Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Je n'ai pas trouvé de tutoriel, alors j'en ai créé un pour référence future. Cette réparation ne m'a coûté que vingt dollars, car j'ai trouvé une barre tactile bon marché qui a fini par très bien fonctionner. Ma barre tactile présentait un problème de scintillement de lumière blanche lorsqu'elle était inactive, j'ai donc décidé de la remplacer. Cela a complètement résolu le problème.
Pour accéder à la barre tactile, vous devrez d'abord retirer la carte mère. Je vous conseille également de retirer le capteur Touch ID pour le protéger de tout dommage lors du retrait de la barre tactile collée. Vous voudrez peut-être retirer l'écran pour le protéger, d'autant plus que vous devrez de toute façon desserrer quelques vis de charnière bloquant l'accès à la carte de la barre tactile. Cependant, j'ai choisi de ne pas retirer l'écran car je n'avais pas de tournevis Torx assez petits pour certaines vis d'antenne. Il y avait cependant une seule vis (tenant la carte de la barre tactile à la toute fin du tutoriel) plus petite que les T3/4/5 que j'avais à disposition, mais j'ai réussi à retirer cette vis avec la pointe d'un couteau simple.
Gardez une trace de chaque pièce que vous retirez et surtout de chaque vis ; elles ont toutes des longueurs spécifiques et à la fin vous en avez environ deux douzaines, donc si vous les mélangez, vous pourriez vous retrouver complètement coincé.
Sachez que bien que j'aie de l'expérience dans le remplacement d'écrans et de batteries, cela a été difficile et long pour moi, en raison de l'étape finale de retrait de la barre tactile où la barre tactile était si collée à son emplacement que j'ai dû la gratter petit à petit. Ce n'est pas amusant, mais réalisable avec du temps et du soin.
N'hésitez pas à commenter si quelque chose est incorrect, j'ai peut-être fait une erreur dans ce que j'ai écrit ici par rapport à la façon dont j'ai réellement réussi à le faire fonctionner.
Ce dont vous avez besoin
Allumez votre Mac et lancez Terminal.
Copiez et collez la commande suivante (ou tapez-la exactement) dans Terminal :
'Sudo nvram AutoBoot=%00
Appuyez sur [Entrée]. Si vous y êtes invité, entrez votre mot de passe administrateur et appuyez à nouveau sur [Entrée]. Remarque : Votre touche d'entrée peut également être étiquetée ⏎ ou "retour".
Sudo nvram AutoBoot=%03
Utilisez un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les six vis qui fixent le boîtier inférieur :
Deux vis de 6,2 mm
Quatre vis de 3,4 mm
Appliquez une ventouse sur le boîtier inférieur près de la zone avant centrale du MacBook Pro.
Soulevez la ventouse pour créer un léger espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
Insérez un coin d'un médiator dans l'espace situé entre le boîtier inférieur et le châssis.
Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche et sur la moitié de la longueur latérale du boîtier.
Insérez de nouveau votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, près de l'un des deux trous de vis centraux.
Donnez un coup de poignet ferme au médiator pour libérer le troisième clip qui fixe le boîtier inférieur au châssis.
Répétez cette opération près de l'autre trou de vis central, pour libérer le quatrième clip.
Décollez soigneusement le gros morceau de ruban adhésif qui recouvrent le connecteur de la batterie, sur le bord de la carte mère le plus proche de la batterie.
Retirez le ruban adhésif.
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever délicatement et déconnecter le connecteur d'alimentation de la batterie.
Soulevez le connecteur suffisamment pour qu'il reste séparé de sa prise. S'il la touche accidentellement au cours de votre réparation, cela pourrait endommager votre MacBook Pro.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,8 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe du trackpad.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis.
Deux vis Torx T3.
Décollez délicatement l'adhésif noir pour révéler le connecteur ZIF.
Déverrouillez le connecteur ZIF en basculant le levier vers le haut, puis retirez délicatement la nappe du connecteur en la faisant glisser.
Répétez cette opération pour le connecteur nouvellement révélé.
Une fois la vis retirée, retirez soigneusement le cache métallique.
Sous le cache métallique, il y a un connecteur. Débranchez-le soigneusement.
Utilisez un tournevis Torx T4 pour retirer les deux vis.
Deux vis Torx T4.
Retirez délicatement le blindage métallique.
La deuxième nappe que vous allez débrancher est légèrement collée : glissez précautionneusement une spatule (spudger) dessous, puis débranchez-la enfin.
Prenez un tournevis Torx T3 pour retirer les quatre vis.
4 vis Torx T3.
Une fois les vis retirées, retirez délicatement les caches métalliques.
Détachez délicatement le connecteur.
Déconnectez les câbles avec précaution à l'aide d'un outil en plastique.
Retirez le cache métallique avec précaution.
Débranchez délicatement le connecteur.
Déverrouillez le connecteur ZIF en basculant le levier vers le haut, puis retirez délicatement la nappe du connecteur en la faisant coulisser.
Répétez cette opération avec le connecteur nouvellement révélé.
Décollez délicatement le ruban adhésif noir pour révéler le connecteur ZIF.
Déverrouillez le connecteur ZIF en basculant le levier du connecteur vers le haut et retirez délicatement la nappe du connecteur en la faisant glisser.
Utilisez un tournevis Torx T4 pour retirer la vis.
Vis Torx T4.
Débranchez prudemment le connecteur.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,4 mm qui fixent le cache.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,4 mm qui fixent le cache de la nappe de l'écran.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,2 mm qui fixent le cache de la nappe de l'écran.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les six vis de 2,2 mm qui fixent la carte mère.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les trois vis de 1,9 mm qui fixent la carte mère.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 2,3 mm (tête de 3,7 mm) qui fixent le dissipateur thermique.
En rouge, vous pouvez voir les deux connecteurs de la barre tactile. Nous devrons d'abord retirer d'autres composants pour pouvoir les libérer et être en mesure d'installer les nouveaux connecteurs.
En vert, une vis importante que vous devez retirer, car la carte qu'elle maintient en place empêche les connecteurs de la barre tactile de sortir ou d'entrer par le boîtier principal du MacBook.
Nous devrons donc débrancher les deux connecteurs et retirer la carte, ce qui nécessite quelques étapes supplémentaires décrites ci-dessous.
Débranchez délicatement le second connecteur de barre tactile
Ce n'est pas strictement nécessaire. Cependant, j'ai constaté que lors du retrait de la barre tactile, cela nécessitait beaucoup de grattage et de force près du capteur Touch ID ; je vous conseille donc de le retirer pour le protéger.
Il est assez facile à retirer, faites juste attention à la nappe car elle semble très fragile.
Retirez les 4 vis rouges
Retirez les 2 vis vertes
Retirez le support noir qui est maintenant libre
Ouvrez délicatement le capot de l'ordinateur portable avec l'écran vers le bas. Le capteur Touch ID devrait se libérer et rester sur l'écran.
Cette étape est nécessaire pour retirer la carte de gestion des connecteurs de la barre tactile et sa vis.
Desserrez les 3 vis T8 de la charnière d'écran.
Veillez à ne pas retirer complètement ces vis.
À partir de maintenant, manipulez la charnière avec une extrême délicatesse pour éviter d'exercer une trop forte pression sur les câbles passant par l'axe de la charnière !
Retirez la vis rouge à moitié cachée entre la charnière de l'écran (je l'ai déjà retirée sur la photo).
Cette vis est plus petite que du T3, mais j'ai utilisé la pointe d'un couteau car je n'avais pas de tournevis assez petit.
Ensuite, retirez la carte de gestion de la barre tactile et sa nappe. Elles sont fixées avec de l'adhésif, alors faites attention. Les connecteurs de la barre tactile sont maintenant libérés pour passer à travers le boîtier principal et en sortir !
Grâce au retrait du capteur Touch ID, nous avons un peu d'espace pour passer sous la barre tactile afin de la retirer.
Voyant à quel point les étapes suivantes sont devenues salissantes pour moi, je vous conseille de recouvrir le bas de l'écran et le haut du clavier avec du ruban adhésif pour éviter que des débris ne s'y coincent. J'ai mis du papier aluminium sur le reste du clavier, mais une feuille de papier ou de plastique serait préférable.
J'ai utilisé un tournevis plat, mais au début, seul le verre supérieur s'est détaché.
Finalement, j'ai essayé d'utiliser un dissolvant pour adhésif, des spatules fines et du fil de pêche, mais seuls la force brute et le tournevis plat ont réellement permis de résoudre le problème.
Veuillez porter des gants et des lunettes de protection, car de nombreux éclats de verre volent dans tous les sens.
Continuez à gratter lentement, mais avec force. Cette étape m'a pris environ une heure.
Après avoir enfin retiré le gros du matériau de la barre tactile, j'ai pu retirer les connecteurs qui traversaient le corps principal.
J'ai passé du temps à gratter les résidus et la colle avec différents outils. L'utilisation d'un couteau a été la méthode la plus efficace, tout en faisant attention de ne pas me blesser ou d'endommager la vitre tactile.
L'emplacement de la barre tactile était quelque peu rayé, mais cela n'avait finalement aucune importance après l'installation d'une nouvelle barre tactile.
Une fois entièrement retiré, le passage du corps du connecteur de la barre tactile est clairement visible depuis le haut et le bas.
Félicitations, vous avez retiré votre barre tactile !
Maintenant, installez votre nouvelle barre tactile, assurez-vous lors de son installation que le capteur Touch ID s'adapte toujours. Vous pouvez réinstaller le capteur Touch ID en premier, afin que la barre tactile soit mieux alignée lorsque vous la collez.
Assurez-vous qu'elle est bien collée dans son emplacement, puis suivez les instructions dans l'ordre inverse pour remonter le reste de l'ordinateur portable !
6 autres ont terminé cette réparation.
