Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi, Carte du bouton home: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 2,1 mm fixant la carte gérant le bouton home au support de montage du bouton home.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi: étape 2, image 1 de 2 Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi: étape 2, image 2 de 2
      • Calez le bord plat d'un outil d'ouverture en plastique entre l'extrémité droite de la carte gérant le bouton home et le support de montage du bouton home.
      • Enfoncez l'outil d'ouverture en plastique vers le bas pour décoller l'adhésif fixant la carte gérant le bouton home au support de montage du bouton home.
      • Répétez la procédure pour décoller l'adhésif du côté gauche de la carte gérant le bouton home.
      Demander à FixBot
    3. Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez et retirez la carte gérant le bouton home du support de montage du bouton home.
      Demander à FixBot
    4. Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi: étape 4, image 1 de 2 Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi: étape 4, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez le bord plat d'un spudger pour gratter l'adhésif restant sur le coin inférieur droit de l'ensemble panneau frontal.
      • Si nécessaire, décollez délicatement l'ancien adhésif avec une pincette.
      Demander à FixBot
    5. Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi: étape 5, image 1 de 2 Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi: étape 5, image 2 de 2
      • Placez déliactement la carte gérant le boutons home sur le support de montage du bouton home.
      • Assurez-vous que le carte gérant le bouton home est aligné avec le bas du support de montage du bouton home.
      Demander à FixBot
    6. Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi: étape 6, image 1 de 1
      • Ré-insérez les deux vis cruciformes #00 de 2,1 mm dans la carte gérant le bouton home pour la fixer au support de montage du bouton home.
      Demander à FixBot
    1. Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi, Bandes adhésives (ancien panneau): étape 7, image 1 de 3 Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi, Bandes adhésives (ancien panneau): étape 7, image 2 de 3 Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi, Bandes adhésives (ancien panneau): étape 7, image 3 de 3
      • Au cours des étapes suivantes, vous allez placer les morceaux d'adhésif restants sur le panneau frontal.
      • Ne décollez pas encore le film transparent des bandes.
      • Placez la bande adhésive en forme de pont entre le bord supérieur du cadre intérieur du panneau frontal et le support de montage de la caméra.
      • Lisser la bande depuis centre vers l'extérieur, en prenant soin de ne pas laisser de bulles d'air entre la bande et le panneau frontal.
      Demander à FixBot
    2. Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi: étape 8, image 1 de 2 Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi: étape 8, image 2 de 2
      • Placez la bande en forme de C allongé sur le côté droit du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    3. Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi: étape 9, image 1 de 2 Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi: étape 9, image 2 de 2
      • Il est recommandé de soulever la nappe du bouton home en plaçant la bande adhésive suivante.
      • Placez la bande adhésive droite et de taille moyenne sur le côté inférieur droit du panneau frontal, sous la nappe du bouton home.
      Demander à FixBot
    4. Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi: étape 10, image 1 de 2 Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi: étape 10, image 2 de 2
      • Placez la bande adhésive rectangulaire à onglets en bas à droite du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    5. Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi: étape 11, image 1 de 2 Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi: étape 11, image 2 de 2
      • Placez la longue bande adhésive en forme de L sur le coin inférieur gauche du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    6. Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi: étape 12, image 1 de 2 Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi: étape 12, image 2 de 2
      • Placez la bande adhésive rectangulaire courte sur le côté supérieur gauche du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    7. Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi: étape 13, image 1 de 2 Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi: étape 13, image 2 de 2
      • Placez la dernière bande adhésive en forme de L dans le coin supérieur gauche du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    8. Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi: étape 14, image 1 de 2 Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour décoller le film transparent sur la bande adhésive juste en dessous de la nappe du bouton home.
      • Posez la nappe du bouton home sur la bande adhésive et lissez la nappe depuis le milieu vers le bas, en prenant soin de ne pas laisser de bulles d'air entre la bande et le panneau frontal.
      • Ne décollez pas encore le film transparent des autres bandes.
      Demander à FixBot
    9. Changement bandes adhésives (panneau existant) iPad 4 Wi-Fi: étape 15, image 1 de 1
      • Utilisez un chiffon sec en microfibres pour nettoyer l'écran LCD et l'intérieur de la vitre du panneau frontal. Un aérosol de gaz dépoussiérant ou un compresseur à air peut vous être utile pour souffler la poussière.
      • Utilisez une pincette pour décoller le film transparent sur chaque bande adhésive.
      • Posez le panneau frontal sur l'iPad, faites attention de le placer à l'intérieur du joint en plastique et vérifiez qu'il n'y ait ni saletés ni traces de doigt entre le verre et l'écran LCD.
      • Pour assurer un bon joint, placez l'iPad à l'envers sur une enveloppe ou du tissu rembourré et empilez quelques livres au-dessus pour peser sur l'écran. Laissez ainsi pendant quelques heures avant d'utiliser votre tablette.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Right, Left…nothing straight-forward about this procedure, it’s moderately difficult simply due to the shear number of TLDR instructions and steps with no precise instructions on which side of the adhesive faces up or down. Clear backing? the strips that arrived for my repair were all stuck on one clear backing sheet with white “backing” and I just had to slog through it. Not an easy job. I did use the sticky clear backing sheet to pick up all the dust motes off the glass surfaces before I reassembled and that was a plus.
mkeehnel - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 81
Total : 15,557
