Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie ASUS X502CA
Vues: 16 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
17
Trente derniers jours :
79
Total :
15 513
Commentaires: 1
1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 5
5 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 15 - 30 minutes
Difficulté: Modérée
A besoin de meilleures images
De meilleures photos amélioreront ce tutoriel. Aider en proposant de nouvelles photos!
Découpez pour améliorer
Les étapes de ce tutoriel nécessitent d'être sous-divisées et réparties dans une série de tutoriels prérequis.
Il est possible que votre batterie ait cessé de fonctionner à cause de dommages physiques ou électriques. Vous devrez acheter une batterie de rechange. Après l'achat d'une nouvelle batterie, suivez ces étapes pour changer votre batterie défectueuse.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement batterie ASUS X502CA, Repose-poignets avec clavier et pavé tactile: étape 1, image 1 de 1
      • Utilisez le tournevis cruciforme #00 pour retirer les sept vis de 90 mm.
      • Utilisez le tournevis cruciforme #00 pour retirer les quatre vis de 50 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie ASUS X502CA: étape 2, image 1 de 1
      • Ensuite, utilisez l'outil pour ouvrir en plastique pour déclipser délicatement le cache du clavier.
      • Soyez prudent lorsque vous retirez le cache, car il y a des nappes que vous devrez déconnecter avant de retirer complètement le panneau.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie ASUS X502CA: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie ASUS X502CA: étape 3, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Soulevez le repose-poignets et débranchez la nappe du clavier et la nappe du pavé tactile à l'aide d'une pincette. Une fois ces deux nappes débranchées, vous pouvez retirer le cache du clavier.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie ASUS X502CA, Soulever le repose-poignets: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie ASUS X502CA, Soulever le repose-poignets: étape 4, image 2 de 2
      • Soulevez le repose-poignets pour le retirer.
      • Remplacez-le par un nouveau repose-poignets.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie ASUS X502CA, Localiser la batterie: étape 5, image 1 de 1
      • Ensuite, localisez la batterie à l'avant de l'ordinateur portable (le plus proche de vous).
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie ASUS X502CA: étape 6, image 1 de 1
      • Débranchez la batterie de l'ordinateur portable dans le coin supérieur droit de la batterie à l'aide d'une pincette.
      • If battery is not unplugged, motherboard may shock you.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie ASUS X502CA: étape 7, image 1 de 2 Changement batterie ASUS X502CA: étape 7, image 2 de 2
      • Utilisez le tournevis cruciforme #00 pour retirer avec précaution les 6 vis qui maintiennent la batterie en place.
      • Une fois les six vis retirées, soulevez délicatement la batterie pour l'extraire et mettez-la au rebut.
      • Chaque vis mesure 50 mm de long et 15 mm de diamètre.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
morking20 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
David Conner
Membre depuis le 03/03/15
292 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S14G1
5 membres
60 tutoriels rédigés
Thank you for posting this
SteveFFFFF 0 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 79
Total : 15,513
