Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la barre d'antenne de votre MacBook Pro 16" 2021.
- Pour plus de sécurité, déchargez la batterie de votre appareil à moins de 25%.*** Cela réduit le risque d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les huit vis qui fixent le boîtier inférieur :
Quatre vis de 9,1 mm
Quatre vis de 5 mm
Appliquez une ventouse près du bord avant du boîtier inférieur, entre les trous des vis.
Tirez sur la ventouse pour créer un petit espace sous le boîtier inférieur.
Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis remontez jusqu'à mi-hauteur du MacBook Pro.
Répétez l'étape précédente de l'autre côté, pour détacher le deuxième clip avec un médiateur.
Retirez le boîtier inférieur.
Mettez-le en place et alignez les clips coulissants près des charnières de l'écran. Appuyez et faites glisser le boîtier vers les charnières. Il devrait s'arrêter de glisser dès que les clips s'enclenchent.
Une fois les clips coulissants complètement enclenchés et le boîtier inférieur correctement aligné, appuyez fermement sur le boîtier inférieur pour enclencher les quatre clips cachés. Vous devriez les sentir et les entendre s'enclencher.
Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la carte de gestion des connecteurs sur la carte mère.
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever délicatement le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe de données de la carte de la batterie.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,1 mm de long qui fixent le cache de la nappe du trackpad (pavé tactile) à la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe du trackpad (pavé tactile).
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe du trackpad de sa prise sur la carte mère.
Décollez la nappe du trackpad en veillant à bien détacher l'adhésif.
Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la carte de la batterie sous la grande vis à tête plate.
Glissez une pincette courbée sous les zones adhésives afin de décoller la nappe du MacBook.
Retirez la nappe de données de la carte de la batterie.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer la vis à tête plate de 3,9 mm qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
Utilisez une spatule pour soulever le connecteur d'alimentation de la batterie et déconnecter la batterie.
Utiliser un tournevis Torx T3 pour retirer les trois vis de 2,1 mm qui fixent le support de la carte d'antenne et le cache du câble coaxial au châssis.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le câble coaxial de la barre d'antenne.
Répétez l'opération pour les deux autres câbles.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les six vis qui fixent la barre d'antenne sur le châssis :
Deux vis de 7,5 mm
Quatre vis de 3 mm
Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les neuf vis de 1,5 mm qui fixent la barre d'antenne sur le châssis.
Insérez la pointe d'une spatule entre la barre d'antenne et le châssis.
Faites levier avec la spatule pour séparer la barre d'antenne du châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou demandez de l'aide dans la section MacBook Pro 16" 2021 de notre Forum.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
