Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement barrette de RAM HP Pavilion g7-2275dx
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement barrette de RAM HP Pavilion g7-2275dx, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Travailler sur votre appareil alors qu'il est allumé peut provoquer une décharge électrique. Assurez-vous d'éteindre et de débrancher votre appareil avant de commencer.
      • Retournez votre appareil de manière à ce que le panneau inférieur soit orienté vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement barrette de RAM HP Pavilion g7-2275dx: étape 2, image 1 de 1
      • La batterie est maintenue en place par un loquet à l'avant et des languettes à l'arrière.
      • Faites glisser le commutateur de verrouillage vers la gauche, vers le centre de l'ordinateur.
      • Soulevez la batterie, faites-la pivoter vers le haut et vers l'extérieur, puis sortez-la.
      • Pour remettre la batterie en place, alignez-la avec le logement de la batterie et les orifices destinés aux languettes. Faites ensuite pivoter la batterie vers vous et appuyez jusqu'à ce que le loquet s'enclenche et que vous entendiez un clic.
      Demander à FixBot
    1. Changement barrette de RAM HP Pavilion g7-2275dx, Dévisser la vis: étape 3, image 1 de 1
      • Dévissez une vis cruciforme #1 du panneau arrière.
      • La vis est montée sur un ressort et fixée au panneau. Elle se soulèvera, mais ne se séparera pas du panneau arrière.
      Demander à FixBot
    2. Changement barrette de RAM HP Pavilion g7-2275dx: étape 4, image 1 de 2 Changement barrette de RAM HP Pavilion g7-2275dx: étape 4, image 2 de 2
      • Faites glisser le panneau arrière vers le bas et soulevez-le.
      Demander à FixBot
    1. Changement barrette de RAM HP Pavilion g7-2275dx, RAM: étape 5, image 1 de 2 Changement barrette de RAM HP Pavilion g7-2275dx, RAM: étape 5, image 2 de 2
      • Avec vos doigts, des outils pour ouvrir en plastique ou des pinces, écartez les supports argentés de la mémoire vive (RAM).
      • La mémoire vive (RAM) devrait se soulever jusqu'à un angle de 35 degrés.
      Demander à FixBot
    2. Changement barrette de RAM HP Pavilion g7-2275dx, Retirer et installer la RAM: étape 6, image 1 de 2 Changement barrette de RAM HP Pavilion g7-2275dx, Retirer et installer la RAM: étape 6, image 2 de 2
      • Tirez délicatement sur la barrette de RAM tout droit, dans sa direction d'insertion actuelle.
      • Pour insérer une nouvelle barrette de RAM, placez-la dans le boîtier noir à un angle de 35 degrés (elle tiendra de manière lâche), puis appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans les supports argentés.
      • Cet ordinateur prend en charge deux barrettes de RAM. Pour ajouter une deuxième barrette, répétez l'étape précédente avec le boîtier noir supérieur. (Assurez-vous d'avoir la bonne taille et le bon type de RAM avant d'essayer de l'ajouter).
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
John Sutton
Membre depuis le 04/24/14
1 588 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G51
4 membres
144 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 43
Total : 2,029
