du côté disposant encore du film de protection.
  7. Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 7, image 1 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 7, image 2 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 7, image 3 de 3
    • Avec la spatule (spudger) toujours enfoncée dans le trou de la bande adhésive, poussez la pointe de la spatule dans le trou correspondant du châssis de l'iMac.
    • En vous aidant du trou et de la spatule pour ancrer la position de la bande adhésive, alignez la bande contre le bord droit, tirez doucement la spatule pour vous assurer que la bande est tendue et collez-la sur le châssis.
  8. Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 8, image 1 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 8, image 2 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois que vous êtes satisfait et que la moitié supérieure de la bande adhésive est parfaitement alignée, décollez le morceau de film protecteur le plus long derrière la bande.
    • Si la moitié supérieure n'est pas correctement alignée, vous pouvez la décoller soigneusement et la recoller, avant de décoller le morceau de film protecteur inférieur. Assurez-vous d'utiliser la pointe de la spatule pour bien ancrer le haut.
  9. Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 9, image 1 de 2 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 9, image 2 de 2
    • Alignez la partie inférieure de la bande avec le bord droit du châssis et collez-la.
  10. Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 10, image 1 de 2 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour lisser la bande. Assurez-vous qu'elle est parfaitement alignée avec le côté droit du châssis et qu'elle ne fait pas de pli.
    • Ne décollez pas encore le film protecteur avant.
  11. Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015, Installer les bandes supérieures et gauche: étape 11, image 1 de 2 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015, Installer les bandes supérieures et gauche: étape 11, image 2 de 2
    • Travaillez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du périmètre de l'iMac, en ajoutant trois autres bandes adhésives de la même manière :
    • Bande 16 sur la verticale gauche
    • Ces trois bandes ont un trou à chaque extrémité - utilisez toujours le plus petit trou pour l'alignement le plus précisément possible.
    • Sur l'écran Retina 5K de l'iMac Intel 27", les languettes bleues de la bande en haut à droite ne s'alignent pas avec l'antenne supérieure de la même manière que le modèle non 5K. Ceci est parfaitement acceptable et n'affectera ni les performances des bandes ni celles de l'antenne.
  12. Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015, Installer les bandes adhésives inférieures: étape 12, image 1 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015, Installer les bandes adhésives inférieures: étape 12, image 2 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015, Installer les bandes adhésives inférieures: étape 12, image 3 de 3
    • Les deux bandes adhésives restantes (14 et 15) n'ont pas de trous de guidage et sont plus difficiles à placer. Avant de les coller, nous vous recommandons de les placer d'abord à leurs emplacements respectifs sur l'iMac pour vous familiariser avec leur emplacement.
    • Saisissez la languette rouge sur la bande adhésive 14 et tirez-la pour retirer le film de protection.
    • Alignez la bande adhésive sur le bord inférieur du boîtier arrière, directement à droite de la vis du milieu sur ce bord.
    • La bande doit être positionnée de manière à ce que le coude en L se trouve à côté de l'adhésif vertical droit. Le coude en L ne doit pas chevaucher l'adhésif vertical droit.
    • Passez votre doigt sur toute la longueur de la bande adhésive pour vous assurer qu'elle est droite et ne fait pas de pli, en appuyant au fur et à mesure pour coller la bande à l'iMac.
  13. Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 13, image 1 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 13, image 2 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 13, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente pour la bande 15, en la plaçant le long du bord inférieur gauche de l'iMac.
    • La bande doit être positionnée de manière à ce que le coude en L se trouve à côté de l'adhésif vertical gauche. Le coude en L ne doit pas chevaucher l'adhésif vertical gauche.
    • Une fois que vous avez appliqué toutes les bandes adhésives, l'iMac devrait ressembler à celui illustré sur la deuxième photo.
  14. Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015, Remonter l'écran: étape 14, image 1 de 2 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015, Remonter l'écran: étape 14, image 2 de 2
    • Placez délicatement l'écran sur l'iMac et alignez-le soigneusement.
  15. Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 15, image 1 de 2 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez du ruban de peintre ou de masquage pour fixer temporairement le bord inférieur de l'écran au boîtier de l'iMac.
    • Ce ruban adhésif préserve l'alignement de l'écran et vous permet d'ouvrir en toute sécurité le bord supérieur de l'écran pour accéder aux nappes de l'écran.
  16. Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015, Tester votre réparation iMac: étape 16, image 1 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015, Tester votre réparation iMac: étape 16, image 2 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015, Tester votre réparation iMac: étape 16, image 3 de 3
    • À ce stade, testez votre réparation, afin de vous assurer que votre iMac fonctionne correctement. Suivez les trois étapes suivantes pour reconnecter temporairement les nappes de l'écran et démarrer votre iMac, avant de retirer le film de protection des bandes adhésives.
    • Si vous avez déjà vérifié que votre iMac fonctionne correctement et que vous êtes prêt à coller l'écran, passez à l'étape 18.
    • Insérez délicatement le connecteur de données d'écran dans sa prise sur la carte mère. Assurez-vous de l'enfoncer bien droit dans la prise et de l'insérer complètement.
    • Clipsez le verrou du connecteur de données d'écran sur la prise.
    • Insérez le connecteur d'alimentation de l'écran dans sa prise sur la carte mère.
  17. Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 17, image 1 de 2 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 17, image 2 de 2
    • Replacez l'écran sur le boîtier de l'iMac.
    • À ce stade, branchez votre ordi, allumez-le et testez votre réparation iMac, avant de le refermer. Assurez-vous de vérifier la fonctionnalité complète de tout matériel que vous avez retiré ou déconnecté.
    • Lorsque vous avez terminé, éteignez l'iMac et débranchez le cordon d'alimentation avant de continuer.
  18. Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015, Refermer l'iMac: étape 18, image 1 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015, Refermer l'iMac: étape 18, image 2 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015, Refermer l'iMac: étape 18, image 3 de 3
    • Vérifiez que votre iMac est éteint et débranché de l'alimentation avant de continuer.
    • Après avoir vérifié que votre iMac fonctionne bien correctement, débranchez les nappes de l'écran et inclinez délicatement l'écran vers l'avant.
    • Retirez le film de protection des deux bandes inférieures en les attrapant par le haut avec une pincette, puis en tirant les languettes bleues vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran.
  19. Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 19, image 1 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 19, image 2 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 19, image 3 de 3
    • Reconnectez les nappes d'alimentation et de données de l'écran pour la dernière fois.
    • N'oubliez pas de clipser la nappe de données de l'écran.
  20. Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 20, image 1 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 20, image 2 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 20, image 3 de 3
    • Vérifiez qu'il n'y a aucune poussière ou impureté sur le verre à l'emplacement de la webcam. Si nécessaire, essuyez avec un chiffon en microfibre avant de coller l'écran.
    • Tenez fermement l'écran d'une main pendant que vous retirez le film de protection lors des étapes suivantes, ou appuyez-le légèrement contre le boîtier de l'iMac.
  21. Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 21, image 1 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 21, image 2 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 21, image 3 de 3
    • Retirez un côté du film protecteur de la bande 11 en tirant sa languette vers le haut.
  22. Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 22, image 1 de 2 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 22, image 2 de 2
    • Retirez l'autre côté du film protecteur de la bande 11.
  23. Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 23, image 1 de 2 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 23, image 2 de 2
    • Répétez les étapes précédentes pour retirer les films protecteurs de toutes les bandes adhésives restantes (étiquetées 11, 12 et 13).
  24. Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 24, image 1 de 2 Changement bandes adhésives iMac Intel 27" 2012-2015: étape 24, image 2 de 2
    • Pour assurer une bonne adhérence, posez soigneusement l'iMac à plat sur le dos (avec l'écran vers le haut) et appuyez soigneusement mais fermement sur les quatre bords de l'écran.
    • Retirez l'adhésif temporaire fixant l'écran au boîtier.
    • Vérifiez l'écran après 24 heures pour vous assurer qu'il est bien fixé sur l'iMac.
Ligne d'arrivée
35 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
97%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
249 876 Réputation
503 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 732 tutoriels rédigés
Un commentaire
Great guide, thanks!
Pro tip: don’t forget to plug in the 2 cables before you close the screen.. not that I had to cut open the iMac and replace the stickers again or something :-).
Tom Vreugdenhil - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 182
Total : 14,551
