Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer cette réparation, laissez la batterie de votre téléphone se décharger en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone et éteignez-le complètement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur la coque arrière, le plus près possible du centre du bord inférieur.
      • Tout en tenant le téléphone d'une main, tirez sur la ventouse avec une force forte et constante pour créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'espace.
      • Si votre coque arrière est très fissurée, la recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Sinon, un ruban adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. En dernier recours, vous pouvez utiliser de la colle instantanée pour fixer la ventouse à la coque arrière brisée.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Décoller la coque arrière: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Décoller la coque arrière: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Décoller la coque arrière: étape 3, image 3 de 3
      • L'adhésif le long du bord droit de la coque arrière est plus épais que sur le reste du pourtour. Vous devez insérer votre médiator sur au moins 4 mm pour sectionner l'adhésif.
      • Retirez la ventouse de la coque arrière.
      • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit et remontez le long du bord droit de la coque arrière pour décoller l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 4, image 3 de 3
      • Pendant les deux prochaines étapes, n'insérez pas votre médiator à plus de 3 mm de profondeur pour éviter d'endommager les ressorts métalliques autour du châssis.
      • Vous pouvez, si vous le souhaitez, mesurer et marquer votre médiator à 3 mm pour mieux visualiser la longueur.
      • Continuez à faire glisser le médiator autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser votre médiator le long du bord gauche et autour du coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 6, image 3 de 3
      • Ne retirez pas complètement la coque arrière pour le moment, car elle est encore reliée au téléphone par une nappe.
      • À ce stade, la coque arrière devrait être libre du châssis. S'il y a encore de la résistance sur les bords, utilisez un médiator pour séparer l'adhésif restant.
      • Soulevez le bord droit de la coque arrière et basculez-la au-dessus du bord gauche du téléphone.
      • Calez la coque arrière avec votre ventouse ou un objet propre et solide, en vous assurant que la nappe n'est pas tendue.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer les vis du support supérieur: étape 7, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer les vis du support supérieur: étape 7, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de cette réparation, gardez une trace de chaque vis et assurez-vous qu'elle retourne exactement à son emplacement d'origine.
      • Bien que le Pixel 10 Pro Fold utilise des vis Torx Plus, des embouts Torx standard fonctionnent également. Utilisez la même taille ou une taille au-dessus (embouts Torx T3 ou T4 avec des vis Torx Plus 3IP) et appliquez une pression constante vers le bas pour éviter de créer une vis cassée.
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les trois vis de 3,0 mm de long qui fixent le support supérieur.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 8, image 3 de 3
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier sur le support supérieur pour détacher son clip du bord supérieur du châssis.
      • Retirez le support supérieur.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Déconnecter la nappe de la coque arrière: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Déconnecter la nappe de la coque arrière: étape 9, image 2 de 2
      • Pour déconnecter les connecteurs à emboîter, faites levier uniquement au niveau des contours dorés sur la carte mère.
      • N'insérez pas la spatule ailleurs, car vous risqueriez de déloger des composants en montage en surface.
      • Avec la pointe d'une spatule, faites levier pour déconnecter la nappe de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer la coque arrière: étape 10, image 1 de 1
      • Soulevez la coque arrière du châssis et retirez-la.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer les vis du vibreur: étape 11, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer les vis du vibreur: étape 11, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les trois vis de 3,2 mm qui fixent le vibreur.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer le vibreur: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer le vibreur: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer le vibreur: étape 12, image 3 de 3
      • À l'aide d'une pincette ou de vos doigts, soulevez le bord droit du vibreur et tirez-le vers le bord droit du téléphone pour détacher son clip.
      • Retirez le vibreur.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Déconnecter la batterie (base): étape 13, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Déconnecter la batterie (base): étape 13, image 2 de 2
      • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie (base).
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer la feuille de graphite: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer la feuille de graphite: étape 14, image 2 de 2
      • Insérez un médiator entre la feuille de graphite et le haut-parleur inférieur pour décoller l'adhésif.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 15, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 15, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 15, image 3 de 3
      • Décollez la feuille de graphite de la carte mère pour séparer l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Décoller la languette d'extraction: étape 16, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Décoller la languette d'extraction: étape 16, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Décoller la languette d'extraction: étape 16, image 3 de 3
      • Avec un médiator, décollez les deux extrémités vertes de la languette d'extraction sur la batterie (base).
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Ramollir l'adhésif de la batterie (base): étape 17, image 1 de 1
      • Dépliez votre téléphone et retournez-le de façon à ce que l'écran interne soit tourné vers le haut.
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer la partie de l'écran interne située derrière la batterie (base) jusqu'à ce qu'elle soit tout juste trop chaude au toucher.
      • Ne chauffez pas l'écran pendant plus de 30 secondes, car il craint la chaleur.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer la batterie (base): étape 18, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer la batterie (base): étape 18, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer la batterie (base): étape 18, image 3 de 3
      • Si vous avez du mal à saisir les languettes d'extraction, utilisez des doigtiers pour une meilleure prise.
      • Pliez votre téléphone et tournez-le de manière à ce que la batterie (base) soit orientée vers le haut.
      • Faites glisser la languette d'extraction d'avant en arrière vers le bord inférieur de la batterie pour décoller la section inférieure de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 19, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 19, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 19, image 3 de 3
      • L'adhésif de la batterie est puissant. Soyez prudent lorsque vous tirez sur la batterie et réappliquez de la chaleur si nécessaire pour éviter de la plier.
      • Tirez bien droit avec une force constante et régulière pour séparer l'adhésif sous la batterie. Travaillez lentement et laissez le temps agir jusqu'à ce que l'adhésif se sépare.
      • Retirez la batterie (base).
      • Si vous avez du mal à séparer l'adhésif, appliquez davantage de chaleur et réessayez.
      • Si vous avez beaucoup de difficultés à séparer l'adhésif, ou si vous craignez d'endommager la batterie, suivez les neuf prochaines étapes pour une méthode alternative. Sinon, passez directement ici.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Décoller le tissu conducteur: étape 20, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Décoller le tissu conducteur: étape 20, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), décollez la partie du tissu conducteur qui relie le haut-parleur au châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer la vis du haut-parleur: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer la vis du haut-parleur: étape 21, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez la vis de 2,4 mm qui fixe le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer le haut-parleur: étape 22, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer le haut-parleur: étape 22, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier sur le bord gauche du haut-parleur pour décoller l'adhésif qui le fixe au châssis.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 23, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 23, image 2 de 2
      • Avec vos doigts, soulevez le bord supérieur du haut-parleur et retirez-le de son logement dans le châssis.
      • Retirez le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 24, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 24, image 2 de 2
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) sous le bord inférieur de la batterie (base).
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 25, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 25, image 2 de 2
      • Soulevez le bord inférieur du téléphone pour laisser l'alcool isopropylique s'écouler sous la batterie.
      • Attendez une minute que l'alcool ramollisse l'adhésif.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Séparer l'adhésif: étape 26, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Séparer l'adhésif: étape 26, image 2 de 2
      • Glissez un médiator, bord long en premier, sous le bord inférieur de la batterie pour séparer la partie inférieure de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 27, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 27, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 27, image 3 de 3
      • Insérez un médiator — bord long en premier — entre le bord supérieur de la batterie et la carte mère.
      • Faites pivoter le médiator pour qu'il soit à plat sous la batterie et faites-le glisser vers le bas pour séparer la partie supérieure de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer la batterie (base): étape 28, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer la batterie (base): étape 28, image 2 de 2
      • Appliquez une ventouse au centre de la batterie (base).
      • Tout en tenant le téléphone d'une main, tirez sur la ventouse avec une force forte et constante pour séparer la batterie (base) du châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Placer la coque arrière: étape 29, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Placer la coque arrière: étape 29, image 2 de 2
      • Placez la coque arrière sur le châssis pour protéger les composants internes pendant que vous travaillez sur l'autre face du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Insérer un médiator: étape 30, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Insérer un médiator: étape 30, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Insérer un médiator: étape 30, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du centre du bord inférieur.
      • Tirez sur la ventouse avec une force ferme et constante pour créer un interstice entre l'écran et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'interstice.
      • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Sinon, un ruban adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. En dernier recours, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la colle instantanée.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Séparer l'adhésif: étape 31, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Séparer l'adhésif: étape 31, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Séparer l'adhésif: étape 31, image 3 de 3
      • Au cours des trois prochaines étapes, n'insérez pas votre médiator à plus de 3 mm de profondeur pour éviter d'endommager les composants internes.
      • Si vous le souhaitez, vous pouvez mesurer et marquer votre médiator à 3 mm pour vous aider à visualiser la longueur.
      • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit et le long du bord droit de l'écran pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 32, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 32, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 32, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 33, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 33, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 33, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 34, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 34, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 34, image 3 de 3
      • Ne retirez pas complètement l'écran pour l'instant, car il est encore relié au téléphone par une nappe.
      • À ce stade, l'écran doit être détaché du châssis. S'il y a encore de la résistance sur les bords, utilisez un médiator pour séparer l'adhésif restant.
      • Soulevez le bord gauche de l'écran et faites-le basculer sur le bord droit du téléphone, comme si vous ouvriez un livre.
      • Calez l'écran avec votre ventouse ou un objet propre et rigide.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer les vis de la bride de la nappe de l'écran: étape 35, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer les vis de la bride de la nappe de l'écran: étape 35, image 2 de 2
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de cette réparation, gardez une trace de chaque vis et assurez-vous de la remettre exactement à sa place d'origine.
      • Bien que le Pixel 10 Pro Fold utilise des vis Torx Plus, les embouts Torx standard fonctionnent également. Utilisez la même taille ou une taille supérieure (embouts Torx T3 ou T4 avec des vis Torx Plus 3IP) et appliquez une pression constante vers le bas pour éviter d'abîmer la vis.
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les trois vis qui fixent la bride de la nappe de l'écran :
      • Une vis de 1,8 mm de longueur
      • Deux vis de 2,5 mm de longueur
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer le support d'écran: étape 36, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer le support d'écran: étape 36, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer le support d'écran: étape 36, image 3 de 3
      • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour soulever le support d'écran et détacher son clip du bord inférieur du châssis.
      • Retirez le support d'écran.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Déconnecter l'écran: étape 37, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Déconnecter l'écran: étape 37, image 2 de 2
      • Lorsque vous déconnectez les connecteurs à emboîter, ne faites levier qu'au niveau des contours dorés sur la carte mère.
      • N'insérez pas votre spatule ailleurs, car vous risqueriez de déloger des composants en montage en surface.
      • Avec la pointe d'une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer l'écran: étape 38, image 1 de 1
      • Soulevez l'écran du châssis et retirez-le.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Déconnecter la batterie (clapet): étape 39, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Déconnecter la batterie (clapet): étape 39, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie (clapet).
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 40, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 40, image 2 de 2
      • Avec une pincette, saisissez la languette d'extraction noire des bandes adhésives étirables et enroulez-la autour des extrémités de votre pincette.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 41, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 41, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 41, image 3 de 3
      • Maintenez le téléphone immobile en utilisant les bords du châssis : n'appuyez pas sur la batterie.
      • Tirez sur la bande adhésive lentement, régulièrement et à un angle faible sans frotter contre d'autres composants. Laissez-lui suffisamment de temps pour s'étirer et se décoller de sous la batterie.
      • Si la bande adhésive casse, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette et continuez à tirer, mais ne faites pas levier sous la batterie.
      • Si vous n'arrivez pas à récupérer une bande adhésive, ne vous inquiétez pas ! Retirez autant d'adhésif que possible et passez à cette étape pour une méthode alternative.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Ramollir l'adhésif de la batterie (clapet): étape 42, image 1 de 1
      • Dépliez votre téléphone et retournez-le de manière à ce que l'écran interne soit orienté vers le haut.
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer la zone de l'écran interne située derrière la batterie (clapet) (le côté avec l'emplacement de la carte SIM) jusqu'à ce qu'elle soit tout juste trop chaude au toucher.
      • Ne chauffez pas l'écran pendant plus de 30 secondes, car il est sensible aux dommages causés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Décoller la batterie (clapet): étape 43, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Décoller la batterie (clapet): étape 43, image 2 de 2
      • Pliez votre téléphone et tournez-le de manière à ce que la batterie (clapet) soit orientée vers le haut.
      • Saisissez la languette d'extraction verte située dans le coin supérieur gauche de la batterie (clapet) et faites-la pivoter autour de la batterie de façon à ce qu'elle repose le long du bord gauche.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 44, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 44, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 44, image 3 de 3
      • Tout en maintenant la languette d'extraction inférieure droite en place, faites glisser l'autre languette le long du bord gauche de la batterie pour décoller l'adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 45, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 45, image 2 de 2
      • Saisissez la languette d'extraction située dans le coin inférieur droit de la batterie (clapet) et faites-la pivoter autour de la batterie, afin qu'elle repose le long du bord droit.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 46, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 46, image 2 de 2
      • Replacez la gaine afin qu'elle soit positionnée uniformément sous le bord inférieur de la batterie.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer la batterie (clapet): étape 47, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer la batterie (clapet): étape 47, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer la batterie (clapet): étape 47, image 3 de 3
      • Faites glisser la gaine vers le bord supérieur de la batterie pour séparer l'adhésif restant.
      • Retirez la batterie (clapet).
      • Si vous rencontrez beaucoup de difficultés pour séparer l'adhésif, ou si vous avez peur d'endommager la batterie, suivez les cinq étapes suivantes pour une autre méthode. Sinon, passez directement ici.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 48, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 48, image 2 de 2
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique (>90 %) sous le bord inférieur de la batterie (clapet).
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 49, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 49, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Décoller l'adhésif: étape 50, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Décoller l'adhésif: étape 50, image 2 de 2
      • Glissez un médiator, le bord long en premier, sous le bord inférieur de la batterie pour séparer la partie inférieure de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 51, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 51, image 2 de 2
      • Insérez un médiator — par son bord long — entre le bord supérieur de la batterie et la carte supérieure.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retrait de la batterie (clapet): étape 52, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retrait de la batterie (clapet): étape 52, image 2 de 2
      • Fixez une ventouse au centre de la batterie (clapet).
      • Tout en maintenant le téléphone d'une main, tirez sur la ventouse avec une force forte et constante pour séparer la batterie (clapet) du châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Fin du démontage: étape 53, image 1 de 1
      • Félicitations, vous avez terminé le démontage ! Les prochaines étapes vous montreront comment remonter votre appareil.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer l'ancien adhésif: étape 54, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer l'ancien adhésif: étape 54, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette, ou vos doigts, pour retirer l'ancien adhésif de la batterie (clapet) du châssis.
      • Appliquez de l'alcool isopropylique (>90 %) et utilisez un filtre à café ou un chiffon en microfibre pour nettoyer tout résidu d'adhésif.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Comparer votre nouvel adhésif: étape 55, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Comparer votre nouvel adhésif: étape 55, image 2 de 2
      • Avant de retirer les protections, vérifiez que vos deux adhésifs de batterie (clapet) correspondent bien à la taille et à la forme de l'emplacement dans le châssis.
      • La protection transparente doit être orientée vers le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Appliquer l'adhésif principal: étape 56, image 1 de 1
      • Décollez la feuille adhésive principale de la batterie (clapet) de son film protecteur transparent.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 57, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 57, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 57, image 3 de 3
      • Soyez prudent lors de cette étape, car il est facile de coller l'adhésif au mauvais endroit. Prenez votre temps et travaillez lentement.
      • Alignez le bord supérieur de la feuille adhésive avec le coin supérieur droit de l'emplacement de la batterie.
      • Posez la feuille adhésive sur le châssis.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 58, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 58, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 58, image 3 de 3
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, ou avec vos doigts, appuyez sur les bandes adhésives pour les fixer au châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Appliquer la bande adhésive secondaire: étape 59, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Appliquer la bande adhésive secondaire: étape 59, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Appliquer la bande adhésive secondaire: étape 59, image 3 de 3
      • Soyez attentif lors de cette étape, car il est facile de coller l'adhésif au mauvais endroit. Prenez votre temps et travaillez lentement.
      • Décollez la bande adhésive secondaire de la batterie (clapet) de son film protecteur transparent.
      • Alignez le cercle sur l'adhésif avec l'ouverture circulaire sur le châssis, puis appuyez-le sur le châssis.
      • La bande n'a pas besoin d'être parfaitement droite. La languette d'extraction noire doit simplement être assez basse pour que la batterie repose à plat.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 60, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 60, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou vos doigts, appuyez sur la bande adhésive pour la fixer au châssis.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer les protections: étape 61, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer les protections: étape 61, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer les protections: étape 61, image 3 de 3
      • À l'aide d'une pincette, retirez la protection bleue située sous la languette d'extraction noire.
      • Appuyez sur la languette d'extraction pour la coller au châssis.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 62, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 62, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 62, image 3 de 3
      • Avec une pincette, retirez la protection bleue de la bande adhésive de la batterie (clapet).
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 63, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 63, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 63, image 3 de 3
      • Avec vos doigts ou une pincette, retirez la grande protection bleue de la bande adhésive principale de la batterie (clapet).
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Comparer votre nouvelle veste de batterie (clapet): étape 64, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Comparer votre nouvelle veste de batterie (clapet): étape 64, image 2 de 2
      • Avant de retirer les films de protection, vérifiez que votre veste de batterie (clapet) correspond à la taille et à la forme de l'encoche dans le châssis.
      • Le film transparent doit être orienté vers le châssis.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Poser la nouvelle protection de batterie (clapet): étape 65, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Poser la nouvelle protection de batterie (clapet): étape 65, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Poser la nouvelle protection de batterie (clapet): étape 65, image 3 de 3
      • Décollez la protection de batterie (clapet) de son support transparent.
      • Alignez la protection de sorte qu'elle ne chevauche pas l'adhésif de la batterie (clapet).
      • Posez la protection sur le châssis.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 66, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 66, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 66, image 3 de 3
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), ou vos doigts, appuyez sur la gaine pour la fixer au châssis.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 67, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 67, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), appuyez sur la languette verte près du logement de la carte SIM contre le bord du puits de la batterie (clapet).
      • Faites glisser la spatule (spudger) sur la languette verte pour la lisser et la faire adhérer contre le logement de la carte SIM.
      Demander à FixBot
    15. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 68, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 68, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 68, image 3 de 3
      • Avec vos doigts, ou une pincette, retirez la protection bleue de la batterie (clapet).
      Demander à FixBot
    16. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Installer la nouvelle batterie: étape 69, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Installer la nouvelle batterie: étape 69, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Installer la nouvelle batterie: étape 69, image 3 de 3
      • Alignez le bord supérieur de la batterie (clapet) avec le bord supérieur du logement de la batterie.
      • Posez la batterie sur le châssis.
      Demander à FixBot
    17. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 70, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 70, image 2 de 2
      • Appuyez sur tout le périmètre de la batterie (clapet) pour la faire adhérer au châssis.
      • Laissez le téléphone reposer pendant une heure pour que l'adhésif durcisse.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Reconnecter la batterie (clapet): étape 71, image 1 de 1
      • Reconnectez le connecteur à emboîter de la batterie (clapet).
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Reconnecter l'écran externe: étape 72, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Reconnecter l'écran externe: étape 72, image 2 de 2
      • Soutenez l'écran avec votre main ou calez-le sur un support stable.
      • Reconnectez la nappe de l'écran externe connecteur à emboîter.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Positionner le support d'écran: étape 73, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Positionner le support d'écran: étape 73, image 2 de 2
      • Positionnez le support d'écran à son emplacement sur le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 74, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 74, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), appuyez sur le support de l'écran et faites glisser son clip sous le bord inférieur du châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Installer les vis du support de l'écran: étape 75, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Installer les vis du support de l'écran: étape 75, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez les trois vis qui fixent le support de la nappe de l'écran :
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Exposer l'adhésif: étape 76, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Exposer l'adhésif: étape 76, image 2 de 2
      • À l'aide d'une pincette, saisissez la languette d'extraction de la pellicule secondaire située dans le coin inférieur gauche du téléphone.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 77, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 77, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 77, image 3 de 3
      • Décollez la doublure du bord gauche et du bord supérieur du téléphone.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 78, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 78, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 78, image 3 de 3
      • Tout en maintenant l'écran au-dessus du châssis, retirez la pellicule de protection sur le bord droit et le bord inférieur du châssis pour exposer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Fixer l'écran externe: étape 79, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Fixer l'écran externe: étape 79, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Fixer l'écran externe: étape 79, image 3 de 3
      • Alignez l'écran externe sur le châssis et appuyez dessus pour le mettre en place.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 80, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 80, image 2 de 2
      • Appuyez sur tout le pourtour de l'écran extérieur pour le faire adhérer au châssis.
      • Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer légèrement les bords de la coque arrière et obtenir une fixation plus solide.
      • Laissez le téléphone reposer quelques heures pour que l'adhésif prenne.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer la coque arrière: étape 81, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer la coque arrière: étape 81, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer l'ancien adhésif: étape 82, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer l'ancien adhésif: étape 82, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette, ou vos doigts, pour retirer l'ancien adhésif de la batterie (base) du châssis.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Comparer votre nouvel adhésif: étape 83, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Comparer votre nouvel adhésif: étape 83, image 2 de 2
      • Avant de retirer les protections, vérifiez que votre adhésif pour batterie (base) correspond à la taille et à la forme de la découpe dans le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Appliquer la nouvelle bande adhésive: étape 84, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Appliquer la nouvelle bande adhésive: étape 84, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Appliquer la nouvelle bande adhésive: étape 84, image 3 de 3
      • Soyez prudent durant cette étape, car il est facile de coller la bande adhésive au mauvais endroit. Prenez votre temps et travaillez lentement.
      • Décollez la bande adhésive de son support transparent.
      • Alignez la bande adhésive avec le coin supérieur droit du logement de la batterie (base) et appuyez dessus pour la fixer sur le châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 85, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 85, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 85, image 3 de 3
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou vos doigts, appuyez sur les bandes adhésives pour les coller au châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer la protection: étape 86, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer la protection: étape 86, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer la protection: étape 86, image 3 de 3
      • Décollez la protection colorée pour exposer les bandes adhésives de la batterie (base).
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Installer la nouvelle batterie: étape 87, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Installer la nouvelle batterie: étape 87, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Installer la nouvelle batterie: étape 87, image 3 de 3
      • Alignez la nouvelle batterie (base) avec le bord supérieur de l'emplacement de la batterie et appuyez-la contre le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 88, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 88, image 2 de 2
      • Appuyez avec vos doigts le long de la batterie pour la coller au châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Connecter la batterie (base): étape 89, image 1 de 1
      • Reconnectez le connecteur à emboîter de la batterie (base).
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Placer le vibreur: étape 90, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Placer le vibreur: étape 90, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Placer le vibreur: étape 90, image 3 de 3
      • Avec une pincette, faites glisser le bord gauche du vibreur dans son clip et posez-le dans son emplacement sur le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Installer les vis du vibreur: étape 91, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Installer les vis du vibreur: étape 91, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez les trois vis de 3,2 mm de long qui fixent le vibreur.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Appliquer la feuille de graphite: étape 92, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Appliquer la feuille de graphite: étape 92, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Appliquer la feuille de graphite: étape 92, image 3 de 3
      • Décollez la protection transparente de votre nouvelle feuille de graphite pour exposer l'adhésif sur la moitié supérieure.
      • Alignez la moitié supérieure de la feuille de graphite sur la carte mère et posez-la.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 93, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 93, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 93, image 3 de 3
      • Avec l'extrémité plate de votre spatule (spudger) ou votre doigt, appuyez sur la moitié supérieure de la feuille de graphite pour la fixer à la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 94, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 94, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 94, image 3 de 3
      • Retirez la protection bleue située sur la face inférieure de la feuille de graphite pour exposer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 95, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 95, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 95, image 3 de 3
      • Faites glisser une spatule (spudger) ou votre doigt depuis la section centrale de la feuille de graphite vers la section adhésive située au-dessus du haut-parleur, afin d'aplatir et de faire adhérer la feuille de graphite.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 96, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 96, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 96, image 3 de 3
      • Retirez les deux petits films de protection bleus situés sur le dessus de la feuille de graphite pour exposer le cuivre.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 97, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 97, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 97, image 3 de 3
      • Saisissez la languette d'extraction située en haut de la feuille de graphite et décollez la protection restante.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Appliquer l'autocollant G5: étape 98, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Appliquer l'autocollant G5: étape 98, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Appliquer l'autocollant G5: étape 98, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 99, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 99, image 2 de 2
      • Retirez la pellicule bleue de l'adhésif G5.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Reconnecter la nappe de la coque arrière: étape 100, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Reconnecter la nappe de la coque arrière: étape 100, image 2 de 2
      • Tout en tenant la coque arrière ou en la faisant tenir avec un support, reconnectez la nappe de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Placer le support supérieur: étape 101, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Placer le support supérieur: étape 101, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Placer le support supérieur: étape 101, image 3 de 3
      • Placez le support supérieur à son emplacement dans le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 102, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 102, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger) ou votre doigt, poussez le support vers le haut et faites glisser son clip sous le bord supérieur du châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Installer les vis du support supérieur: étape 103, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Installer les vis du support supérieur: étape 103, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez les trois vis de 3,0 mm qui fixent le support supérieur.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Exposer l'adhésif: étape 104, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Exposer l'adhésif: étape 104, image 2 de 2
      • Séparez l'une des languettes d'extraction de la doublure secondaire au niveau du coin supérieur droit.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 105, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 105, image 2 de 2
      • Décollez la pellicule de protection du bord droit et du bord inférieur du châssis.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 106, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 106, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 106, image 3 de 3
      • Tout en maintenant la coque arrière au-dessus du châssis, retirez la protection adhésive du bord gauche et du bord supérieur du châssis pour exposer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Fixer la coque arrière: étape 107, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Fixer la coque arrière: étape 107, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold, Fixer la coque arrière: étape 107, image 3 de 3
      • Alignez la coque arrière sur le châssis et appuyez pour la mettre en place.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 108, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) et batterie (base) Google Pixel 10 Pro Fold: étape 108, image 2 de 2
      • Appuyez le long du périmètre de la coque arrière pour la faire adhérer au châssis.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer légèrement les bords de la coque arrière et créer une liaison plus solide.
      • Laissez reposer le téléphone quelques heures pour que l'adhésif durcisse.
      Demander à FixBot
Félicitations, vous avez terminé votre réparation !
Calibrez vos batteries fraîchement installées après avoir terminé ce tutoriel.
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Google Pixel 10 Pro Fold ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
249 323 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 227
Total : 1,403
